параллельный телефон
имеется параллельный телефон на работе.Один стоит на 1 этаже,2 на втором. как организовать связь между этажами? Вернее как сделать вызов друг другу-послать сигнал,чтобы сняли трубку. Желательно без дополнительных проводов.
Нафига 110 ????? В обычной линии около 60 вольт а 120 это вызывное.conler писал(а):110 вольт переменки через трансформатор в линию подать. (не шутка)
Ищи что то похожее на вот эту схему
http://guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_06.php
Люди могут жить без мозгов.
les1982 , читай внимательно что написал джем:
1. имеется параллельный телефон на работе.Один стоит на 1 этаже,2 на втором
2. Вернее как сделать вызов друг другу-послать сигнал,чтобы сняли трубку.
Мой ответ: 110 вольт переменки через трансформатор в линию подать.
что не так?
что не так?
Не так все. Почитать спецификацию телефонных линий
60 вольт трубка на телефоне, 120 вызов, при поднятой трубке вольт 20 там остается.
значит звонок по мобиле до 3сек и разговор в сопровождении гудка АТСles1982 писал(а):Не так все. Почитать спецификацию телефонных линий
а что-б гудка не было, надо набрать одну цифру номера..conler писал(а):и разговор в сопровождении гудка АТС
Постучать по батарее отопления.Желательно без дополнительных проводов.
Морзянкойublhjnt писал(а):Постучать по батарее отопления.Желательно без дополнительных проводов.
