Как в современных даташитах обозначается коэфициент усиления
Сообщение Cybermouse »
Подскажите как в современных даташитах обозначается коэфициент усиления? Смотрю даташит на IRF740 и нигде немогу найти h21э...
Сообщение Котёнок. »
А Вы разницу между биполярными и полевыми транзисторами знаете?
Cybermouse писал(а):на IRF740 и нигде немогу найти h21э...
И где у этого транзистора эмиттер? :cry:
Сообщение DiGiCat »
Cybermouse писал(а):Подскажите как в современных даташитах обозначается коэфициент усиления? Смотрю даташит на IRF740 и нигде немогу найти h21э...
N-Channel HEXFET Power MOSFET... :)
На какой-нибудь BC547 даташит...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
У полевых транзисторов нет такого параметра как коэфициент усиления?
Сообщение DiGiCat »
У них другие параметры... крутизна, сопротивление канала...
Сообщение SmarTrunk »
У полевых транзисторов, в т.ч. МОСФЕТов (и у радиоламп, т.к. они чем-то похожи), есть некий параметр, обозначающий усиление. Называется "крутизна" (я не шучу!). Или по-иностранному "Forward Transconductance", или Gfs. Равна отношению изменения тока стока к изменению напряжения на затворе (исток-затвор). Измеряется в А/В или в Сименсах. Чем крутизна больше, тем лучше (меньшим напряжением затвора можно открыть и закрыть транзистор). В справочных параметрах указывается, обязательно, но с указанием, при каком напряжении Исток-Сток и Токе Стока снимался. Поскольку крутизна зависит от напряжений и токов, обычно приводится полезный график (вернее, серия графиков) выходных характеристик (ток затвора от напряжения исток-сток, при разных напряжениях исток-затвор). А также график передаточной характеристики (ток стока от напряжения исток-затвор при фиксированном напряжении исток-сток).
Спасиба за хорошие ответы :)
Нашел Gfs для IRF740, написано 5.8, как это понимать? Больше ли это чем h21э равное 4 у моего КТ812А? И если больше то во сколько раз?
Сообщение Tolmi »
Cybermouse писал(а):Нашел Gfs для IRF740, написано 5.8, как это понимать? Больше ли это чем h21э равное 4 у моего КТ812А? И если больше то во сколько раз?
Это как "теплое" и "мягкое", и их сравнивать, что из них лучше. Если идея состоит в тупой замене KT812A на IRF740, то лучше сразу похоронить эту идею. Грубо говоря, биполярные транзисторы усиливают ток, а у полевых ток затвора ничтожен ( если не учитывать ток заряда паразитных ёмкостей ) и управление происходит напряжением. Кроме того, IRF740 - мощный MOSFET, у которого очень сильная ( и совершенно ненормированная) нелинейность передаточных характеристик, поскольку он предназначен только для импульсных режимов (либо полностью открыт, либо полностью закрыт)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение sArj »
Tolmi писал(а):Кроме того, IRF740 - мощный MOSFET, у которого очень сильная ( и совершенно ненормированная) нелинейность передаточных характеристик, поскольку он предназначен только для импульсных режимов (либо полностью открыт, либо полностью закрыт)
Это большая неправда.
От VGS(th) = 4 В, максимального порога проводимости, до 6 В на затворе у него идеально линейная зона. В этой области MOSFET можно воспринимать как управляемый напряжением резистор.
И только при 8 Вольтах этот транзистор(IRF740) полностью откроется до минимального значения RDS(on) = 0.55 Ом.
Сообщение КРАМ »
sArj писал(а): Это большая неправда
Ну может и неправда, а вот выходная характеристика как это подтверждает?
:tea:
Вернуться в «Теория»
