Ламповый усилитель начального уровня
DYK
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение DYK »
всмысле лучше поставить 6ц4п да ? а то уже руки чешутся включить потестить хотя бы питальник :)))
вот набросал схемку питальника правильно?
http://imglink.ru/pictures/13-12-11/1e3 ... c5bd5e.jpg
Lepsik
Сообщение Lepsik »
нет.Нужны две одинаковых обмотки анодного.Центральный отвод на земллю,он же минус питания,два других на аноды,с катодов получаем плюс.Далее идет по конденсатору на каждый катод,потм дросселя,после дросселей,плюсы соединяются вместе и ставится еще один кондер.Все запчасти подбираем до состояния братья близнецы
Последний раз редактировалось Lepsik Вт дек 13, 2011 13:59:01, всего редактировалось 1 раз.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Для кенотронного питания обмотка должна быть со средней точкой, что наиболее неудобно.Т.е. нужно,по сути, две обмотки с напряжением несколько ниже,чем нужное анодное.
Среднюю точку обмотки - на КОРПУС.
Аноды кенотрона - к крайним выводам обмотки.
С катода кенотрона снимается анодное питание.
Ну,накал кенотрона - иногда прямой,иногда косвенный.
Первый конденсатор фильтра питания - 22мкФх350В,второй(после дросселя) 100мкФ или 220мкФ.Лучше больший номинал.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт дек 13, 2011 17:13:48, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Наглядней будет.
DYK
Сообщение DYK »
С усилком закончил почти , провод от твз1-9 сделал экранированой витой парой , и плюч потом банку сверху
во как :) Передняя панель из заглушки от CD привода , на панель подцеплю тумблер и индикацию .
вот фотки
http://imglink.ru/pictures/13-12-11/f33 ... 3b32f9.jpg
Теперь по питальнику , мне не совсем ясно на наглядной схеме кен другой у мя планируется 6ц5с , и нафига с двух обмоток городить ?
и по поводу кенов
5Ц3С - прямонакальный -> разогревается весьма быстро.
5Ц4С, 6Ц5С - косвенного подогрева -> медленнее
и плюс 6ц5с накал 6 вольт , то что мне надо , без заморочек с 5ю вольтами
Последний раз редактировалось DYK Пн дек 19, 2011 20:49:35, всего редактировалось 1 раз.
Lepsik
Сообщение Lepsik »
если поставить кенотрон по выше описаному способу у тебя получится постоянка равносильная диодному мосту,если же в том варианте который предлагаете вы,то получится однополупериодное выпрямление,т.е равносильно одному диоду.
DYK
Сообщение DYK »
ааа понял , нужно перерисовать подправить , везде в принципе есть на схемах ,средний отвод а можно бех него ?
эээхх чот я запутался :( лан ща посмотрю покумекаю по справочникам
а так можно ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=a3d ... b0c998a4ae
и кондеев меньше :)
Последний раз редактировалось DYK Вт дек 13, 2011 20:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Lepsik
Сообщение Lepsik »
levitin_e_a__levitin_l_e__mrb__vypusk_0507__yelektronnye_lam
42 страница,я сам начинал с этой книги
Gnat
Сообщение Gnat »
DYK писал(а):ааа понял , нужно перерисовать подправить , везде в принципе есть на схемах ,средний отвод а можно бех него ?
а так можно ?
и кондеев меньше :)
Так можно и так делается когда нет средней точки в анодной обмотке. Витая пара от ТВЗ1-9 ,банка сверху. Всё это декорация. Пока не заморачивайся на это.Просто правильно спаяй схему и запусти усилитель. Паять старайся прямо на ламповую панельку. Так проще и меньше вероятность возбуждения схемы. Вот монтаж на кенотроне и два диода по центру фото чёрненькие, КД105 видишь. По твоей схеме блок питания.
(39.36 КБ) 743 скачивания
(126.65 КБ) 625 скачиваний
(140.36 КБ) 578 скачиваний
Паяю уже 60лет.
DYK
Сообщение DYK »
диоды можно не обязательно кд105 можно и IN4007 да ? спасибо ! за помощь пошел собирать питальник :)))
а монтаж у вас класс , видно рука набита :) я кроме ламповых часов пока ничаво не собирал :( посему решил исправится и поупражнятся .
Последний раз редактировалось DYK Вт дек 13, 2011 21:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Lepsik
Сообщение Lepsik »
красота,больше ничего не скажешь.Сразу видно опыт
Gnat
Сообщение Gnat »
Спасибо. Возьмите отпилите низ от корпуса компа.Верх от крышки этого же компа.Кусок от передней пластиковой панели этого компа. Возьмите от этого компа карман в который ставится БП компа. Просверлите дырки под панельки и смонтируйте усилитель. Корпусов выбрасывается от старых компов много.
(20.22 КБ) 549 скачиваний
(27.21 КБ) 564 скачивания
(38.09 КБ) 516 скачиваний
(31.42 КБ) 652 скачивания
Паяю уже 60лет.
DYK
Сообщение DYK »
Блок питания планирую запихнуть в корпус от бп компа :)
Lepsik
Сообщение Lepsik »
У меня как в России,нет ничего более постоянного чем сделанного на время.Зато как работает!
(51.69 КБ) 721 скачивание
(56.62 КБ) 607 скачиваний
(47.22 КБ) 681 скачивание
Gnat
Сообщение Gnat »
Нормально.Теперь корпус сообрази из дерева,ДСП ламинированного.
Паяю уже 60лет.
Lepsik
Сообщение Lepsik »
есть мысли сделать его из алюминия с вставками из орг.стекла.А потом сделать гравировку,и подсветку
Последний раз редактировалось Lepsik Чт дек 15, 2011 10:49:59, всего редактировалось 1 раз.
Крокозябра
Сообщение Крокозябра »
Только оргстеклянные вставки отнесите подальше от выходных ламп, ибо могут "поплыть"
.Мутновидящий целлюлитель.
Lepsik
Сообщение Lepsik »
естесственно
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
и кондеев меньше
Это не значит лучше.
1000 мкф очень большая емкость. Лампы этого не любят.
После дросселя можно.
Но смысла нет лепить кенотрон + диоды.
Когда появились П/П выпрямители от кенотронов отказались сразу.
Крокозябра
2DYK
Молодец,творческий подход! :)) Только зачем для этой захудалой 6Ф1П,с которой максимум Ватт снимете, Вам сдался кенотрон?На такой мощности Вы вряд ли почувствуете разницу в звучании усилителя с кенотронным и диодным выпрямлением.Или Вы все-таки за эстетику? :wink: :))
