не работает двигатель поддона СВЧ печи
Сообщение blazer »
ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
Сообщение bensaratov »
blazer писал(а):ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
чем измерили, там такое же как и печь
причем какая печь должен дух сайта гадать что ли :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение blazer »
samsung cе287dnr-s.Напряжение не измерил,сопротивление цифровым мультиметром
Сообщение blazer »
двигатель вращается от руки,соответственно с усилием.Подключил к нему 30В но 2А не стабилизрованные,ротор"дергается"-мотор вроде живой
Сообщение ShurikFF »
Попробуйте подключить опять к сэ-вэ-чэ, бывает что-то попадет в редуктор и залипают шестеренки, а еще лучше разобрать и проверить целостность шестеренок и почистить... :)
