Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Engineer_Keen »
Это просто новая версия контроллера. Заменить можно.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Улучшенная версия, к примеру: был такой PIC16F84 потом выпустили PIC16F84A, вся разница была лишь в том, что из PIC16F84 можно было считать прошивку обычным программатором при установленных битах защиты (и кажется это произошло даже на какой то выставке, могу ошибаться).
aam
Сообщение aam »
Народ! Подскажите, как правильно сделать многофайловую прогу на ассемблере в AVR Studio?
Хочу сделать основной файл и библиотеки (динамическая индикация, опрос кнопок и т. д.)
В частности, в динамической индикации предполагается использовать переменные в ОЗУи. Как их объявить? Ведь .dseg объявлен в основном файле.
Сообщение Gudd-Head »
aam писал(а):Как их объявить? Ведь .dseg объявлен в основном файле.
Через .include
aam
Сообщение aam »
Ну это понятно все. Но .include тупо вставляет вместо себя текст из файла. А если у меня в основном файле .dseg и в включаемом файле тоже .dseg. Что у меня 2 сегмента данных чтоли будет? И как сделать так, чтобы функции в нужном месте оказались? Ведь по нулевому адресу записан вектор прерываний, а инклюде в верху проги находится. Компилятор впихнет код перед вектором.
Кароче ,как в сишнике это делается я вдупляю, а про АСМ забыл все нафиг. Как сделать на подобие сишной проги?
Сообщение sobolev »
Можете подсказать какие фузы надо выставить для 32 атмеги для кодовижена,внешний кварц 16Мгц.Генерация есть но слабая 0,6В. Может у кого есть скриншот программы с заводскими фусами.
Последний раз редактировалось sobolev Сб дек 10, 2011 19:01:34, всего редактировалось 1 раз.
sobolev писал(а):Можете подсказать какие фузы надо выставить для 32 атмеги для кодовижена,внешний кварц 16Мгц.
Тема по фьюзам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279
sobolev писал(а):Генерация есть но слабая 0,6В
Что сие значит?
Сообщение BerZerK-ku »
CKOPT вкл. (0) - этот бит влияет на амплитуду
СKSEL3..0 выкл (1111)
SUT1..0 - выкл (11) (если BOD отключен или 10 если включен)
Сообщение sobolev »
Если его выключаю генерации нет вообще.
Сообщение Соник »
Чем ICSP отличается от ISP? :dont_know:
И что за вывод у МК AVR - "SCK"?
Сообщение zwer97 »
Здраствцйте, я тут собрал три програматора,один для eeprom и он работает, два для pic, и не один неработает, в ic prog чето вообще напашет, а в winpic800 пишет что апаратная чясть необнаружена, хотя светодиод светит когда питаюсь стирать или проверять контролер, всю плату пересматривал несколько раз, детали менял, кстате при запуске ic prog пишет что ненайдено драйверов, что делать?
(33.17 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Soir »
zwer97 писал(а):...при запуске ic prog пишет что ненайдено драйверов, что делать?
Мои настройки для JDM программатора, может Вам поможет.
IC-Prog.txt
(747 байт) 174 скачивания
BerZerK-ku писал(а):CKOPT вкл. (0) - этот бит влияет на амплитуду
Ага, либо она есть, либо её нет.
Соник писал(а):Чем ICSP отличается от ISP?
Первое для PIC, второе для AVR. По сути одно и то же.
Соник писал(а):И что за вывод у МК AVR - "SCK"?
RTFM, или если ты не знаешь, то оно тебе не надо.
Сообщение Соник »
Я не знаю. Можешь кратко пояснить? :oops:
Соник писал(а):Я не знаю. Можешь кратко пояснить? :oops:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Per ... _Interface он же USI у AVR.
Сообщение Соник »
Так это же тактовый сигнал!
Спасибо :)
aam
Сообщение aam »
zwer97 писал(а):два для pic, и не один неработает
Комп новый? Кароче, все эти "довески" к COM-порту мягко говоря "незаконны" и жестко привязаны к конструкции конкретной матери. На старых матерях они еще иногда пашут, а на новых - нет. Для работы с COM-портом нужно соблюдать протокол RS-232, а это, как минимум, микроконтроллер.
Народ! А я что задал такой тупой вопрос???
Chettuser
Драйвер существует, поищите.
А EXTRAPIC необходимо настраивать, я вот, например, так и узнал про то что диод который в нём установлен не пропускает импульсы.
Сообщение olegators68 »
zwer97, попробуйте PICPgm http://picpgm.picprojects.net/download.html оболочку, она настройки и дров не требует, все в автомате :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Lightfull »
olegators68 писал(а):zwer97, попробуйте PICPgm http://picpgm.picprojects.net/download.html оболочку, она настройки и дров не требует, все в автомате :)
Вы не ошибаетесь комрад? Разве не требует?
http://insight-forum.ru/index.php?topic=82.0 - почему Путин краб
http://insight-forum.ru/ - моб. телефоны звезд
