замена аналогового термодатчика на цифровой
Закрыто
Вячеслав Сергеев
Сообщение Вячеслав Сергеев »
Программисты помогите пожалуйста заменить аналоговый датчик lm335 на цифровой ds18b20
У меня никакого опыта в программировании pic-ов. Аквариумный контроллер, который я собрал оказался очень удобным, но при включении или выключении реле нагрузки изменяются показания температуры на 2-3 градуса и это напрягает.
Схему и исходники прилагаю.
(255.03 КБ) 339 скачиваний
Akvarium 2.rar
(314.3 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось Вячеслав Сергеев Пт дек 09, 2011 12:45:32, всего редактировалось 1 раз.
otest
Re: замена аналогового термодатчика на цифровой
Сообщение otest »
у вас источник питания не достаточно стабилен
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Правильно говорят, запитай LM335 через стабилизатор и будет всё пучком..
а в следующий раз - свою схему выкладывай...
vin_07
Сообщение vin_07 »
Судя по схеме, ЛМ и так питается через 2 стабилизатора - Крен на 12В и КРен на 5В. Куда ещё? А вот электролитам по питанию стоит уделить внимание.
BCluster
Сообщение BCluster »
оставь лмку жить :)
меня выводят дс1820, когда нужн один датчик юзаю только лм :) с питанием разберись и все будет ок
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vin_07 писал(а):Судя по схеме,
Звиняюсь, в архиве не заметил схему..
Вячеслав Сергеев
С питанием всё хорошо, использую этот контроллер уже год. Можно конечно питание и корпус ко всем потребителям пробросить отдельными проводами прямо от кренки особенно к pic-у. Но нагрузка портов pic-a всё равно приводит к просадке показаний температуры. Так что замена датчика лучший выход, кроме того их можно будет подключать любым кабелем и не придётся лезть внутрь и подстраивать датчик.
otest
Сообщение otest »
При правильном источнике питания этого не может быть никогда.
Вячеслав Сергеев
Согласен но прибор запитывал от лабороторного бп. Проброшу шины питания прямо по печатке, но если контроллер перенести на другой аквариум с другим датчиком требуется подстройка.
otest
Сообщение otest »
Если я правильно понял-это второй вопрос.
Вячеслав Сергеев
нет утверждение- при смене датчика требуется коррекция.
otest
Сообщение otest »
вы то блок контроля носите к аквариуму то наоборот. Сформулируйте правильно вопрос. А лучше сделайте всё "по человечьи" и вопросы пропадут. Прогу вам всё равно никто не напишет за спасибо.
borys
Сообщение borys »
А ничего и не надо писать заново. Готовых проектов на эту тему - море. В том числе и здесь
на форуме.
Закрыто
