Как управлять транзистором
x-files
Re: Как управлять транзистором
Сообщение x-files »
RS219 писал(а):p-n-p транзистор ставил.
На нем правда не написано, что он "р-н-р". есть только рисунок
"->|-" - "-|<-" (катоды доида находятся на базе транзистора), взял я его с импульсного блока питания компьютера
это не транзистор, а диодная сборка с общим катодом :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
RS219
Сообщение RS219 »
какая марка у транзистора?Питание подавали как на схеме,+ на эмиттер,- на лампу?
Вы пишите про марку используемого транзистора. А какие марки возможно использовать для работы в этой схеме.?
Если я правильно понимаю, то при замыкании базы и коллектора на "пнп" транзисторе происходит замыкание и база открывается - ток идет. а если одновременно замкнуть эмиттер и базу, то транзистор закроется.
Последний раз редактировалось RS219 Пт окт 14, 2011 11:50:55, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Их тысячи.
RS219
Сообщение RS219 »
транзисторы "С945 Y-231", "STS 1980 G5", "D1616 YC243" для этих целей возможно использовать, или "SEC 2335F-R 902"?
alex_p_82
Сообщение alex_p_82 »
Из них pnp только STS 1980
RS219
Сообщение RS219 »
alex_p_82 писал(а):Из них pnp только STS 1980
Его возможно использовать в схеме. Он маленький, он случайно не сгорит?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Транзисторы случайно не сгорают, они сгорают если им неправильное напряжение или ток пустить на неправильные ноги :)
Найдите наконец справочные данные на свои транзисторы и посмотрите где у них какие выводы и какие у них параметры. Особенно ток коллектора, он должен быть не меньше тока этой вашей лампочки.
alex_p_82
Всё зависит от нагрузки, если не более 100мА, то не сгорит.
sstvov
Сообщение sstvov »
RS219 писал(а):Если я правильно понимаю, то при замыкании базы и коллектора на "пнп" транзисторе происходит замыкание и база открывается - ток идет. а если одновременно замкнуть эмиттер и базу, то транзистор закроется.
Не нужно базу с коллектором замыкать! Сопротивление обязательно ставить. А вот какое, зависит от нагрузки и напряжения в схеме.
RS219
Сообщение RS219 »
Работает. :solder:
ploop
Сообщение ploop »
Во как! А мужики-то и не знали...
plados
Сообщение plados »
Привет всем,нужен совет.
Транзистор D882p (npn),подаём через резистор на базу +12в,эмитер на "минус",на коллекторе после диода должен появиться "минус" для подачи сигнала на pic контроллер.
схема такая же как несколько постов выше.
Вопрос заключается в сопротивлении,не знаю какое нужно поставить,ставил на 1к транзистор сгорел после нескольких секунд работы.
+12в берётся с автомобильного аккума,использоваться будет там же.
(7.7 КБ) 696 скачиваний
x-files
Сообщение x-files »
а что за лампочка в приведенной схеме?
Соник
Сообщение Соник »
Светодиод необходимо перевернуть на 180*.
x-files
Сообщение x-files »
так его без резистора на 12В тулить - это жестоко :shock:
plados
Сообщение plados »
Схема на картинке взята для примера с предыдущей страницы.
У меня лампочки не будет,там стоит обычный диод и как правильно заметили он перевёрнут.
Мне просто нужно что бы когда на базу подавалось +12, на коллекторе появлялся "минус" ,он будет управляющим сигналом на контроллер и всё.
А резистор какой подобрать не знаю.
plados
Сообщение plados »
x-files писал(а):так его без резистора на 12В тулить - это жестоко :shock:
почему без,ставил на 1кОм,транс сгорел. Поставил на 10кОм работает,но я не уверен,поэтому прошу совета.
x-files
Сообщение x-files »
plados писал(а):У меня лампочки не будет,там стоит обычный диод и как правильно заметили он перевёрнут.
зачем диод не понятно?
если транзистор откроется, он коротнет АБ через диод... и пшик обоим...
plados писал(а):Мне просто нужно что бы когда на базу подавалось +12, на коллекторе появлялся "минус" ,он будет управляющим сигналом на контроллер и всё.
что за контроллер?
вместо диода нужен резистор и желательно не на 12 В а на питание контроллера
x-files
Сообщение x-files »
plados писал(а):почему без,ставил на 1кОм,транс сгорел.
1 кОм последовательно с диодом?
plados
Сообщение plados »
резистор 1к подпаивал к базе без диода.
Ситуация такая,с другом собрали на pic контроллере(программу для него писал друг,да и схему придумал он,моя только идея) "вежливую подсветку" для салонного светильника в авто,после закрытия дверей идёт задержка и потом затухание освещения,так же если забыть выключить в салоне свет(в принудительном режиме),то поставив авто на охрану освещение выключится автоматически.
Всё работает отлично,но когда я ставлю машину в гараж,открываю ворота,потом сажусь закрываю дверь,подсветка ещё находится в режиме задержки т.е горит,а я уже начинаю сдавать назад,а так как подсветка горит то отсвечивает в тёмное время суток и в зеркала ничего не видно. Пришла в голову идея,когда включаешь задний ход,то на лампу заднего хода подаётся +12в ,мне нужно инвертировать 12в и получить на выходе минус(массу) который и будет управляющим сигналом на контроллер,а тот в свою очередь мгновенно отключит свет в салоне.
Контроллер питается от 5в,а управляющие сигналы все минусовые,поэтому мне и нужен ещё один минусовой сигнал(прога для контроллера будет переписываться).
Если моя схема не правильная,то наваяйте свою,просто у друга сейчас нет времени,а мне хочется сделать поскорее,вот и прошу помочь,свои познания скудные.
Вернуться в «Практика»
