Радиотехника у101
Сообщение CJIoHoBHoMag »
Добрый день,помогите пожалуйста,подскажите как подключить и спаять выходы тюльпаны к усилителю радиотехника у 101 ??
(28.72 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение ilsur »
Тебе тюльпаны на вход надо, взамен гнезда ?? Тогда всё просто - покупаешь 2 пары тюльпанов, разбираешь усил, от этого гнезда который ты хочешь заменить на тюльпаны, идёт 3 провода Левый, Правый, и корпус. Припаиваешь всё на тюльпаны и пользуйся. Хотя если честно, я не совсем понял, что тебе нужно. Если можно, то перефразируй вопрос.
PS Селектор входов судя по всему убран из уся, то одобряю.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Вот смотри фотку которую я обвёл салатовым цветом вот эти выходы мне надо заменить на тюльпаны!!!(Как ето зделать ?????)
Вот посмотри фотку !
(43.74 КБ) 1383 скачивания
Сообщение Stiles »
Спаять переходник с тюльпанов на пятитык и не мучать усилитель.
Задолбали "улучшатели".
Если ты не можешь открыть схему и посмотреть на какие контакты разъема приходит сигнал (ну или подпаяться после селектора каналов, хотя на мой взгляд это излишне), лучше вообще в прибор не лезть.
Сообщение Findipers »
вот... ну если уже тут не понятно.. то незнаю.. слева - тюльпан, справа - сш-5 (как у тебя в усилителе)
(40.38 КБ) 884 скачивания
Сообщение Lepsik »
не хочешь паять можно купить,такие еще продаются
Сообщение acer s200 »
Ребята у меня проблема с у-101.решил обновиться и заменил все электролиты в усилителе с отечественных на импортные.итог плачевный:при включении секунд через 10 плавятся провода, ведущие от трансформатора к плате.диодный мост в норме,оба канала рабочие и перегорают предохранители в БП.что такое могло случится!? трансформатор не греется.
Сообщение bensaratov »
acer s200 писал(а):Ребята у меня проблема с у-101.решил обновиться и заменил все электролиты в усилителе с отечественных на импортные.итог плачевный:при включении секунд через 10 плавятся провода, ведущие от трансформатора к плате.диодный мост в норме,оба канала рабочие и перегорают предохранители в БП.что такое могло случится!? трансформатор не греется.
а провода от транса к плате трогали?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Чумак »
acer s200 писал(а):при включении секунд через 10 плавятся провода, ведущие от трансформатора к плате.диодный мост в норме,оба канала рабочие и перегорают предохранители в БП..
Ужос! Ищи свои хомуты при "обновлении", а потом начни отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение Agusha3 »
видимо ты дорожки спаял вот у тебя и плавится все, а по поводу замены на тюльпаны, скажу что с такими знаниями сделать не сможешь, потому что либо придется выпиливать селектро и делать свой на релюхах или галетнике,а просто заменить 5-дин выходы на тюльпаны не получится,у тюлпанов то один канал,а в 5-дин аж два, то есть у тебя может получится 2,5 входа в усилитель)могу посоветовать заменить не на тюльпаны а на джеки стерео) хотя тоже не вижу смысла в этом) заменить максимум можно выход с усилителя) вот я так сделал, это демо версия, сейчас все поровнее и тюльпаны в 2 раза дороже)и селектор тоже убран,вместо него галетник) хехе))
http://cs4338.vkontakte.ru/u35249197/13 ... e87243.jpg
Сообщение Lepsik »
А на мой взгляд это извращение,ставить тюльпан на выход
Сообщение Agusha3 »
Lepsik писал(а):А на мой взгляд это извращение,ставить тюльпан на выход
извращение это курочить усилитель с целью впихнуть в него пружинные зажимы)
Сообщение Lepsik »
пружинные не уважаю,использую только зажимные
Сообщение Agusha3 »
Lepsik писал(а):пружинные не уважаю,использую только зажимные
да это не важно) я тоже тюльпаны не люблю, лучше бананы или клеммы) но туда они влезут только если пилить заднюю стенку) поэтому по затратам проще забабахать тюльпан) мне 2 гнезда встали в 200 руб и для колонок 2 штекера по 100 рублей) итого 400 руб) взял сразу качественное) доволен как слон)
Сообщение Lepsik »
на вкус и цвет.....
я вообще XLR на вход ставлю... надежные , крепкие .... все остаются довольны :)
