Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение I-Basil »
svch-kot писал(а):да всё тот же 202-й только надо просто перебирать их ведро пока не попадётся тот что нужен :))
Можно конечно и ведро, и мешок... Если только не обращаешь внимание на буквенный индекс возле типа элемента... В данном случае - это 202Н, а относительно 201-х, то как минимум, надо с буквой "Л", только КУ202 расчитан на нагрузку 10А ( максимальный и с теплоотводом ), а 201-й на 5А, а я не думаю, что Ваш паяльник(и) потребляют такой . Самое главное - не забывать, что мы ( и вы - тоже :) )имеем дело с 220 В.. :wink: :idea:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Starichok51 »
достали уже пережевыванием этой недоделанной схемы...
вот вам на аналоге однопереходного транзистора, чтобы его не искать.
схема регулирует от чуть более половины мощности до максимальной.
(7.62 КБ) 2441 скачивание
Сообщение Философский Кот »
Попробовал я ещё один 202-й, потом 201-й, НИЧЕГО путного не получилось. :?
Регулируется максимум на 60В и со СМЕЩЕНИЕМ верхнего порога, т.е. не 220, а 180-190В.
Наверное, закину нафиг эту схему. Есть полно других в инете.
Starichok51, тиристоры в вашей схеме применять всё те же - 202-й, 201-й?
да. тиристоры не менее, чем на 400 Вольт.
но зато можно брать такие тиристоры, у которых нормируется только прямое напряжение.
во всех таких регуляторах не может быть в точности входного напряжения (220), так как нужно какое-то напряжение, чтобы сформировать импульс запуска.
и мерить выходное напряжение обычным мультиметром нельзя - на импульсах не покажет правильно.
схема отсимулирована. все нормально.
максимальную мощность можно еще чуток добавить уменьшением сопротивления R6, но не менее 1 кОм. но тогда и минимальная мощность прибавится.
R5 можно увеличить до 47-68 кОм, тогда уменьшится минимальная мощность.
остальные номиналы не желательно менять.
Глянул в справочник - на 15,6В есть стабилитрон КС509А. У меня такого нет, но есть Д814Д (14В). Его можно использовать?
можно и на 14 Вольт. небольшие изменения угла открытия тиристора тут не принципиальны.
Ясно, спасибо :beer:
Собрал я эту схему навесом.
Ничего не получилось... На некоторых сопротивлениях лампа мерцает, на некоторых вообще гаснет (когда кручу переменник).
Резистор, тот, что 10к 2 вт по схеме, АДСКИ греется, вплоть до задымления.
Все транзисторы исправны. Тиристор тоже. Пробовал на нём мигалку с той же лампой делать, всё работает.
Что не так? :dont_know:
на этом резисторе мощность выделяется, пока тиристор закрыт. при максимальной мощности на выходе его нагрев не должен быть большим, максимальный нагрев - при минимальной мощности. это я уменьшил его с 20 кОм на 10 кОм, а мощность не изменил. поставь его мощнее.
что не так, я отсюда не вижу.
ничего нового я не придумал. этой схеме - тыща лет в обед. и работает всегда прекрасно.
Выходит, тиристор слишком долго в закрытом состоянии... Та и лампа светит так себе (точнее мерцает) еле-еле. Вольт на ней 80 наверное.
только что попробовал поставить 22кОм. Греется тоже нехило, лампа тускло горит почти стабильно, а если докрутить на полную мощность, то лампа делает 8-10 ярких вспышек подряд, потом секунды 3 не светит вообще, а потом снова мигает.
Может быть проблема в транзисторах? У меня КТ315Г, а 316Б.
посмотри осциллом, что происходит в схеме.
амплитуда пилы на конденсаторе должна быть примерно 1/3 от напряжения стабилитрона.
посмотри также пределя регулировки времени закрытого состояния.
покажи осциллки.
Был бы осцилл... я б, наверное, вообще сюда не писал. :roll:
Я думаю так:
или транзисторы брать с одинаковыми буквами (или это пофиг?), или проблема в тиристоре...
Поставил с одинаковыми буквами транзисторы. Вроде, чуть стабильнее стало, но всё равно барахлит.
Померил напряжение на стабилитроне в режиме постоянки при минимальном сопротивлении переменника - 8,5В. Это о чём-то говорит?
Сообщение svch-kot »
Философский Кот писал(а):Был бы осцилл... я б, наверное, вообще сюда не писал. :roll:
Я думаю так:
Транзисторы ту ни при чём у меня такая
вот это почитай http://www.bestreferat.ru/referat-168479.html
а так же
зелёным обозначаны моменты, когда на управляющий электрод тиристора подаются импульсы для его открытия...
красным - моменты, когда начинается отсчёт угла открытия тиристора и они же моменты, когда тиристор закрывается т.к. ток через тиристор спадает до нуля (грубо говоря)...
жёлтым обозначена площадь синусоиды, которая остаётся после того как тиристор её "порежет" - эта же площадь и есть действующее значение напряжения...
т.к. у нас форма напряжения не линейная, т.е. синусоида, то соответственно величина площади, которую мы получим в результате "резания" тоже будет меняться нелинейно в зависимости от угла управления...
вот график ,
то есть на нём видно что график открытия тиристора не линейный
то есть добиться плавной и линейной регулировки только собрав систему управления тиристором с учётом этой нелинейности... :))
(33.47 КБ) 514 скачиваний
ЁКАРНЫЙ БАБАЙ!!!!!!! :evil: Я сегодня чутка не доспал, что ли, и с утра срисовывал схему в тетрадку. Вместо резистора 4,7к нарисовал 47к :evil:
Короче, я дико извиняюсь за то, что морочил тут вам мозги :(
Когда поменял резистор, начало регулироваться от 150В до 220В (напомню, что лампочка 60Вт).
Но говорили, что должно от 50% регулироваться, то есть от 110В.
Переменник у меня на 50к, но я его шунтировал резистором где-то на 150 с копейками килоом и получилось около 34 (по схеме 33к).
Ещё раз извиняюсь за свою невнимательность... :?
половина мощности - это 155 Вольт, а не 110. при 110 Вольтах будет всего 25% мощности.
Хмм... Я почему-то думал, что считается от действующего напряжения, а не от амплитудного... :roll:
Только что переменник попробовал поставить на 50кОм. А тот резистор, что 10кОм по схеме, параллельно - 10 или 20, или 30, разницы не видно. Разве что те, что на большее сопротивление греются меньше. Так вот, когда поставил переменник на 50кОм, стало регулироваться от 110 до 215В :shock:
Нормально 8)
Философский Кот, тебе это куда нужно? если для паяльника, то совершенно не нужно от 110 Вольт, зачем тебе 25% мощности?
вспомни формулу мощности в резисторе. туда входит квадрат напряжения. напряжение в 2 раза меньше - мощность в 4 раза меньше.
параллельно мощному 10 кОм бессмысленно включать, ощутимой разницы и не будет.
но расширив пределы регулировки, ты увеличил на нем выделяемую мощность при минимальном выходном напряжении.
у тебя было 150 Вольт - это, как я и обещал, это около половины мощности, паяльник при этом уже нормально паять не сможет.
я делал расчет для паяльника, а не для лампочки.
а если тебе нужно регулировать для лампочки, увеличивай сопротивление переменного резистора до 100 кОм, чтобы регулировалось практически от нуля.
и увеличь сопротивление мощного резистора, вместо 10 кОм поставь 24 кОм 2 Ватта.
