Макетные платы
Сообщение Arlleex »
А что если вязть металлическую губку, взять эту макетную плату (контактная) и внутни полосочками распотрошить как лепестки))) будет всегда контакт)))
Сообщение Крошка Бармаглотик »
Сам вопрос в заголовке темы.
Вот тут нарыл что в платане продают
http://www.platan.ru/pdf/iz111.pdf
Какую выбрать? :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться? :cry:
Сообщение sputnic1436 »
Ту что самая большая и больше всего подходит по пропорциям сторон :)))
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение m.ix »
Сообщение DentonUA »
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему электронщику. Как паять на макетн плате, где отверстия соеденены между собой, а через каждые такие три отверстия идёт "линия" вертикально спаяных между собой отверстий ????
Сообщение бабай »
С учетом этой особенности платы
Re:
Сообщение Amper36 »
Lindah писал(а):Света
Я, например, сама делаю макетную платку в виде печатной платы с контактными дорожками
А пример можно можно увидеть? Если есть печатка в лайолуте, буду благодарен.
самому пальчики не могут нарисовать? это же элементарно,в лайоте нарисовал за пару минут вам-держите делайте как вам удобно,файл прикреплен, а если разьемные делать то лучше разьемных от шлейфов комповских не найти,их на халяву можно пачками без проблем надыбать,кстати видос видел,только недоработанный какой то но смысл понятен.видео тут http://www.youtube.com/watch?v=KvGdGEj2Wgg
некоторые от канцелярских кнопок пятаки придалбивают к доске и лудят видать электрики блин,все у них с палец размером :shock:
кстати,макетки среднего размера что то дешевые по 180 рупий...я в чипе видел по 180 рупий с мизинчик макетку...
печатка макетки.rar
(460.46 КБ) 310 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение SashaN123 »
В маге с различным крепежом видел гвоздики медненые. Пробовал лудить. Лудятся хорошо. Можно их понабить в какую нить фанерку и к ним выводные детальки и проволочки припаивать...
Сообщение Amper36 »
SashaN123 писал(а):В маге с различным крепежом видел гвоздики медненые. Пробовал лудить. Лудятся хорошо. Можно их понабить в какую нить фанерку и к ним выводные детальки и проволочки припаивать...
тоже вариант!
намного лучше этих огромных кнопок!
я помню разок делал на скорую руку макетку штыревую двухсторонюю из разьемов scart (железные оболочки удалены только основа с лепестками) для телевизоров то гора была их в гараже и вот посмотрев на них я и сообразил склеить их вместе и в тисках несильно зажав до утра в гараже оставил и вуаля утром макетка готова :beer:
скарты те которые в гнездо входят,"папа" так называемые)
Есть еще такие штучки http://rukodel-magazin.ru/image/cache/c ... 00x500.jpg
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=1625270#p1625270"]С учетом этой особенности платы[/uquote]
И как это можно понять с "учетом этой особенности платы", если там одни только шины, как на макетной плате ECL?
Сообщение Martian »
Ну так и понимать. Есть где одни шины, есть, где одни КП (контактные площадки), есть где всяко-разно с посадочными местами под всяческие корпуса. И монтаж туда компонентов должен быть именно с учётом особенностей платы, так как она становится приоритетной - её уже не переделать (разве что перерезать где-то шины, например).
Сообщение electroget »
Странно, но факт.
Почему-то проблема купить хорошую макетную плату для распайки многовыводных SMD компонентов.
Выбора макеток для SMD почти нет, а то что есть малопригодно и продают по совершенно безумным ценам. И вообще это какое-то издевательство. Многие хорошие микросхемы в DIP корпусах уже недоступны, а то что есть в SMD и распаивать не на чем. Опять же зрение! :cry:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4206023#p4206023"]её уже не переделать (разве что перерезать где-то шины, например).[/uquote]
Вот я тоже пришел к этой "кинжальной" мысли - "перерезать где-то шины". При этом монтаж вести по односторонней пайке над шинами-дорожками, а не через отверстия в плате.
Сообщение muravei_ »
Есть же платки-переходники https://www.chipdip.ru/product0/9000146048
На Али в разы дешевле.
Опять же зрение!
Да , проклятые производители любителей не во что не ставят! :kill:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4208734#p4208734"]Есть же платки-переходники[/uquote]
Есть. Но с платами-переходниками приходится городить уже платы на платы, что увеличивает трудоёмкость. Опять же зрение. :roll:
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4208734#p4208734"]проклятые производители любителей не во что не ставят[/uquote]
Так "проклятые производители" алчут получить прибыль и сверхприбыль, а не любовь от любителей.
Сообщение сэм »
Я макетки для быстрой макетки на тексолит клею детальки вверх торашками и делаю навесной монтаж , получается очень компактно
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4209376#p4209376"]получается очень компактно[/uquote]
Вы компактность получили, а как их потом отодрать, чтобы из с макета вставить на рабочую плату?
Сообщение BVG_15 »
есть такой герметик зеленый.На него клеить детали.А потом они отклеиваются легко.
Похожий на пластилин.
С уважением Вл.Георг.
