Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Нет. Представь, что ты на вокзале разговариваешь с человеком и в это время паровоз сделает ду-ду. Сможешь ты услышать собеседника если он не добавит мощи своей глотки?
Паровоз - это шумы. Мораль - если громкость шума на входе больше, чем громкость сигнала, то фиг что услышишь.
Последний раз редактировалось svic Вт дек 13, 2011 14:44:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
svic писал(а):Паровоз - это шумы.
И его нужно перекричать.
А если собеседник глухой и у него маленькая чувствительность, да и в голове у него шумит, то вообще беда. :cry:
Сообщение telomtr »
Ну шумы то слабее сигнала. я думал что они оказываю влияние на параметры приемника.
Сообщение svic »
Шумы обычного транзюка могут составлять микровольты, даже резисторы шумят, потому, что электрончики наталкиваются друг на друга и на на узелки кристаллической решетки. Сигнал бывает и доли микровольта. Поэтому в первых каскадах применяют малошумящие транзюки и входные усилители называют МШУ.
Сообщение telomtr »
В итоге снижение чувствительности приемника в результате шумящих компонентов проявляется в виде шумящего фона параллельно с полезным сигналом?
Сообщение Jemchug »
telomtr писал(а): виде шумящего фона параллельно с полезным сигналом?
Но шумы могут быть и сильнее сигнала и тогда сигнал совсем потеряется в шуме и кроме шумов мы ничего не услышим.
На практике мы можем принять сигнал только когда его уровень превышает сигнал шума.
Сообщение svic »
Поэтому чувствительность всегда указывается в паре с шумом - 1мкВ при соотношении сигнал/шум = 3:1.....
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Поэтому чувствительность всегда указывается в паре с шумом - 1мкВ при соотношении сигнал/шум = 3:1.....
Выходит если соотношение = 2:1 чувствительность к примеру станет - 2мкВ? Как так это же величина определяется усилительными каскадами. Как шум влияет на коэффициент усиления например...или может быть энегия которая шла бы на усиление тратится на ограничение шума...я бы понял если бы АРУ учавствовала. больше шум, больше ограничение по амплитуде, и синхронно полезный сигнал меньше.
Сообщение RA3WSI »
Грубо своими словами.
Чувствительность приёмника это такой уровень сигнала на входе приёмника при котором обеспечивается номинальная громкость принемаемой станции.
Если к примеру по документации чутьё приёмника 1мкв и мощность УНЧ 300мвт.
То нужен уровень принемаемого сигнала не менее 1мкв чтоб унч при средней громкости развил мощность 300мвт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Света »
RA3WSI писал(а):...Чувствительность приёмника это такой уровень сигнала на входе приёмника при котором обеспечивается номинальная громкость принемаемой станции...
Надо добавить обязательно - при заданном отношении сигнал/шум. Например, для радиовещательных станций в диапазоне УКВ с/ш должен быть не менее 26 дБ
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Выходит если соотношение = 2:1 чувствительность к примеру станет - 2мкВ?
Чувствительность станет 0.5мкВ. Но 3:1 минимальное соотношение для связных приемников, когда можно разобрать ещё 30-50% слов. Для вещательных приемников, как уже указала Света, чувствительность определяется для отношения, не менее 10:1.
Сообщение RA3WSI »
Светик ты как всегда права!!!!!!! :)
Сообщение lirakacha »
Товарищи!!!
Я уже обращался с этим вопросом и мне посоветовали три книги, где я ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста, электронный ресурс на тему
"Автоматизированная система адаптации мощности в устройствах мобильной связи"
Сообщение telomtr »
svic писал(а):
telomtr писал(а):Но 3:1 минимальное соотношение для связных приемников, когда можно разобрать ещё 30-50% слов.
Но если на входе будет сигнал большей мощности то и разборчивость повысится?
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Чувствительность станет 0.5мкВ. Но 3:1 минимальное соотношение для связных приемников, когда можно разобрать ещё 30-50% слов. Для вещательных приемников, как уже указала Света, чувствительность определяется для отношения, не менее 10:1.
почему 0,5мкВ? помех стало больше, сигнал полезный должен быть выше, чтобы разобрать его на фоне тех помех. вот чувствитьльность и упала стала 2мкВ. это же ухучшение чувствительности? а Вы написали 0,5...это как бы наоборот улучшило параметры приемника.
Сообщение RA3WSI »
telomtr писал(а):Но если на входе будет сигнал большей мощности то и разборчивость повысится?
При условии если при этом соотношение сигнал/шум увеличится.
telomtr писал(а):почему 0,5мкВ? помех стало больше, сигнал полезный должен быть выше, чтобы разобрать его на фоне тех помех. вот чувствитьльность и упала стала 2мкВ. это же ухучшение чувствительности? а Вы написали 0,5...это как бы наоборот улучшило параметры приемника.
При 2мкв на входе приёмника хорошая разборчивость,минимальный уровень сигнала при котором сквозь шумы можно разобрать 30-50% слов-не менее 0.5мкв.
Сообщение telomtr »
Тогда можно уточнить. как я понял все.отношение/сигнал шум показыват на сколько сильнее сигнал чем шумы, и при этом соотношении есть параметр чувствительность, показывающий минимальное напряжение на входе когда сигнал воспроизводится сквозь все эти шумы. Так как тогда внутренние шумы приемника влияют на чувствительность? Приемник сможет так же принимать сигнал 0,5мкВ, просто шумы будут сильнее ощутимы на слух.
Сообщение RA3WSI »
Да.
Сообщение Света »
telomtr писал(а):... Так как тогда внутренние шумы приемника влияют на чувствительность? Приемник сможет так же принимать сигнал 0,5мкВ, просто шумы будут сильнее ощутимы на слух.
Чувствительность приёмника проверяется на его выходе и внутренние шумы учитываются при этом измерении. Поэтому 0,5 мкВ при каком-то отношении с/ш уже с учётом этих внутренних шумов.
Сообщение telomtr »
а непосредственно отношение сигнал/шум - применимо только к качеству приемника? Тоесть в этом отношении "шум" - это внутренний шум устройства, а не посторонние шумы попадающие на вход прм?
