Всем доброго времени суток
собрал я значит усилитель мастеркитовский NM2012 (80вт) трансформатор ТБС2-0,1(100вт) и нечаянно спалил выходные транзисторы, поменял, принял решение смотать трансформатор , но в розетке у меня прыгает напряжение от 210 до 240 может, и соответственно на вторичке тоже прыгает , подумал сделать ограничитель напряжения , да вот ничего понятного в интернете не нашел( поэтому всеж решил обратиться как обычно к любимому коту) значит ЗАДАЧА:
1) собрать ограничитель переменного напряжения так , чтобы со вторичной обмотки выходило не более 28в ~ (приэтом в среднем при 230 в розетке на вторичке 25-27в~ ),
ИЛИ
2) собрать ограничение уже постоянного напряжения так, чтобы оно не превышало 38-39.5 в
но все же лучше ограничение по переменке,
отечественных транзисторов в новороссийске нет только забугровые аналоги и то не все, желательно чтоб не дорого , приму любые предложения
