Мелкие вопросы по теории
Сообщение svch-kot »
alekseykolesnik писал(а):Есть такой вот плеер http://www.product.controlf.biz.ua/cany ... 1g/?p=info, есть зарядное, но нет юсб кабеля, возможно ли сделать юсб кабель из юсб удлинителя и штырька для этого плеера? или надо только искать провод на базаре?
Заранее благодарен!
штекер бы сфоткал , посмотреть на него спаять конешн можно
Сообщение GAGARI »
диф. каскад в телевизоре это дифференциальный усилитель или дифференцирующий фильтр?
Сообщение pyzhman »
Каскад - это завсегда усилитель. Хотя, что у вас там перед глазами, :dont_know: .
Docendo discimus
Сообщение GAGARI »
Схема с ОЭ имеет высокое входное сопротивление, с ОБ - низкое. А как узнать точнее это сопротивление чтобы правильно согласовать? что будет если к ОЭ подключить источник с маленьким сопротивлением?
Сообщение SmarTrunk »
GAGARI
Про все это написано в популярных книгах по электронике, например Хоровице Хилле "Искусство схемотехники" или каких-нибудь других.
Если входное сопротивление низкое, а нужно высокое, то можно поставить на входе эмиттерный повторитель, например.
Сообщение GAGARI »
SmarTrunk писал(а):GAGARI
Я имел ввиду немного другое. Схема с ОБ обладает низким входным сопротивлением, схема с ОЭ - высоким. Так вот если подключать источник, ко входу одной из этих схем, с низким или высоким (для ОЭ или для ОБ соответственно) сопротивлением будет ли падение мощности? Например как при рассогласовании цепей по сопротивлению?
Сообщение GAGARI »
Как понять что низкое входное сопротивление каскада с ОБ ведет к нагружению источника? Это делитель и происходит падение напряжения на высокоомном источнике?
Сообщение Влад I »
В каких единицах измеряется емкость аккумулятора ? в Вольтах ? Заранее спасибо.
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):В каких единицах измеряется емкость аккумулятора ?
На любом аккумуляторе написана его ёмкость, A/Ch измеряется отна в Ампер/часах..
Сообщение Влад I »
Спасибо,извините за глупый вопрос.Невнимательный я :)
Сообщение Влад I »
Вот еще вопрос: разъясните формулировку -емкость,фактически полученная при разряде.
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):фактически полученная при разряде.
В принципе - да..
Т.е. если аккум на 12А/ч, то его можно разряжать током 1А в течении 12 часов, а если ток будет 0.5А, то - 24 часа..
Сообщение Влад I »
Т.е фактическая емкость в нашем случае= 12 А/ч ?
Сообщение МитяРа »
Угу..
Сообщение Gudd-Head »
Влад I писал(а):Т.е фактическая емкость в нашем случае= 12 А/ч ?
Только не А/ч, а А×ч или А·ч.
Сообщение Mr.Ricko »
Всем Мяу, вопросик по этой статье =)
http://www.xakep.ru/magazine/xa/122/108/1.asp
а конкретно по этой схеме
Что за драйвер я понял вроде как, он сначала принимает ток с батарйки, накпливает его, а потом открывается дроссель на землю - цепь замыкается то-бишь и напряжение растет пока не пробьет светодиод, и так с большой частотой, все верно? слова, напряжение, сила и тд постоянно путаю и пока ещё новичёк в общем =)
вопрос заключается вот в чем, какую роль в данной схеме играет катушка индуктивности, диод(вроде как ток и так постоянный) и конденсатор?
Сообщение rmmp »
Mr.Ricko писал(а):цепь замыкается то-бишь и напряжение растет пока не пробьет светодиод, и так с большой частотой, все верно?
Пробивать светодиод не надо,он тогда вобще не будет светить.
Mr.Ricko писал(а):слова, напряжение, сила и тд постоянно путаю и пока ещё новичёк в общем =)
Надо сначала разобратся в элементарном,чтобы ничего не путать.Потом проще будет.
Mr.Ricko писал(а):вопрос заключается вот в чем, какую роль в данной схеме играет катушка индуктивности, диод(вроде как ток и так постоянный) и конденсатор?
Это импульсный преобразователь напряжения,можешь погуглить по этим словам.Он повышает напряжение 1,5В до рабочего напряжения двух светодиодов включенных последовательно,а это как минимум 3,6В.
В этой микросхеме стоит внутри транзистор,который с большой частотой подключает и отключает катушку к питанию,для получения этой частоты также внутри стоит генератор.
В момент отключения любой индуктивности от питания генерируется импульс бОльшего напряжения чем то которое имеет питание.Это можно проверить просто - взять например любой трансформатор,где вторичная обмотка даёт 5-20в,припаять ей паралельно неоновую лампу и подать на вторичку постоянное напряжение тех же 5-20В.В момент отсоединения питания от обмотки неонка будет вспыхивать,тоесть напряжение будет выше 80 вольт.
Диод и конденсатор это как выпрямитель.
Поэтому все импульсные преобразователи имеют в своей схеме катушки,диоды и конденсаторы.
Пробьет это я грубо конечно сказал ) имел ввиду достигнет значения при котором светодиод засветится...
насчет элементарного, я уже неделю пытаюсь разобраться что к чему)))
так, про диод... я врубился зачем он...по идее же конденсатор(неполярный) и катушка создают колебательный контур, а следовательно переменный ток который в нашем случае вреден как для полярного конденсатора, так и для светодидов, верно?
простите за глупые вопросы, просто половину из того что вижу не понимаю чуть более чем полностью)) но надо с чего-то начать, а-то подписался уже что соберу не только эти коньки, но и усилок ламповый на 30 ватт, а это будет походу вообще геморрой...
как заяц с барабаном не хочу делать, потому что неинтересно, да и вроде как в других сферах деятельности зарекомендовал себя как знающий человек, а про ламповый комбик придется ещё и перед толпой учителей по физике рассказывать(конкурс типа)
и напряжение этого импульса соответствует параметрам катушки? или тут все завязано на связке катушка-драйвер?
Mr.Ricko писал(а):и напряжение этого импульса соответствует параметрам катушки? или тут все завязано на связке катушка-драйвер?
Почтитайте Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника" глава 10. Там ВСЁ расписано.
почитал, наконец-то врубился(хотя мог бы и раньше) что в схеме драйвера лежит генератор частот(мультивибратор не?) работающий на открытие закрытие базы транзистора чтобы подавать ток на дроссель, и подавать его заряд на нагрузку(светодиоды в данном случае)
и наконец-то понял зачем конденсатор с диодом...для сглаживания пульсаций?
А, ещё вопрос, там приведено много формул, и я даже внимательно прочитав описание каждой, так и не понял, как рассчитывать индуктивность катушки исходя из начального питания, времени заряда, и нужной нам мощности разряда?
поправьте если не так
Вернуться в «Теория»
