Стабилизатор напряжения для УНЧ
Hottabich
Сообщение Hottabich »
Всем доброго времени суток :) собрал я значит усилитель мастеркитовский NM2012 (80вт) трансформатор ТБС2-0,1(100вт) и нечаянно спалил выходные транзисторы, поменял, принял решение смотать трансформатор , но в розетке у меня прыгает напряжение от 210 до 240 может, и соответственно на вторичке тоже прыгает , подумал сделать ограничитель напряжения , да вот ничего понятного в интернете не нашел( поэтому всеж решил обратиться как обычно к любимому коту) значит ЗАДАЧА:
1) собрать ограничитель переменного напряжения так , чтобы со вторичной обмотки выходило не более 28в ~ (приэтом в среднем при 230 в розетке на вторичке 25-27в~ ),
ИЛИ
2) собрать ограничение уже постоянного напряжения так, чтобы оно не превышало 38-39.5 в
но все же лучше ограничение по переменке,
отечественных транзисторов в новороссийске нет только забугровые аналоги и то не все, желательно чтоб не дорого , приму любые предложения
Котёнок.
Re: Ограничитель напряжения для УНЧ
Сообщение Котёнок. »
Hottabich писал(а):1) собрать ограничитель переменного напряжения
Если хочешь для переменки возьми такой феррорезонансный стабилизатор.
viewtopic.php?t=6486
Хочешь для постоянке, то делай стабилизатор по постоянке на 28 вольт. Схем и тем по этому вопросу на форуме полно.
Hottabich
Гдеж я его возьму?
Hottabich
немогли бы дать ссылочку хоть на одну из тем где есть схема и номиналы? зараннее благодарен
Котёнок.
Hottabich писал(а):Гдеж я его возьму?
Вот.
http://www.grandmotors.ru/stab.php
Hottabich
эм это недорого?
Котёнок.
Hottabich писал(а):немогли бы дать ссылочку хоть на одну из тем где есть схема и номиналы? зараннее благодарен
Наберите в поиску по форуму слово стабилизатор и выбирайте.
Вот например сейчас обсуждают.
viewtopic.php?p=1052080#p1052080
Но есть и много других тем.
Вот даже статья есть.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/20/
Hottabich
спасибо, в статьях смотрел наверное не заметил
Телекот
Сообщение Телекот »
Правильно рассчитай трансформатор и всё. Надо что бы при 240 входного , на выходе было 28-29 вольт переменки.
Hottabich
ну у меня сейчас так и есть , но ведь в среднем то в розетке 230 а знач неполная мощность а я хотел чтоб всегда было под макс, а лишнее будет срезаться при повышениях
, ну этот вопрос сейчас не главный конечно , вот вопрос по важнее но не по теме : как сделать мягкое включение уся а то втыкаю в розетку и нч аж выпрынивает?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Hottabich писал(а):как сделать мягкое включение уся а то втыкаю в розетку и нч аж выпрынивает?
Вот здесь красным цветом написано. :)
viewtopic.php?p=1060042#p1060042
Когда же вы научитесь элементарным вещам, как пользоваться поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 8.9.2l29l0
Телекот
Сообщение Телекот »
Hottabich писал(а):ну у меня сейчас так и есть , но ведь в среднем то в розетке 230 а знач неполная мощность а я хотел чтоб всегда было под макс
Усилитель не должен работать на максимуме, если вам не хватает мощности, возьмите усилок по мощнее.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
пожалей свои уши и здоровье вообще...
к тому же, такой "ограничитель" будет выделять большую кучу Ватт, будет работать обогревателем. тебе это надо?
Cyryh
Сообщение Cyryh »
То, что хочет автор, несложно выполнимо на мосфете, биполярном, и TL431.
Hottabich
Re: Стабилизатор напряжения для УНЧ
схемку не подкините?
conler
Сообщение conler »
На выпрямитель поставь диоды Шоттки, хорошие качественные конденсаторы, затем по линейному стабилизатору в плечо и опять хорошие конденсаторы.
Много полезной инфы по вопросу тут http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
тут http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Special for You.
Возможно, схема нерабочая.
Нужно добавить к диоду ещё 3 штуки.
(12.76 КБ) 5568 скачиваний
