Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение simsim »
Lagros писал(а):Теперь открывается.
У меня тоже была 6.0.1
Теперь пару критических замечаний:
А зачем столько диодов? Только для того, чтобы знать паяльник это включен или фен? Кроме того, светодиоды будут мерцать с частотой переключения полевика.
Можно применить переключатель с двумя группами контактов. Вторую группу и использовать для индикации режимов.
А более правильно: индикацию работы паяльника (фена) нужно делать программно. Как это сделано в паяльной станции Павла.
Компенсация холодного спая термопары - дело, конечно, хорошее... Но нужно ли оно? Отюстировав станцию в районе 250-300 градусов, погрешность в диапазоне 100-400 градусов будет несущественной. А усложнение схемы довольно приличное...
А вот применить второй усилитель для фена - это дело нужное. Потому-что термопара фена вряд ли будет такая-же как и в паяльнике. Поэтому и юстировать ее нужно отдельно. Ну или поставить реле с двумя группами контактов, вторая группа и будет корректировать коэф. усиления операционника...
Пррограммно-это хорошо,я это предлагал в самом начале,но кто прошивку напишет?Я не умею,автор Миха куда-то подевался,вот и извращаемся аппаратно.При работе ШИМ, мерцает только один светодиод "нагрев",Кстати видно,в режиме станция или нет.
2 диода Шоттки нужны чтобы паяльник и фен друг друга не подпитывали когда закрыт полевик,Компенсация холодного спая термопары в принципе не нужна,эт так каприз смотреть комнатную температуру при выключенных нагревателях,В параллельную ветку давно не заглядывал,грешен ,но там уже чуть -ли не соковыжималку к станции собирались прикрутить
Сообщение milob »
Мужики, а вы это в протеусе не запускали??
Сообщение simsim »
milob писал(а):Мужики, а вы это в протеусе не запускали??
Дык это и без протеуса работает,в реале,а не в виртуале :)
фото рабочего дивайса выкладывалось.
Сообщение milob »
Точно! А я и просмотрел... Теперь точно буду делать! :-) А задержка как осуществляется в фене? Чей-то я не пойму, вручную?
Сообщение Димон »
Ув. simsim, поясните пожалуйста про то, зачем нужны диоды шотки, как понять "чтобы они не подпитывали друг друга"? И будут ли они греться?
И какие вы ставили себе?
И ещё: Не посоветуете мне какой транзюк выбрать для задержки? такой чтоб не сильно мощный, но и не слишком слабый :) , а то ставить такой как вы указали, слишком жирно и накладно (у нас он стоит 1,5$)
Сообщение simsim »
milob писал(а):Точно! А я и просмотрел... Теперь точно буду делать! :-) А задержка как осуществляется в фене? Чей-то я не пойму, вручную?
Задержка осуществляется с помощью транзистора Q2, при включении
фена заряжается C15,открывается Q2 ,если фен выключить,вентилятор/компрессор будет работать пока не разрядится С15 через R21
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Ув. simsim, поясните пожалуйста про то, зачем нужны диоды шотки, как понять "чтобы они не подпитывали друг друга"? И будут ли они греться?
"чтобы они не подпитывали друг друга"? Без диодов,при включенном паяльнике и закрытом Q1 ток проходит через оба нагревателя и включает компрессор и термопару фена,при включенном фене-индикацию паяльника :) Грется будут,я ставил S30D40 сдвоенный от комповых БП с пробитым одним из диодов(обычно так они горят, жалко выбрасывать) у меня их много(занимаюсь ремонтом БП) Можно обойтись без них,изменив схему переключения.
Транзюк можно любой,даже биполяр,подходящий по току и напряжению,в схеме указан для примера,у меня 40N03P из того-же БП
Сообщение simsim »
Димон писал(а):
мне кажеться идея с термофеном сделоным своиме руками не очень
Да, это точно. Нужно просто купить себе готовый фен и не мучаться!
Вот завтра пойду так и сделаю!!!
Вот схема для фена на 220в,(либо на любое другое переменное напряжение),здесь можно отключать фен герконом.
Адаптер220.rar
(6.48 КБ) 2292 скачивания
Сообщение Димон »
А эту схемку можно подключить параллельно транзистору? И как тогда осуществлять переключение с паяльника на фен?
Сообщение simsim »
Димон писал(а):А эту схемку можно подключить параллельно транзистору? И как тогда осуществлять переключение с паяльника на фен?
Вместо транзистора,а переключать 15-ю ногу АТмеги группой контактов переключателя или реле,соответственно изменив схему переключения,тогда диоды шоттки будут не нужны.Только нужно затвор полевика через резюк порядка 10ком на общий провод прицепить чтобы полевик не открывался когда затвор в воздухе
А ещё лучче на 16-ю ногу меги,а второй канал ОУ на 24-ю,а переключать по 25-й как я предлагал сначала но это потребует новую прошивку...Что я могу сказать?..Найдите Миху, попросите прошивку переписать.
Сообщение Димон »
А это как-то отразится на частоте ШИМа? Я имею ввиду резисторы в цепи затвора, а также провода, идущие к переключателю?
Сообщение simsim »
Я не знаю как здесь сформирован выход ШИМ (зависит от прошивки)
но не думаю что резистор 10Ком как-то повлияет,а вот провода нужно делать как-можно короче (реле вблизи переключаемых цепей) Хотя,ШИМ здесь низкочастотный,но бережонного Бог бережет.
Сообщение milob »
А платами никто не поделится? Чтобы самому велосипед не изобретать. Кстати я чего-то кварца на схеме не вижу, от внутреннего генератора работает МК? И компенсация холодного спая в экране должна быть? И где такой трансформатор взять чтобы 2х24 и 2х8В было?
Сообщение Димон »
Платы уже есть, посмотрите здесь хорошо. Если будете делать с феном, то доработаете под себя.
Мк работает от внутреннего генератора.
Компенсатор можно и не ставить, а если приспичет - то можете и в экран засунуть, хотя и не обязательно.
Транс: можно и с одиночными обмотками, тогда нужно 8 и 18 вольт. Можно и вовсе обойтись одной обмоткой на 18в. А где искать - решать вам!
Сообщение Brodjaga »
У мменя, к примеру, есть тп-20-14. Там типа две обмотки стоят паралельно друг другу на железке (не помню я как називается. магнитопровод, чтоль). Типа такой конструкции: http://www.vitoknsk.ru/img/pr/tp-190-001.jpg 9 вольт берётся с одной и 9 с другой "половинки". В итоге есть и 9 и 18 вольт :)
Только там 4 с копейками ампера :shock: Как быть (а это уже вопрос :) )?
MAF
Сообщение MAF »
simsim писал(а): А ещё лучче на 16-ю ногу меги,а второй канал ОУ на 24-ю,а переключать по 25-й как я предлагал сначала но это потребует новую прошивку...Что я могу сказать?..Найдите Миху, попросите прошивку переписать.
Мде, это да - надо кого то дергать у кого исходник есть, бо дебагером ковыряться в чужом коде занятие архинудное...
либо как вариант идти на усложнение схемы - а именно ввести второй контроллер для фена. Хотя, а может обойтись обычной связкой ОУ-компаратор?
Сообщение simsim »
[quote="MAF] Хотя, а может обойтись обычной связкой ОУ-компаратор?[/quote]
Типа этого?
(15.53 КБ) 3345 скачиваний
Лудим,паяем...
Сообщение Lagros »
Brodjaga писал(а):У мменя, к примеру, есть тп-20-14. Там типа две обмотки стоят паралельно друг другу на железке (не помню я как називается. магнитопровод, чтоль). Типа такой конструкции: http://www.vitoknsk.ru/img/pr/tp-190-001.jpg 9 вольт берётся с одной и 9 с другой "половинки". В итоге есть и 9 и 18 вольт :)
Что значит "две обмотки стоят паралельно друг другу на железке"?
Паралельность и последовательность определяется вариантом соединения обмоток друг с другом. В твоем случае нужно конец одной обмотки соединить с началом другой.
Где-то так:
(3.31 КБ) 2404 скачивания
Сообщение simsim »
Нормальный транс,можно ставить, 4 с копейками ампера вполне достаточно.
Лудим,паяем...
Lagros
Всё время путаю это параллельно и последовательно... Прям не знаю что делать... :?
В общем, я выдрал этот "агрегат" с колонки-музыкальноко центра :) Он там стоял с стабилизатором (ток преобразовывается в постоянный 12 вольт). Питал автомагнитолу. Соединения на трансформаторе выглядит так (см. вложение) (Исправил. Изначально не то загрузил)
simsim
Ну оно то достаточно... А наоборот не будет? Ничего не пыхнет? :)
(2.42 КБ) 3147 скачиваний
