Регулятор оборотов для микродрели
Сообщение MEdKOT »
Товарищи, кто что подскажет столкнулся с проблемой выбора регулятора оборотов для данного девайса http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004694
Данные:
Скорость вращения : 12 000- 20 000 об./мин. (регулируется пит. напряжением)
Питание : 12 - 18 В
Mаксимальная мощность : 120 Вт
Так вот в чём стопорнулся - регулятор тока или напряжения? Хоть и написано что регулируется напряжением но с практики знакомо что обороты то регулируются но не поддерживаются при нагрузке(нету стабилизации оборотов). :? Хотелось бы что то простое и надёжное без использования МК(ну на худой конец и с МК можно - но как последний вариант). Думал ШИМ - но как быть со стабилизацией оборотов?
Думаю собрать что типа такого - но есть сомнения. Так что кто что думает и что может подсказать?
(9.55 КБ) 2623 скачивания
стоматологическая установка на ДПР
(40.09 КБ) 2375 скачиваний
[color=#4000FF]Главная работа медкотов - дарить радость врачам МУРРРРЧААНИЕММ [/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/IdAeh.png[/img][/url]
Сообщение usav »
Сначала озаботься блоком питания на 10 Ампер!
Если у него есть регулировка напряжения или переключатель
отводов транса, то и достаточно - для дрели больше не надо!
Если нет регулировки, то быстро - какой нибудь МастерКит
(именно Кит, а не Кот!).
Стабилизировать ток не надо - даже вредно! В аналоговых
решениях (не рекомендую) используется положительная
обратная связь по току.
Приведенные схемы слегка устаревшие. Если уж очень
хочется "самому", то ищи "ШИМ 555" (или ВИ1) и обязательно
на полевике (думаю, что схему тоже можно найти на МастерКит).
Успехов!
Сообщение Borodach »
Есть схемы попроще ... .
И поинтереснее ... . :)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=86530
(50.04 КБ) 2671 скачивание
(176.02 КБ) 42927 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Ср дек 07, 2011 22:18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MEdKOT »
ну а как насчёт схем со стабилизацией оборотов ещё?
блок уже на 10 А есть (тороид ватт этак на 200 и с обмотками 2 по 14В со средней точкой) :)
и почему стабилизация тока даже вредна?
на 555 таймере я видел и пробывал делать ШИМ - работает и всё нормально :beer:
с тиристорами не пробывал, но не к каждому электродвигателю схемы подходят(где то слышал и читал)-особенно щёточному :dont_know:
Эти схемы со стабилизацией, а по поводу "тиристорных" Вас обманули ... . :)
Сообщение FANTASTRON »
Вот тоже вариант можно взять за основу
(17.72 КБ) 2579 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
нашел у себя схему которая Вам подойдет. Со стабилизацией момента вращения. При наладке подобрать резистор 0.1 Ом.
(9.19 КБ) 32079 скачиваний
А сами пробовали её собирать ... ?
И не одну. Это регулятор скорости для полуавтомата.
А если заменить 825-й полевиком, интересно, лучше будет работать ... ? :)
Не знаю. Этой схеме лет15. Собиралось из того что можно было скомуниздить на работе. :)
Надо как-нибудь попробовать, спасибо за схему ... . :beer:
Сообщение MEdKOT »
вот кстати ещё есть схема аналогичная простенькой выше и тоже из бормашины. Но.... есть не достаток при остановке МД(или КЗ) вылетает транзюк и дорожки что к нему подходят
(79.98 КБ) 2420 скачиваний
Сообщение Cyryh »
Уверен, что про стабилизацию оборотов автору лучше забыть.
В некотором смысле стабилизация напряжения и будет стабилизацией оборотов.
Стабилизация тока здесь нужна только для исключения повреждения схемы или дрели в случае заклинивания.
Вы заблуждаетесь ... . :)
Сообщение m.ix »
Прошу для меня малопонимающего объяснить не понятное.
Допустим
ДПР-62 - двигатель такой
LM317 - регулятор простой
и какой то там супер-пупер
заключается вопрос в чём.
чем отличаются супер-пупер от простого на LM317 регулятор?
при супер-пупер регуляторе малые обороты становятся стабильнее есть усилие на дрель на малых оборотах возрастают.
Сообщение Cyryh »
Видимо напряжение при большом токе лучше держит.
Та же LM317 ну никак не на 10 А рассчитана.
(Из готовых линейных может подойти только LT1083.)
И даже при законных её 1,5А, напряжение на ней должно быть не более 15В (перегрев).
На малых оборотах регулятор со стабилизацией оборотов в отличии от регулятора без стабилизации развивает максимальный крутящий момент. Без стабилизации просто прои нагрузке остановится. Стабилизированный при увеличении нагрузки на валу будет увеличивать напряжение на двигателе. Поэтому со стабилизированным регулятором во всем диапазоне вращения сохраняется макс. крутящий момент.
Сообщение MEdKOT »
Cyryh писал(а):Уверен, что про стабилизацию оборотов автору лучше забыть.
Как раз лучше не забыть, тема создавалась для поиска схем со стабилизацией оборотов. А регулятор напряжения особого труда соорудить не составит, но вот на малых оборотах сверлить "одно удовольствие" при простой регулировке напряжения :evil:
А сейчас уже дело идёт к сборке схемки на ОУ и полевике 3205 на плату, пока собрал на макетной плате, попробывал - то что надо :beer:
Сообщение m.ix »
Cyryh писал(а): LM317 ну никак не на 10 А рассчитана.
мона штук 5-10 впаралель 3055 поставить и хоть 45 Амперов будет тебе.
мне не ток важен а сам понять принцип работы.
FANTASTRON
Понятно.
Есть схемка подобного супер-пупер вольт на 20, глянуть.
Вернуться в «Умные мысли»
