Подскажите программатор для кр556рт2
Закрыто
Skorpion
Сообщение Skorpion »
Подскажите программатор для кр556рт2, нужно прочиттать если возможно, и прошить, управление с помощю компютера.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
МитяРа
Re: Подскажите программатор для кр556рт2
Сообщение МитяРа »
Если просто прочитать и прошить, то легче найти контору, где занимаются кассовыми машинами, а у них есть программаторы..
urry
Сообщение urry »
Посмотрите дату изготовления этих микросхем и выбросьте их в мусорное ведро.
Перемычки прожигаются, пока микросхемы свежие, затем они "стекленеют".
Очень большой потребляемый ток, к тому же. Примените другое решение.
Meteor
Сообщение Meteor »
urry писал(а):Примените другое решение.
Стоимость которого будет ниже затрат на поиски программатора.
Так что +1
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Даже если менять микросхему, то её нужно где-то прочитать.. хотя можно просто собрать на коленке приблуду со счётчиком и светодиодами на выход..
IM1
Сообщение IM1 »
МитяРа писал(а):Если просто прочитать и прошить, то легче найти контору, где занимаются кассовыми машинами, а у них есть программаторы..
Вообще то это ПЛМ, если кто не знает, да еще и с пережигаемыми перемычками. При чем тут ККМ?
urry писал(а):Перемычки прожигаются, пока микросхемы свежие, затем они "стекленеют".
Хорошо, что не мозги... :)))
Skorpion писал(а):Подскажите программатор для кр556рт2, нужно прочиттать если возможно, и прошить, управление с помощю компютера.
Посмотрите здесь, кое-что по теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17610
Skorpion
Хочу понять касетную Вегу, пару микрух заказал, хотелось прочитать, чтоб были на всякий случай, мало ли что, ато, заказывать уж очень накладно. Просто уменя програматор такое старьё не читает, а переписывать в ручную уж очень гадкое занятие. к томуже ошибиться легко.
olegtur77
Сообщение olegtur77 »
В каких-то выпусках ВРЛ("В помощь радииолюбителю") и ж.радиолюбитель где-то91-92 гг были схемы программаторов для РЕ3,РТ4 и РТ5, в "РЛ" шла схема СДУ на РТ5, программатор строиться по той же схеме за исключением +12В для прожига. примитивная штука. Если нужно только считать инфу, то можно сделать на логике ЛА7(RS-тригершага) ПОТОМ 2шт последовательно 176ИЕ1(счетчик адреса на А0-А...какойто)-потом вешаем РТ2(5), на выходы D0-D7 светодиоды и ступая шаг за шагом считываем данные.Вручную это конечно мудоханье, но прорамматоры типа ChipProg помоему их умеют читать. Для уточнения могу порыться в закромах и найти схемы.
Skorpion
olegtur77 Глянь если не трудно, с удовольствием посмотрю.
olegtur77
Вот один из вариантов схемы, в статье есть схема прогера..
а внизу ссылки на литературу
http://cxem.net/sound/light/light24.php
А вот вобще все расписано
http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html#PrincS
и еще тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27032&st=0
И вроде помниться как-то попались мне две лентотяги от веги, кому то перепродал, а вот сама ТР2 помоему до сих пор лежит в коробке с РФ5ми, Z80,BM55 и прочими, наверное уже для истории
IM1
Сообщение IM1 »
olegtur77 писал(а):Вот один из вариантов схемы, в статье есть схема прогера..
Ну, зачем Вы пишете, мягко говоря, ерунду? Почитайте немного о ПЛМ и убедитесь, что это никак не ПЗУ РТ4 или РТ5. Если коротко, ПЛМ программируется в 3 этапа:
1. программируется матрица И
2. программируется матрица ИЛИ
3. программируются выходные инверторы
как говорится, почувствуйте разницу.
Для Skorpion.
В журнале "Моделист-конструктор" за 2002г., №5. стр. 19-20, есть статья, прикреплять не стал, все-таки 1,8М:
Программатор для микросхем
Принципиальная электрическая схема модернизированного программатора позволяет с минимальными затратами решить проблему «прошивки» микросхем типа КР556РТ1 (КР556РТ2). При этом не требуется увеличения количества программируемых источников напряжения до пяти, как в доработках-аналогах, которые были опубликованы в ряде специализированных изданий.
Но это стоит почитать, чтобы окончательно похоронить идею о программаторе, т.к. очень сложная канитель получается.
А для Вас ИМХО, есть только один способ, это применить ПЗУ типа 27С512, корпус у нее 28 ног, входов тоже 16. Прочитать 556РТ2 в режиме для ПЗУ типа 27С512 и записать результат опять же в 27С512. Правда ноги чуток не совпадают, делать переходник придется...
П.С.
Пардон. Ну конечно, еще и микроконтроллер, но для этого нужно досконально знать алгоритм работы данного цифрового автомата (в смысле, устройства).
Закрыто
