Схемы для сверлилок (авторегулятор оборотов)
Сообщение Майкл Фарадей »
Здравствуйте! Поискав немного по форуму нашёл несколько разрозненых тем по схемам для сверлилок. Хотелось бы собрать в одной теме проверенные схемы для сверлилок. Кто чем пользуется? Собственно интересует схема,печатка,с каким двигателем используете, ньюансы настройки и чем понравилась в работе. А то сделал регулятор из Радио-9\2009, немного поднастроил, в частности R1, всё работает. Но при смене двигателя надо заново подстраивать R1. И вот нашёл на вашем сайте схему на лм358, написано работает с любыми двигателями, ура! Но собрав схему... нашла коса на камень, схема не работает как надо, обороты регулируются первым Р1 на этом и всё...
Может кто уже собирал данную схему , в чём может быть проблема?
(10.87 КБ) 1802 скачивания
Последний раз редактировалось Майкл Фарадей Пт дек 09, 2011 22:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Схема не открывается ... .
Кстати, а чем Вам эта тема не угодила? Тоже о сверлилках ... . :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=32430
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Ну и что ... ? :))
Сообщение BoRtO »
сообщение из кота - вроде как работает,
сообщение из паяльника - тут не работает вообще :))
КПІ РТФ!
Borodach писал(а):Кстати, а чем Вам эта тема не угодила? Тоже о сверлилках ... . :)
Да эту тему просмотрел, но там больше одни патроны,станины,перфораторы.... просто хотелось немного разделить, так сказать мухи отдельно - котлеты отдельно :))
Собрал ещё такуюже но по немного изменёной сжеме, результат тот же самый :cry:
(10.77 КБ) 1884 скачивания
Сообщение sputnic1436 »
Ну если для ручных сверлилок то может какойто смысл в регуляторе оборотов и есть, хотя мне в свое время хватало и микрушки закрепленой на верхнем торце двигателя...
Но лучше всего делать станочек с поднимающейся площадкой, либо опускающимся патроном с двигателем, + твердосплавное сверло и обороты на максимум!!! :))) , т. е. в данном исполнении нет смысла в регуляторе как таковом.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
sputnic1436 писал(а):твердосплавное сверло и обороты на максимум!!! :))) , т. е. в данном исполнении нет смысла в регуляторе как таковом.
И очки защитные не забудьте а то твердосплавом да на максимальных...... вероятность не так мала как кажется. А всё же по схеме никто не может ничего подсказать???
Сообщение falkonist »
Псевдопроблема все эти регуляторы. Повелся я как-то на эту тему. Разработал схему импульсного стабилизатора оборотов на МС34063. Сваял на макетке. Попробовал. Обороты держал чётко, с трудом мог остановить ротор плоскогубцами даже при самых минимальных оборотах. Никаких преимуществ перед обычной установкой напряжения питания пакетником не обнаружил. У меня БП с дискретностью переменки 3 В. Так до платы и не довел, забросил.
Сообщение Stalker007 »
Майкл Фарадей двигатель то у вас какой?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Если носом в сверло не тыкать то вероятность довольно низкая!
По крайней мере сколько я плат уже пересверлил (а сверлю я их постоянно т. к. делаю платы под заказ) а еще не один осколок сверла не долетел до лица, а уж тем более до глаз (тьфу... тьфу... тьфу...), а если это сильно беспокоит то можно еще и защитный щиток сделать...
Вообще вспоминая курс металлорезания... из того что я не проспал.... :))) слышал такую фразу (в принципе практика подтверждает) - что чем выше обороты тем "чище" сверление (по крайней мере для малых диаметров и на текстолите).
А вообще для сверлилок для печатных плат действительно - проблема надуманна... зачем же тогда на сверлилках печатных плат стараются ставить движки по 10000 об/мин, а за фрезы вообще молчу... да обороты иногда нужно регулировать но не для сверлилок плат...
Stalker007 писал(а):Майкл Фарадей двигатель то у вас какой?
Двигателя два, дпм-30-н1-03 и дпм-25-н1-03, 27 и 12 вольт соответственно. При питании схемы от 12 и 25 вольт ничего не меняется, при чём две собранные схемы ведут себя одинаково, минимальные обороты регулируются а на рабочий режим максимальных оборотов(при нагрузке) двигатели не выходят. На одной плате стоит микруха с материнки(планарная) на второй микруха новая в стандартном корпусе. Но проблема одинаковая на обеих платах.
Ну а тему про то "как,чем и на каких оборотах сверлить" я думаю надо опустить, так как каждый для себя уже наверное решил чем ему удобней работать. :solder: . Просто речь сейчас не об этом.
(197.91 КБ) 1984 скачивания
(10.87 КБ) 1998 скачиваний
Сообщение I-Basil »
Немного непонятно - разве обсуждение этой (т.н "схема Савова", или Москвина, кому какая нравится :) ) и других схем не проводилось на сайте??? :shock: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=32614 Я тоже морочил голову с этими схемами, а потом собрал вот сие "чудо"
(32.01 КБ) 2961 скачивание
с этой же страницы, отрегулировал чувствительность под конкретный движок - и ВСЁ РАБОТАЕТ, и именно с ДПМ, ДП, пробовал от 12 и до 20 Вольт. Желательно VT1 снабдить хоть небольшим теплоотводиком :). Срабатыват принци п - "всё гениальное - просто!" :beer:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение FANTASTRON »
Самая лучшая самодельная сверлилка из всех которые я видел, это 1000Герцовый трехфазный движок, 50 ваттный, приделанный к станине от микроскопа. 60000 оборотов. Такое ощущение как будто отверстия простреливаются. а регулятор оборотов нужен для дремеля, так как работать приходится разными насадками. Для станка - сверлилки это все лишнее. Максимальные обороты и все.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Понятно, вообщем схема на ЛМ358 от А.Савова не подходит для движков типа ДПМ. Ё-маё немогли сразу в статье упомянуть об этой засаде. Теперь надо указывать под какой движок заточена определённая схема. Будем искать движок ДПР :)
I-Basil спасибо за проясняющую статью. 8)
Сообщение I-Basil »
FANTASTRON писал(а):Самая лучшая самодельная сверлилка из всех которые я видел, это 1000Герцовый трехфазный движок, 50 ваттный, приделанный к станине от микроскопа. 60000 оборотов. Такое ощущение как будто отверстия простреливаются. а регулятор оборотов нужен для дремеля, так как работать приходится разными насадками. Для станка - сверлилки это все лишнее. Максимальные обороты и все.
А вот мне понравилась резка и сверловка водяной струёй под большим давлением (не помню, где видел рекламный ролик) :) Ну на крайний случай можно и лазером побаловаться . Как говорится - "...без шуму, без пыли..." :))) :beer:
Сообщение I-Basil »
А зачем так сложно :wink: ? Я конечно, не навязываю эту
(32.01 КБ) 1822 скачивания
схемку, но по-моему, это то же самое, только в сильно "купированном" варианте, но с тем же результатом. А если ещё учесть, что у Майкл Фарадей ещё и двигатель на 12В, то схема http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/24/ как-то не очень :oops: ...
Да и потом, зачем человеку проблемы типа "... Транзистор VT2 и резистор R3 грелись градусов до 70. Причем первый грелся на ХХ, а второй при нагрузке. Символический радиатор в виде жестянки (она же корпус) уменьшил температуру транзистора до 42 градусов. ..."или "... при значительном отличии параметров вашего двигателя от моего, возможно придется подобрать R6 и C1. Признаки такие: если мотор работает рывками (обороты то растут, то падают) номиналы надо увеличить, если схема очень задумчива (долго разгоняется, долго уменьшает обороты при изменении нагрузки) номиналы надо уменьшать...." А вот схема на всего лишь 2-х транзисторах лишена всех этих "прелестей". Впрочем, это дело вкуса и пристрастий :beer:
P.S : Если уважаемого Майкл Фарадей заинтересует предложенный мной вариант, то могу методику настройки сбросить в личку :)
Согласен :) , я тоже сторонник простых и гениальных решений 8) . А если нет сильно греющихся элементов то можно изобразить в smd варианте :solder: . С благодарностью приму методику по настройке от многоуважаемого I-Basil :beer:
Пошёл искать детали.....
