не работает двигатель поддона СВЧ печи
ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
чем измерили, там такое же как и печьblazer писал(а):ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
причем какая печь должен дух сайта гадать что ли
ни что в этой жизни не вечно!!!
samsung cе287dnr-s.Напряжение не измерил,сопротивление цифровым мультиметромbensaratov писал(а):чем измерили, там такое же как и печьblazer писал(а):ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
двигатель вращается от руки,соответственно с усилием.Подключил к нему 30В но 2А не стабилизрованные,ротор"дергается"-мотор вроде живой
Попробуйте подключить опять к сэ-вэ-чэ, бывает что-то попадет в редуктор и залипают шестеренки, а еще лучше разобрать и проверить целостность шестеренок и почистить...
