Дистанционный включатель
Сообщение Пухич »
VIRGO писал(а): Обычная 12 вольтовая релюха 10А. стоит 20-25р. А симистор BT137 порядка 50р.
Это где вы такие цены на реле увидели??? Ссылочку, плз. А так не верю. Хотя бы тип реле укажите.
А симистор ВТ137 даже у нас не стоит 50 р. Их у нас 2 штуки мона купить на 50 р.
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Димон писал(а):Ну так как на счет моих вопросов?
Если я прав на счёт тригера, то не подскажете ли, существуют микросхемы с готовыми тригерами. Не советская логика, а такие, чтобы вывод на прием сигнала и вывод на выход.?
А чем отличаются советские триггеры от несоветских? Они и в Африке триггеры.
Есть два выхода:
1. Ставте везде лампы накаливания и не "крушите" себе мозг.
2. Изучайте микроконтроллеры, учите язык программирования и пишите программу под свои нужды.
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
Тригеры то они и в Африке тригеры, а вот на советских микрухах нужно вывод одного элемента соединять выводом другого элемента - запутано и громоздко. А вот если так: одна микруха и в ней несколько тригеров. Один вывод-это вход, другой-выход. Подал импульс - тригер перебросился, подал опять - снова перебросился. Чтоб просто лишних соединений и цепей небыло, типа специализированной микрухи чтоли
Сообщение Пухич »
Димон писал(а):Тригеры то они и в Африке тригеры, а вот на советских микрухах нужно вывод одного элемента соединять выводом другого элемента - запутано и громоздко. А вот если так: одна микруха и в ней несколько тригеров. Один вывод-это вход, другой-выход. Подал импульс - тригер перебросился, подал опять - снова перебросился. Чтоб просто лишних соединений и цепей небыло, типа специализированной микрухи чтоли
Мама!!! Вы лекции по МСхТ посещали? Берете в лапы JK-триггер, ноги
J и K на единицу (или просто вешаете в воздухе, но тут в полный рост встают проблемы с помехозащищенностью), а на тактовый вход гоните свои импульсы. И будет вам счастье.
И заметьте, теория последовательностных схем аполитична, агеографична и анациональна.
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Нельзя ли схемку с конкретной микрухой?
Сообщение Пухич »
Какая тут может быть схемка? Просто берете ТТЛ любой серии с функционалом ТВ1. Или ТВ6. Да хоть ТВ9. И делаете как я вверху сказал. А еще Т-триггер можно из любого D-триггера сляпать. Нужно просто с инверсного его выхода подать сигнал на вход. Импульсы опять же на тактовый вход. Только D-триггер в таком случае должен быть двухступенчатым.
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Пухич писал(а):Это где вы такие цены на реле увидели??? Ссылочку, плз. А так не верю.
В том же Чуке и Геке (Чип-Дип).
12вольт 8А стоит 23рубля.
(2.86 КБ) 546 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Пухич »
А можно ссылочку на него в каталоге? И еще - 12 вольт - это управляющая напруга или коммутируемая? Просто если все как вы сказали, то это круто, и я сие реле обязательно куплю много.
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Уважаемый! А может "обучалку" вначале почитать?
Два вывода микрухи соединить - непосильная задача?
Читайте как работает D-триггер. (или опять ссылка нужна?)
(561ТМ2 , там аж два триггера в корпусе).
R3Dio 73!
Сообщение Паятель »
Надеюсь, VIRGO не обидится, если я за него отвечу. :)
Вот то реле:
http://www.chipdip.ru/product0/15783.aspx в рознице 25 р.
А вот и на 12 А есть:
http://www.chipdip.ru/product0/400372325.aspx
Сообщение VIRGO »
Паятель писал(а):Надеюсь, VIRGO не обидится, если я за него отвечу. :)
Конечно нет, даже спасибо скажет :)
Спасибо.
R3Dio 73!
Сообщение Пухич »
Господа! Искренне благодарю за ссылочки! Мне сие реле очень понравились, обязательно их накуплю по приезду в Белокаменную. В Димоновском случае они очень хороши будут, в том месте где фазовое управление напругой не нужно. Так что Димон - вперед и с песней!
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Да что вы так сразу, знаю я как работает тригер; вот нарисовал схемку, правда нумерацию у к561тм2 не помню. Я просто думал, что есть какие-то микрухи, в которых уже всё соеденино, и нужно только подать управляющий сигнал а с выхода снимать. Я знаю, что этот тригер очень чувствителен к помехам и к дребезгу контактов. Вот и спрашиваю, есть ли что-то по надёжнее?
Тригер.rar
(1.51 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Пухич »
Схемку в чем рисовал? У меня не открывается.
Насколько мне известно Т-триггеры в чистом виде не выпускаются.
Какие проблемы могут быть у 561ТМ2 с дребезгом контактов в вашем случае мне непонятно. Какие там у вас контакты? С помехами тоже полная лажа - все у него с ними нормально, ничуть не хуже, чем например у К555ТМ2. Кстати, а откуда КМОП вылез? Питание 5 вольт, так зачем его сюда переть? Воткнул вышеозначенный К555ТМ2 и радуйся.
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Схемку рисовал sPlan 6.0.02
Ну нарисуйте пожалуйста схемку включения 555тм2.
И ещё, VIRGO, подскажите какие вы ещё знаете микрухи диммеры, а то той, которую вы указали у нас нет в продаже (импортная), а 145 не хочу ставить, т.к. был печальный опыт общения с ней, очень она уж капризная, да и большая по размеру.
Сообщение Пухич »
Схемка приложена. Хотя какая это схемка? Красными линиями обознычены соединения, превращающие D-триггер в Т-триггер. Входы сброса и установки используете по назначению и по желанию.
(13.04 КБ) 604 скачивания
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Димон писал(а):И ещё, VIRGO, подскажите какие вы ещё знаете микрухи диммеры, а то той, которую вы указали у нас нет в продаже (импортная), а 145 не хочу ставить, т.к. был печальный опыт общения с ней, очень она уж капризная, да и большая по размеру.
Других не встречал. Может ещё какие есть....
На простеньком восьмивыводном контроллере типа PIC12С508 схемы бывают.
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, возможно ли так управлять микрухой к145ап2 ?
Сенсорное управление мне не требуется.
Регулятор яркости.rar
(4.38 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Пухич »
Опять не могу открыть файл. Нету у меня такой проги. Может скриншот сделаешь?
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Для начала, если не открывается, скачайте отсюда прогу, и всё будет открываться :) :http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?sPlan_6 ... ll_rus.exe
Ну а вот скриншот:
(32.37 КБ) 578 скачиваний
