Форум РадиоКот • Просмотр темы - микроволновая печь vitek vt-1651
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ]
Автор
Сообщение
bloodmaxxx
Заголовок сообщения: микроволновая печь vitek vt-1651
Добавлено: Пн дек 12, 2011 13:20:59
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:22:01Сообщений: 9Откуда: СПб
Добрый день, есть vitek vt-1651 микроволновка, работает, индикация и все остальное есть, только не греет, подскажите в чем может быть дело? спасибо
bloodmaxxx
Заголовок сообщения: Re: микроволновая печь vitek vt-1651
Добавлено: Вт дек 13, 2011 08:54:57
Проверил проверил напряжение на магнетроне, 2.74 периодически отключается на 0 и опять 2.74, но в какие то моменты вырастает до 18. Поставил в микру стакан воды, не нагрелся.
FANTASTRON
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:22:44
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 12:23:35Сообщений: 1345Откуда: Россия, с. Дивное
На магнетроне должно быть 2500вольт. Схема простая. Проверяйте диод, конденсатоы, замыкание накала магнетрона на корпус.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
bloodmaxxx
Добавлено: Вт дек 13, 2011 15:03:19
Так если у меня на входе магнетрона маленькое напряжение, может у меня до него какие то проблемы?
bloodmaxxx
Добавлено: Вт дек 13, 2011 15:24:06
Нашел элемент RG60I через него идет на землю, что это за элемент, и как его проверить, рабочий он или нет?
FANTASTRON
Добавлено: Вт дек 13, 2011 16:13:53
bloodmaxxx
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:08:05
Спасибо за ваши ссылки. Дело было в предохранители, стоит в пластиковой коробочке между одним из выходов трансформатора,и конденсатором.
thcn
Добавлено: Вс фев 26, 2012 16:10:25
Рейтинг сообщений: 64
Зарегистрирован: Вс янв 16, 2011 09:00:21Сообщений: 534Откуда: краснодар
FANTASTRON---"На магнетроне должно быть 2500вольт."---странно а я думал должно быть около 4кВ
_________________ Николаевич
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ]
