Шум УЗЧ мощностью 8 Вт
Импульс
Сообщение Импульс »
Подскажите пожалуйста, возникла проблема. Усилитель от компьютера стал очень шуметь, звук слышно и посторонняя шумка возникает что при увеличении громкости, что при уменьшении. И даже если не трогать переменный резистор, все равно слышен шум. Так как усилитель старый, я не знаю его названия, но усилитель простой, не цифровой, аналоговый, мощность 8 Вт с регулировкой тембра. Внутри стоят 2 интеграла TEA 2025 UTC PDOC под радиатором. Напряжение питания 8 В. Мощность БП 1 А. В чем проблема, где посмотреть, что померить?
evgeniy-k
Re: Шум УЗЧ мощностью 8 Вт
Сообщение evgeniy-k »
Импульс писал(а):Усилитель от компьютера стал очень шуметь
Уточни: шумит или низкочастотный фон?
Импульс
Сообщение Импульс »
Однако низко частотный шум вроде, а звук слышно и увеличение тембра на шум не влияет.
evgeniy-k
кондеры в блоке питания походу повысохли :)
Чумак
Сообщение Чумак »
ВЧ - шум, НЧ - фон. Определись. И не помешают замеры.
PETRO
Сообщение PETRO »
Проверьте емкости в том числе и переходные.
я кот - сам по себе.
Findipers
Сообщение Findipers »
а разве tea2025 может выдать 8 ватт ?
evgeniy-k
Findipers писал(а):а разве tea2025 может выдать 8 ватт ?
видимо для САБа мостовое включение используется. А может быть китайцы как всегда приувеличивают :))
Импульс
Сообщение Импульс »
чего гадать!
можно и так прикинуть! :wink:
напрежение 8 вольт
ток
1 ампер
вот и 8 ватт
на динамике тоже 8 ватт написано.
Проделал работу-выпаял БП вместе с диодами,заменил электролит что в фильтре - не чего не произошло.
поставив блок питания другой с теме же характеристиками и подав питание на электролит то же самое гудение.
Однако вот что, при отсоединении папы от компа (из мамы)
шум прекратился если вновь вставлять в джек в комп то шум возобнавляется.
замеры напрежения такие-
переменки 8.8 вольт
выпрямленное уже на электролите уже 10.5 и тоже напряжение подаётся на питание интегралов что под радиаторами.
а шум наверно ВЧ
подсказали что возможно проходит вся гармоника и не фильтруется вч и нч.
заменял бп -не чего не меняется
заменил фильтрующий кондёр что на входе после выпрямителя то же.
а вот при выключении от компа провода шум пропадает.
Что дальше предпринимать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Импульс писал(а): чего гадать!
напрежение 8 вольт
ток
1 ампер
вот и 8 ватт
Хорошо посчитал. Это БП столько отдать может или усилитель столько жрёт, но не значит, что отдаёт. КПД учитывай. Вход его замкни, послушай.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если верить описанию -источник шума в компе . Подайте сигнал от чего-нибудь другого.
Не мешайте мешать!
Импульс
Сообщение Импульс »
Чумак писал(а):
Импульс писал(а): Вход его замкни, послушай.
Комп целый пототому что и у другого такая причина была с другого носителя тоже самое гудит .
а как это замкнуть вход?
steeler
Сообщение steeler »
Попробуй соединить корпуса компа и АС отдельным проводком. Или перепаяй штеккерына соединительных кабелях.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Vasilii писал(а):Если верить описанию -источник шума в компе . Подайте сигнал от чего-нибудь другого.
Поддерживаю
Либо криво собранный самодельный УНЧ :))) Ещё вариант-сменить БП компа-помехи в звуке первая ласточка :))) предвещающая скорую кончину кремниевого друга :)))
Ещё -переменный резистор-рег.громкости тупо стёрся :))) и в определённых положениях даёт обрыв входа-что и слышно в виде постороннего фона.
Давайте больше ПОДРОБНОЙ инфы-сказать можно будет поконкретнее.Например-при перемещении мышки,работе жёсткого диска или привода помехи в звуке есть?!
Импульс
Сообщение Импульс »
Поддерживаю
Не самодельный он!
Да, грешить моно на переменник.
А вот что по поводу гармоники, если фильтры не фильтруют и пропускают ВЧ и НЧ на ГР.
Findipers
Находишь схему своего девайса, смотришь, отсоединяешь фнч, т.е. отдельно усилитель, отдельно фильтр, желательно бы еще обесточить фильтр, подаешь сигнал на усилитель, если нет фона, значит дело в фильтре, если есть смотри усилитель, если нет фона, тогда поключай питание на фильтр, но не подсоединяя выход оного ко входу усилителя, если все отлично, значит диагноз - фнч...
Lepsik
Сообщение Lepsik »
Как бы смешно это не звучало но они у тебя просто устали от жизни.Я так понимаю колонки китай,а раз так то удивлятся не чему,им тоже надо семью кормить.Купи новые и не мучийся.Как показывает опыт,в 82% это не излечимо.
Импульс
Сообщение Импульс »
Схемы нет .
Рисую сам в Крокодиле.
Все элементы выставил а как дорожки соединить не знаю...
мож кто подскажет?
Импульс
Сообщение Импульс »
Посмотрите на эту схему .
Я собрал её для проверки STEREO AUDIO AMPLIFIER (микросхемы усилителя).
Тем самым можно будет понять рабочий ли сам AMPLIFIER.
На схеме обозначен конденсатор с такой ёмкостью 0.1 неполярный -я поставил керамический
с абревиатурой 104 (100000 пф).Я так понял что это 0.1 мкф?
И с полярностью неопределённость не нашёл располюсовки на данный вид конденсаторов.
(73.27 КБ) 322 скачивания
Findipers
0.1 мкф значит у тебя неполярный, ненайдешь на 104 где + а где - :) стандарт из даташита, и даже не в мост, 1ая лапа на землю... странно, для саба....... наверное микра сдохла, с дискретами все элементарно... смотри блок питания.... а вообще померяй напруги между 4 - 16, 13 - 16, 9 -16, 1 - 16 ногами, должны быть одинаковы, да и вообще странно откуда тут 8 ватт если в даташите VCC=9V, RL=8 Om, Output Power = 1.3w
