Форум РадиоКот • Просмотр темы - микроволновая печь vitek vt-1651
Текущее время: Ср авг 06, 2025 22:16:37
 Заголовок сообщения: микроволновая печь vitek vt-1651
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:20:59
Добрый день, есть vitek vt-1651 микроволновка, работает, индикация и все остальное есть, только не греет, подскажите в чем может быть дело? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: микроволновая печь vitek vt-1651
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:54:57
Проверил проверил напряжение на магнетроне, 2.74 периодически отключается на 0 и опять 2.74, но в какие то моменты вырастает до 18. Поставил в микру стакан воды, не нагрелся.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:22:44
Рейтинг сообщений: 20
На магнетроне должно быть 2500вольт. Схема простая. Проверяйте диод, конденсатоы, замыкание накала магнетрона на корпус.
Микроволновка.gif [8.2 KiB]
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:03:19
Так если у меня на входе магнетрона маленькое напряжение, может у меня до него какие то проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:24:06
Нашел элемент RG60I через него идет на землю, что это за элемент, и как его проверить, рабочий он или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:13:53
http://cxem.net/remont/remont7.php
http://microwaveoven.narod.ru/
http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=24
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:08:05
Спасибо за ваши ссылки.
Дело было в предохранители, стоит в пластиковой коробочке между одним из выходов трансформатора,и конденсатором.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 16:10:25
Рейтинг сообщений: 64
FANTASTRON---"На магнетроне должно быть 2500вольт."---странно а я думал должно быть около 4кВ :))
Николаевич
Сейчас этот форум просматривают: sako10 и гости: 12
