Mr.Ricko писал(а):цепь замыкается то-бишь и напряжение растет пока не пробьет светодиод, и так с большой частотой, все верно?
Пробивать светодиод не надо,он тогда вобще не будет светить.
Mr.Ricko писал(а):слова, напряжение, сила и тд постоянно путаю и пока ещё новичёк в общем =)
Надо сначала разобратся в элементарном,чтобы ничего не путать.Потом проще будет.
Mr.Ricko писал(а):вопрос заключается вот в чем, какую роль в данной схеме играет катушка индуктивности, диод(вроде как ток и так постоянный) и конденсатор?
Это импульсный преобразователь напряжения,можешь погуглить по этим словам.Он повышает напряжение 1,5В до рабочего напряжения двух светодиодов включенных последовательно,а это как минимум 3,6В.
В этой микросхеме стоит внутри транзистор,который с большой частотой подключает и отключает катушку к питанию,для получения этой частоты также внутри стоит генератор.
В момент отключения любой индуктивности от питания генерируется импульс бОльшего напряжения чем то которое имеет питание.Это можно проверить просто - взять например любой трансформатор,где вторичная обмотка даёт 5-20в,припаять ей паралельно неоновую лампу и подать на вторичку постоянное напряжение тех же 5-20В.В момент отсоединения питания от обмотки неонка будет вспыхивать,тоесть напряжение будет выше 80 вольт.
Диод и конденсатор это как выпрямитель.
Поэтому все импульсные преобразователи имеют в своей схеме катушки,диоды и конденсаторы.
