параллельный телефон
имеется параллельный телефон на работе.Один стоит на 1 этаже,2 на втором. как организовать связь между этажами? Вернее как сделать вызов друг другу-послать сигнал,чтобы сняли трубку. Желательно без дополнительных проводов.
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: параллельный телефон
110 вольт переменки через трансформатор в линию подать. (не шутка)
conler писал(а):110 вольт переменки через трансформатор в линию подать. (не шутка)
Нафига 110 ????? В обычной линии около 60 вольт а 120 это вызывное.
Ищи что то похожее на вот эту схему
http://guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_06.php
Люди могут жить без мозгов.
- conler
les1982 , читай внимательно что написал джем:
1. имеется параллельный телефон на работе.Один стоит на 1 этаже,2 на втором
2. Вернее как сделать вызов друг другу-послать сигнал,чтобы сняли трубку.
Мой ответ: 110 вольт переменки через трансформатор в линию подать.
что не так?
что не так?
Не так все. Почитать спецификацию телефонных линий
60 вольт трубка на телефоне, 120 вызов, при поднятой трубке вольт 20 там остается.
- conler
les1982 писал(а):Не так все. Почитать спецификацию телефонных линий
значит звонок по мобиле до 3сек и разговор в сопровождении гудка АТС
а что-б гудка не было, надо набрать одну цифру номера..conler писал(а):и разговор в сопровождении гудка АТС
- ublhjnt
- Друг Кота
Постучать по батарее отопления.
ublhjnt писал(а):Желательно без дополнительных проводов.
Морзянкой
