Штука для автомобиляsergeisams писал(а): Как вариант - наборное поле для задания опций процессора. Встречается в автомобильных аппаратах.
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
В чём отличие керамических конденсаторов - многослойных от дисковых?
последние использовались в старых УКВ приемниках для настройки на нужную станцию
Tell Me The Truth
Ёрш-твою-мышь, а мя их в качестве блокировочных по питанию 10 лет использовал..FreshMan писал(а):в старых УКВ приемниках для настройки на нужную станцию
Ммм.... я похоже всё ещё на той стадии понимания, когда ещё не знают какие правильные вопросы задавать...
Перефразирую. В прайсе написано
«Конденсаторы керамические дисковые» и картинка
«Конденсаторы керамические многослойные» и такая картинка
В чём разница?
В чём разница?
МитяРа писал(а):Ёрш-твою-мышь, а мя их в качестве блокировочных по питанию 10 лет использовал..FreshMan писал(а):в старых УКВ приемниках для настройки на нужную станцию
ну что ж......, бывает
довожу до вашего сведения, что на данный момент человечество использует для блокировки конденсаторы намного меньшего размера, чем те которые представлены на рисунке и которые юзали Вы доныне
- (43.86 КБ) 774 скачивания
Tell Me The Truth
Это называется конденсатором переменной ёмкости (КПЕ), но никак не дисковым
День добрый!
Мне нужно получить двухполярное питание, но не хочется перематывать трансформатор, у него как раз нужное мне напряжения.
Мне кажись я где-то видел как среднюю точку делали без отвода от середины вторички, там было что-то вроде 2-ух последовательных конденсаторов и между ними снимался "0". НУ и плюс обвес какой-то.
Есть что-нибудь подобное? Или как в советском фильме "Когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите".
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
Ищущий да обрящет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
У просто дисковых - один слой, а у многослойных обкладки расположены в несколько слоёв и соответственно размеры - меньше..FeCat писал(а):В чём разница?
добрый день. я воплощаю http://radiokot.ru/lab/controller/37/ и параллельно собрал программатор http://radiokot.ru/lab/controller/29/ AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a). вопрос в следующем- вставляю программатор в usb, на программаторе лампочка горит, компьютер пишет "неизвестное устройство". но вот что дальше делать? я уже на зубок знаю как выставить все "фьюзы" скачал все .hex файлы в конце статьи про программаторы. но не пойму куда и как все это использовать. поиск уже весь изнасиловал. думаю я не то ищу или не там. направьте пожалуйста в нужное русло.
недавно подумал о том,что моя пайка не очень красивая-олово иногда тянется за паяльником и сопля получается.как с этим бороться?может есть какие то хитрости?
Попробуйте брать припоя чуть меньше, ну про флюс не забывайте, он позволяет припою растекаться по месту пайки. Возможно не совсем чистая поверхность. Лучше конечно поглядеть глазами как вы это делаете, тогда и совет будет более дельным.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
припоя я мало беру,про флюс по подробнее расскажи плиз.
А что про него рассказывать, место пайки покрывают флюсом, а затем уже паяют. Тут зависит от способа пайки и каким флюсом вы пользуетесь. Самый обычный - это канифоль или спирто-канифольный флюс (раствор канифоли в спирте). Дело в том, что канифоли, которая содержится в припое не всегда хватает, поэтому приходиться пользоваться дополнительно. Например, я беру немного припоя на жало, а затем макаю жало в канифоль и затем на место пайки. Если жало имеет нормальную температуру, то канифоль остается на нем в виде кипящих капель и постепенно испаряется. И пока вы донесете жало до места, она не успеет испариться и попадет на место пайки. Или можно покрыть место пайки флюсом (жидким или пастой) взять на жало припой и паять. Или поднести жало к месту пайки и подать в место пайки пруток припоя.
проверьте работает ли кварцевый генератор в программаторе на 12 мегагерцangelfear писал(а): вопрос в следующем- вставляю программатор в usb, на программаторе лампочка горит, компьютер пишет "неизвестное устройство"....
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Подскажите, куда на схеме подключать минус?..
И "+V" у транзистора Т3 что значит?..
На нижний вывод С7..Silence писал(а):Подскажите, куда на схеме подключать минус?..
Плюс питания..Silence писал(а):И "+V" у транзистора Т3 что значит?..
Общий минус на всю схему, или там где драйвер надо тоже минус подключить?
