Регулятор оборотов для микродрели
MEdKOT
Сообщение MEdKOT »
Товарищи, кто что подскажет столкнулся с проблемой выбора регулятора оборотов для данного девайса http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004694
Данные:
Скорость вращения : 12 000- 20 000 об./мин. (регулируется пит. напряжением)
Питание : 12 - 18 В
Mаксимальная мощность : 120 Вт
Так вот в чём стопорнулся - регулятор тока или напряжения? Хоть и написано что регулируется напряжением но с практики знакомо что обороты то регулируются но не поддерживаются при нагрузке(нету стабилизации оборотов). :? Хотелось бы что то простое и надёжное без использования МК(ну на худой конец и с МК можно - но как последний вариант). Думал ШИМ - но как быть со стабилизацией оборотов?
Думаю собрать что типа такого - но есть сомнения. Так что кто что думает и что может подсказать?
(9.55 КБ) 2601 скачивание
стоматологическая установка на ДПР
(40.09 КБ) 2358 скачиваний
[color=#4000FF]Главная работа медкотов - дарить радость врачам МУРРРРЧААНИЕММ [/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/IdAeh.png[/img][/url]
usav
Re: Регулятор оборотов для микродрели
Сообщение usav »
Сначала озаботься блоком питания на 10 Ампер!
Если у него есть регулировка напряжения или переключатель
отводов транса, то и достаточно - для дрели больше не надо!
Если нет регулировки, то быстро - какой нибудь МастерКит
(именно Кит, а не Кот!).
Стабилизировать ток не надо - даже вредно! В аналоговых
решениях (не рекомендую) используется положительная
обратная связь по току.
Приведенные схемы слегка устаревшие. Если уж очень
хочется "самому", то ищи "ШИМ 555" (или ВИ1) и обязательно
на полевике (думаю, что схему тоже можно найти на МастерКит).
Успехов!
Borodach
Сообщение Borodach »
Есть схемы попроще ... .
И поинтереснее ... . :)
download/file.php?mode=view&id=86530
(50.04 КБ) 2652 скачивания
(176.02 КБ) 42772 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Ср дек 07, 2011 22:18:50, всего редактировалось 1 раз.
MEdKOT
Сообщение MEdKOT »
ну а как насчёт схем со стабилизацией оборотов ещё?
блок уже на 10 А есть (тороид ватт этак на 200 и с обмотками 2 по 14В со средней точкой) :)
и почему стабилизация тока даже вредна?
на 555 таймере я видел и пробывал делать ШИМ - работает и всё нормально :beer:
с тиристорами не пробывал, но не к каждому электродвигателю схемы подходят(где то слышал и читал)-особенно щёточному :dont_know:
Borodach
Эти схемы со стабилизацией, а по поводу "тиристорных" Вас обманули ... . :)
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Вот тоже вариант можно взять за основу
(17.72 КБ) 2562 скачивания
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON
нашел у себя схему которая Вам подойдет. Со стабилизацией момента вращения. При наладке подобрать резистор 0.1 Ом.
(9.19 КБ) 31944 скачивания
Borodach
А сами пробовали её собирать ... ?
FANTASTRON
И не одну. Это регулятор скорости для полуавтомата.
Borodach
А если заменить 825-й полевиком, интересно, лучше будет работать ... ? :)
FANTASTRON
Не знаю. Этой схеме лет15. Собиралось из того что можно было скомуниздить на работе. :)
Borodach
Надо как-нибудь попробовать, спасибо за схему ... . :beer:
MEdKOT
Сообщение MEdKOT »
вот кстати ещё есть схема аналогичная простенькой выше и тоже из бормашины. Но.... есть не достаток при остановке МД(или КЗ) вылетает транзюк и дорожки что к нему подходят
(79.98 КБ) 2403 скачивания
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Уверен, что про стабилизацию оборотов автору лучше забыть.
В некотором смысле стабилизация напряжения и будет стабилизацией оборотов.
Стабилизация тока здесь нужна только для исключения повреждения схемы или дрели в случае заклинивания.
Borodach
Вы заблуждаетесь ... . :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Прошу для меня малопонимающего объяснить не понятное.
Допустим
ДПР-62 - двигатель такой
LM317 - регулятор простой
и какой то там супер-пупер
заключается вопрос в чём.
чем отличаются супер-пупер от простого на LM317 регулятор?
при супер-пупер регуляторе малые обороты становятся стабильнее есть усилие на дрель на малых оборотах возрастают.
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Видимо напряжение при большом токе лучше держит.
Та же LM317 ну никак не на 10 А рассчитана.
(Из готовых линейных может подойти только LT1083.)
И даже при законных её 1,5А, напряжение на ней должно быть не более 15В (перегрев).
FANTASTRON
На малых оборотах регулятор со стабилизацией оборотов в отличии от регулятора без стабилизации развивает максимальный крутящий момент. Без стабилизации просто прои нагрузке остановится. Стабилизированный при увеличении нагрузки на валу будет увеличивать напряжение на двигателе. Поэтому со стабилизированным регулятором во всем диапазоне вращения сохраняется макс. крутящий момент.
MEdKOT
Сообщение MEdKOT »
Cyryh писал(а):Уверен, что про стабилизацию оборотов автору лучше забыть.
Как раз лучше не забыть, тема создавалась для поиска схем со стабилизацией оборотов. А регулятор напряжения особого труда соорудить не составит, но вот на малых оборотах сверлить "одно удовольствие" при простой регулировке напряжения :evil:
А сейчас уже дело идёт к сборке схемки на ОУ и полевике 3205 на плату, пока собрал на макетной плате, попробывал - то что надо :beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
Cyryh писал(а): LM317 ну никак не на 10 А рассчитана.
мона штук 5-10 впаралель 3055 поставить и хоть 45 Амперов будет тебе.
мне не ток важен а сам понять принцип работы.
FANTASTRON
Понятно.
Есть схемка подобного супер-пупер вольт на 20, глянуть.
Вернуться в «Умные мысли»
