Зеркальное отображение видео с камеры
У меня есть автомобильная камера заднего вида. Она выдает зеркальную картинку на жк дисплей. Мне нужно получить не зеркальную картинку, а обычную. Как это сделать? Читал что возможно поменять некоторые проводки видео сигнала. Я не знаю какие. Подскажите пожалуйста
Красный с синим.Читал что возможно поменять некоторые проводки видео сигнала. Я не знаю какие. Подскажите пожалуйста
О результатах следования вашему совету отпишусь при первой возможностиublhjnt писал(а):Красный с синим.Читал что возможно поменять некоторые проводки видео сигнала. Я не знаю какие. Подскажите пожалуйста
Щас вам тут насоветуют...
Сначала определите что это за проводки и какие в них сигналы идут, а то можно и спалить что-нибудь.
И у меня есть. Вы думаете у нас одинаковые?У меня есть автомобильная камера заднего вида.
Назовите тип, картинку и т.д.
Тогда и ответ получите.
Простите за неопределенность. Просто сейчас не имею возможности предоставить более полные данные. С проводами я думаю я разберусь. Подскажите пожалуйста вот что - если будет только один проводок виден сигнала то можно будет спаять устройство, которое меняет сигнал так, что отображение происходит по горизонтали. Может есть уже готовые решения?
Провода менять? Это что, раритет, камера аналоговая, на видиконе?
Интересно, где это вы прочитали? «Телевизионная техника» 30-50 годов?Gek0n писал(а):Читал что возможно поменять некоторые проводки видео сигнала. Я не знаю какие. Подскажите пожалуйста
Кэп мне подсказывает, что это шутка.ublhjnt писал(а):Красный с синим.
И по сути дела: нужно узнать модель камеры (схему, прошивку). Думаю, что тут поможет изменение прошивки камеры (если камера цифровая). Советую поискать готовые решения (возможно, кто-нибудь уже интересовался этим вопросом).
P.S.: Есть лестная надежда на то, что ваша проблема решается включением/отключением какого-нибудь переключателя на плате. Но это маловероятно, нужно ознакомиться со схемой.
Изображение можно перевернуть, если есть такая опция на мониторе.
В видеокамере нельзя, прошито намертво.
Вот я и спрашиваю есть ли устройство которое будет сигнал зеркалить пропуская через себя и передавать дальше?ublhjnt писал(а):Изображение можно перевернуть, если есть такая опция на мониторе.
Да, точно. Под словом «камера» я подразумевал всю систему (камера + монитор). Только написал не совсем правильно.ublhjnt писал(а):Изображение можно перевернуть, если есть такая опция на мониторе.
Маловероятно, что оно серийно выпускается (хотя сам я и не искал). Ведь намного проще, как писал ublhjnt, отразить сигнал (или отключить отражение) с помощью процессора монитора (неужели производитель никак этого не предусмотрел?). А так придется отдельный микроконтроллер ставить и лишний раз сигнал обрабатывать. Лишние замарочки, однако.Gek0n писал(а):Вот я и спрашиваю есть ли устройство которое будет сигнал зеркалить пропуская через себя и передавать дальше?
Поставте оборачивающую призму или диагональное зеркало.
http://www.okular.ru/mirror_prism.html
R3Dio 73!
Вот тут по подробнее, пожалуйста. Мне нужно нечто типа стека сделать для каждой строки изображения?Stauntee писал(а):лишний раз сигнал обрабатывать.
По идеи да. Но только в том случае, если изображение с камеры идет уже в отраженном виде. Только этот стек должен очень быстро заполняться и соответственно выдавать данные. Но все равно изображение на мониторе будет немного запаздывать.Gek0n писал(а):Вот тут по подробнее, пожалуйста. Мне нужно нечто типа стека сделать для каждой строки изображения?
Сам я в автомобильных камерах не профи. Но хвостом чую, что сигнал идет к монитору в неотраженном виде.
В любом случае, чтобы сказать что-либо конкретное, нужно точно узнать производителя и модель камеры.
