Фотоархив ваших устройств!
diman_d
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Внутри ОМ2
Трансформатор от старого усилителя DUAL
Корпус из фанеры и остатков того же усилителя.
more фото там:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=7250
(83.66 КБ) 628 скачиваний
(86.63 КБ) 1045 скачиваний
(80.79 КБ) 541 скачивание
(87.38 КБ) 530 скачиваний
slavector
Сообщение slavector »
Вот это я понимаю сделано для дома! :)
У меня приёмник УКВ с синтезатором тоже собран из ДСП и на нём можно сидеть!! :) :))) Как нить сфотаю выложу!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А я ваще с металлом не в ладах, и всегда мастерю корпуса из лакированной ДСП от старых телевизоров :))
Treicer
Сообщение Treicer »
а я хочу автомобильные динамики в корпуса из лакированного дсп поставить..папа против говорить это дома стоять не будет :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Treicer писал(а):папа против говорить это дома стоять не будет :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Психологическое айкидо (гуглить)
Трансерфинг реальности (гуглить)
И т.п. изменить чужое мнение - проще пареной репки :)))
Avarges
Сообщение Avarges »
Upgrader писал(а):Психологическое айкидо (гуглить)
Колдунов и гадалок и так много на свете, а вы ещё рекламируете :)
VOLAND
Сообщение VOLAND »
Avarges писал(а):Вот моя поделка:
Контроллер для музыкантов и диджеев, позволяет делать скрэтчи при помощи энкодера "jogwheel". Остальные ручки для управления эффектами, в музыкальных программах их можно навесить просто на громкость и эквалайзер, а можно и на более интересные эффекты.
Корпус был переделан и перекрашен из этого:
Красиво и эстетично! :music:
Спящий рысь
Upgrader
Avarges писал(а):Колдунов и гадалок и так много на свете, а вы ещё рекламируете :)
Хыыы :))) ЭТО я никогда рекламировать не буду.
Предложил чисто научный подход. Прочитайте внимательнее...
kEDot
Сообщение kEDot »
diman_d писал(а):Внутри ОМ2Трансформатор от старого усилителя DUALКорпус из фанеры и остатков того же усилителя.
Я то подумал что это сварочник :roll:
Но у сварочника проводки потоньше :))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
diman_d
Сообщение diman_d »
Провод всего 2,5 кв.мм
С моими АС "всего" 50 ватт на канал.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
VOLAND писал(а):Красиво и эстетично! :music:
+1
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Проект выходного дня: "Мощностеметр" для бытовых приборов. Измеряет напряжение методом восьмимегаомного и стокилоомного резистора, ток с помощью токового трансформатора. Перемножает и получает мощность.
Внутри нет выпрямителей. Сдвинутая на 2,5 вольта вверх синусоида (пропущенная через полосовой фильтр на 50 Гц и шириной разрешенной зоны в 10 Гц) максимальной амплитудой в 2,5 вольт подается на входы АЦП контроллера, который разбивая каждый период синусоиды на 512 измерений находит максимум и минимум за период. Эти значения суммируются со счетчиками "верхних" и "нижних" сумм. Затем, этот процесс повторяется 100 раз и вычисляется значение разницы полученных сумм, которое потом делится на количество циклов (тобишь 100). Это и есть результат измерения. Он умножается на коэфициенты калибровки и выводится на экран. Этот способ измерения дает очень высокую стабильность показаний при стабильной нагрузке. Правда, одно измерение отнимает у контроллера 2 секунды его жизни.
Устройство имеет два диапазона измерений тока: 0-300 мА (0-70 Вт) для измерения потребеления приборов в стэндбае, и 0-1 А для остальных измерений. Ток маленький, конечно. Думаю, стоит расширить верхний диапазон. Но для приборчика, собранного за один день, вполне не плохо.
Сегодня, просто, стало любопытно потребление моего компьютера. Вот и собрал показометр. Корпус валялся дома, розетка тоже, вместо токового трансформатора использован малогабаритный сетевой трансформатор, в сердечник которого продет толстый провод к розетке. Процессор-давно лежавшая без дела Мега8 в дип корпусе. (Не применял дип уже месяцев 7)
Фото внутренностей, программу и схему пока выкладывать не буду, так как они представляют из себя, мягко говоря, творческий беспорядок. Конечно, если последуют просьбы, причешу и выложу :)
Сверху привинчена одинарная розетка, сзади выведен толстый провод. Теоретически, может выдержать 16 А.
Обладает довольно оригинальным креплением ЖКИ вместо передней стенки корпуса.
Вот фото снаружи:
ПС. А потребление компьютера в простое без монитора составило 88 Вт, с монитором 122 Вт, что и видно на фото. Во время вычислений с монитором 157 Вт. Довольно неплохо 8)
(86.32 КБ) 1039 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Upgrader
РадиоЛоматель писал(а):Фото внутренностей, программу и схему пока выкладывать не буду, так как они представляют из себя, мягко говоря, творческий беспорядок.
Ну и что... Дайте плиз, как раз хочу собрать на меге и хотелось бы пример. :)
slavector
Верхний предел стоит увеличить. Даже компы есть помощнее, особенно если разогранные. :)
РадиоЛоматель
Upgrader, вот исходники. Схему я выложу позже, так как её надо перенести из мозгов на компьютер.
Только не критикуйте этот ужас и квинтесенцию быдлокода :))
PowerMeter.rar
(19.3 КБ) 239 скачиваний
Люблю Си...
As
Сообщение As »
А почему никто не пытался для измерения мощности использовать стандартную микросхему-преобразователь мощность/частота, из электронного счётчика электроэнергии? Их сейчас много идёт на свалку... Точность у неё довольно неплохая, да и всю обвязку можно использовать из того же счётчика... Так нет, городим алгоритмы! Опять же, потребление изрядного количества электроники последних лет выпуска импульсное, импульсы довольно короткие, как без ошибок просчитывать импульсы амплитудой в полсотни ампер, при среднем токе раз в двадцать, а то и сто, меньшем?..
Satyr
Сообщение Satyr »
As писал(а):А почему никто не пытался для измерения мощности использовать стандартную микросхему-преобразователь мощность/частота, из электронного счётчика электроэнергии? Их сейчас много идёт на свалку..
Зачем свалка ? эти микросхемы даже в магазине от ~50р
Prospero
Сообщение Prospero »
А вот мои детища:
Первый это усовершенствованный клон усилителя для наушников Lehmann Audio Black Cube Linear (оригинал которого умудряются впаривать по 35к :facepalm: )
Второй - простой усилитель на LT1206 (можноLT1210)
(111.48 КБ) 623 скачивания
(141.69 КБ) 553 скачивания
(127.26 КБ) 557 скачиваний
Леонид Иванович
А где её взять?
As писал(а):Их сейчас много идёт на свалку...
Покажите мне такую свалку.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
красота :)
