Мелкие вопросы по теории
Как сказать... Если в домашней электросети- то скорее да, чем нет.Влад I писал(а):Добрый вечер ! В переменном напряжении имеется фаза и ноль ? правильно ли я выразился ?
Ноль- это точка с условно принятым нулевым потенциалом, относительно которого измеряется переменное напряжение.
GROUND с англиского ЗЕМЛЯ .GND это сокращение или для тех схем что в вашей ссылке это минус питания.radioket писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
что значит GND?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
на вторичке будет та же переменка только гальванически развязана от сети......., тобишь когда вы возметесь одной рукой за любой конец вторичной обмотки, а второй за батарею то вас при этом не будет быть токомВлад I писал(а):А что будет тогда на вторичке трансформатора называться ?
Tell Me The Truth
Спасибо,но я знаю....
Меня человек сбил,сказал что на выходе вторичке транса уже не фаза и не ноль...тогда как это называется правильно тех. термином ? вроде бы все тоже напряжение,только пониженное..
В сети 220в есть фаза и ноль,потому что нулевой провод заземлён на трансформаторной подстанци возле дома.Его можно трогать голыми руками,током не ударит.Влад I писал(а):Спасибо,но я знаю....Меня человек сбил,сказал что на выходе вторичке транса уже не фаза и не ноль...тогда как это называется правильно тех. термином ? вроде бы все тоже напряжение,только пониженное..
С вторички трансформатора,который включен дома и стоит на столе,получается просто переменное напряжение.Не обязательно пониженное,может быть повышенное.
При этом один из выводов можно в схеме подключить в зависимости от назначения схемы и применяемого выпрямителя (может быть использован однополупериодный выпрямитель) к общему проводу и потом заземлить,вот этот провод и будет нулём.Относительно него меряем все остальные напряжения.
Но обычно переменное напряжение сразу идёт на диодный мост,а заземляем уже минус диодного моста и тогда меряем относительно него.В этом случае на одном из выводов переменного напряжения не будет нуля,а будет некоторое напряжение.
Определите все составляющие искровика на батарейке от зажигалки Rowenta 1960, на схеме ниже (название и описание).
Схема увеличена, реальный размер зажигалки ~ 30x30mm, или никто не может?
- (92.49 КБ) 337 скачиваний
я вижу только конденсатор и нечто похожее на трансформатор
Tell Me The Truth
спасибо что хоть ответили, да там кондёр и трансформатор, но есть подозрение что есть ещё что то, а так же посоветовал бы кто нибудь относительно намотки этого трансформатора.
Ты бы пожалуйста сначала схему срисовал. То что ты выложил фото с одной стороны еще ни о чем не говорит. Это все равно что к врачу с фотографией из паспорта придти и попросить диагноз поставить.Ян. писал(а):спасибо что хоть ответили, да там кондёр и трансформатор, но есть подозрение что есть ещё что то, а так же посоветовал бы кто нибудь относительно намотки этого трансформатора.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Тебе лень прочитать пару предыдущих страниц??, так как я уже в третий раз задаю этот вопрос, и пару страниц назад писал, что нет ни схемы, ни самой зажигалки, ничего кроме этого фото в разрезе, а так же писал, что если нет догадок, то предложите свои мысли по начинке, не забывая что это должно помещаться в зажигалку чуть больше Zippo (сразу для тех кто скажет "небывает" - зажигалка успешно продавалась и зарекомендовала себя как одна из самых надёжных в 1960 годы)Viper_Snake писал(а):Ты бы пожалуйста сначала схему срисовал. То что ты выложил фото с одной стороны еще ни о чем не говорит. Это все равно что к врачу с фотографией из паспорта придти и попросить диагноз поставить.
Ян., я начинаю подозревать что вам нах*й не нужно то, какие детали на фото, а нужен компактный источник искры для поджига пламени зажигалки?..Ян. писал(а):Тебе лень прочитать пару предыдущих страниц??, так как я уже в третий раз задаю этот вопрос, и пару страниц назад писал, что нет ни схемы, ни самой зажигалки, ничего кроме этого фото в разрезе, а так же писал, что если нет догадок, то предложите свои мысли по начинке, не забывая что это должно помещаться в зажигалку чуть больше Zippo (сразу для тех кто скажет "небывает" - зажигалка успешно продавалась и зарекомендовала себя как одна из самых надёжных в 1960 годы)
Может и собрано по похожей схеме,питание 1,25В (один аккумулятор)Ян. писал(а):предложите свои мысли по начинке, не забывая что это должно помещаться в зажигалку чуть больше Zippo (сразу для тех кто скажет "небывает" - зажигалка успешно продавалась и зарекомендовала себя как одна из самых надёжных в 1960 годы)
http://www.radiosait.ru/page_178.html
Их есть много разных,китайские и ссср-овские.Котэ...Радио Котэ писал(а):Подскажите пжл стрелочный амперметр и вольтметр для блока питания.
Если есть б\у ссср-овские,то лучше их взять вместо новых китайских.
Да не проблема.Котэ...Радио Котэ писал(а):Подскажите пжл стрелочный амперметр и вольтметр для блока питания.
http://www.elpribor.ru/catalog/arrow_de ... vice_const , или
http://yurimov.com/analog/analogovie.php .
Переменный ток же опаснее постоянного?
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Если для человека, то зависит от величины напряжения..MEW писал(а):Переменный ток же опаснее постоянного?
Скорее наоборот — при постоянном токе сложнее будет оторваться от бьющего током провода, т.к. мышцы будут постоянно напряжены.MEW писал(а):Переменный ток же опаснее постоянного?
С другой точки зрения, здесь кто-то озвучивал версию о том, что переменный ток 50 Гц может сбить нормальный ритм работы сердца.
С третьей т.з., для тока высокой частоты Мегомное сопротивление кожи шунтируется её ёмкостью, и весь проходящий через тело ток нагреват внутренние органы.
