Как управлять транзистором
Сообщение x-files »
в базу транзистора - резистор (как на твоей схеме) пусть даже 1кОм
на него сигнал от "лампочки" +12В
эммитер - на "массу" (минус)
коллектор через резистор пусть 1...4,7 кОм на +5В (питание контроллера)
сигнал на контроллер снимать с коллектора транзистора
все :)
(резисторы можно увеличить в 2...5 раз)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение Котёнок. »
plados писал(а):там стоит обычный диод...
А резистор какой подобрать не знаю.
Про резистор включаемый последовательно со светодиодом читайте в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1561
Сообщение plados »
x-files писал(а):в базу транзистора - резистор (как на твоей схеме) пусть даже 1кОм
все :)
Ок,спасибо.
Получается диод не нужен?
Сообщение x-files »
нет конечно :)
Сообщение plados »
Пока я тут пытался понять как работает транзистор,друг решил сделать инверсию программно.
Теперь от лампочки 12в,провод через диод будет идти прямо к контроллеру,контроллер сам инвертирует сигнал.
Вернуться в «Практика»
