Радиотехника у 101 увеличить мощность
Сообщение oleg_1 »
Не переживайте так, не помрёт :) .
Сообщение kuperof »
Он у меня быстрее помрет,если я начну с блока питания своими корявыми руками его ковырять и пока дойду до защиты ковырять уже будет нечего. :)))
Сообщение kuperof »
Ну вот теперь он даже не включается...
Сообщение bensaratov »
Для начала проверьте предохранители..а там видно будет..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение kuperof »
bensaratov писал(а):Для начала проверьте предохранители..а там видно будет..
Я там только один предохранитель видел,на плате входов,но он отношения к питанию не имеет. Это либо кнопка либо провода. По позже пойду разбираться.
kuperof писал(а):Я там только один предохранитель видел,на плате входов,но он отношения к питанию не имеет. Это либо кнопка либо провода. По позже пойду разбираться.
а куда у тебя сетевой делся? убег?:
Сообщение kuperof »
Да,еще до меня. Там провод на прямую идет,сразу на кнопку.
Сообщение oleg_1 »
Верно, скорее всего вышел из строя сетевой выключатель. После его замены можно будет продолжить. А предохранитель всё же поставьте :) .
мя понял бы когда на время ремонта снять там чтобы не сгорел, но когда совсем его нет :shock:
Сообщение kuperof »
Ничего не трогал,решил просто попробовать включить и он включился. Послушал я минут 20 музыку и он сам выключился, плохие контакты,разрывы исключены, т.к. при таком отключении был бы небольшой щелчек в колонках ,из-за искры, но его не было,может фильты? Но тогда транс бы гудел. А на счет кнопки я не знаю,разве там есть чему ломаться?
kuperof писал(а):Ничего не трогал,решил просто попробовать включить и он включился. Послушал я минут 20 музыку и он сам выключился, плохие контакты,разрывы исключены, т.к. при таком отключении был бы небольшой щелчек в колонках ,из-за искры, но его не было,может фильты? Но тогда транс бы гудел. А на счет кнопки я не знаю,разве там есть чему ломаться?
ты на плате выпрямителя менял кондеры? или поменял везде кроме них?
Сообщение kuperof »
Менял везде,кроме платы индикации и корректора. В блоке питания поставил 4700*63 - 6штук
kuperof писал(а):Менял везде,кроме платы индикации и корректора. В блоке питания поставил 4700*63 - 6штук
а не многовато?
Сообщение kuperof »
Не многовато чего? Конденсаторов,микрофарад,вольт?
kuperof писал(а):Не многовато чего? Конденсаторов,микрофарад,вольт?
там по 2000 стоит на 50 вольт 6 штук
а у вас 4700 стоит на 63 вольт 6 штук
Сообщение kuperof »
Мне вобще советовали по 10000 поставить,но я не решился,а на счет напряжения,я могу и ошибаться,не помню точно,может и 50 в.
Сообщение oleg_1 »
Нормально такая ёмкость для БП - запас хороший, достаточный для этого усилителя. А то - что работает "сам по себе", как раз говорит о необходимости проверки монтажа, с проводами и деталями. Понятно, что не всё проверять нужно.
Вы пробовали подключать АС мимо защиты? Если так работает всё пока не выключите сами - дело таки в защите.
Сообщение kuperof »
oleg_1 писал(а):Вы пробовали подключать АС мимо защиты? Если так работает всё пока не выключите сами - дело таки в защите.
Я вчера вернул перемычки на реле,как они были раньше(крайние ножки переминул) и слушал так,пока он не начал выключаться сам по себе. Во время работы ничего не нагревалось
Сообщение oleg_1 »
:shock:
Это как - "сам по-себе"? Питание, чтоль, пропадает? Не понял :( .
Сообщение kuperof »
Да ,питание пропадает.
