Двуполярный ИП
LiGaM
Двуполярный ИП
Сообщение LiGaM »
как такую схему в мультисиме переписать. вроде аналоги нашел, но всеравно у меня на выходе совсем не +12 и -12.. может чем что лучше заминить?
Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
Сообщение Alexey_N »
эт че за детали у вас на схеме - КТ212А ? должно быть КД212А.
LiGaM писал(а):вроде аналоги нашел
и какие?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
LiGaM
Re: Двуполярный ИП
Сообщение LiGaM »
MC78L12ACD - KP142EH12
LM317AH - KP1168EH12
Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
MC78L12ACD - это аналог КР1157ЕН12, а не КР142ЕН12. а вот LM317 - это как раз аналог КР142ЕН12
Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
да и в схеме у вас не КРЕН12 а КРЕН8. которая есть стабилизатор на фиксированное напряжение (12В). а КРЕН12 - это регулируемый стабилизатор. Вобщем, вместо КРЕН8Б - 7812, а вместо нижнего - 7912. Есть и другие варианты замены, в зависимости от тока нагрузки.
LiGaM
Re: Двуполярный ИП
Сообщение LiGaM »
у меня при таких настройках схема перегорает почти мгновенно((
Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
каких настройках? что перегорает?
LiGaM
Re: Двуполярный ИП
Сообщение LiGaM »
стабилизатора не хватает.
ublhjnt
Re: Двуполярный ИП
Сообщение ublhjnt »
Сделай такой.
LiGaM
Re: Двуполярный ИП
Сообщение LiGaM »
переделал схему, вот что пулочулось.. если очевидная ошибка, прошу сильно не ругать(
ublhjnt
Re: Двуполярный ИП
Сообщение ublhjnt »
Всё не так.
Не 78L12, а МС7912.
И черти в sPlan.
С5 почему 1 мкф?
Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
ublhjnt писал(а):С5 почему 1 мкф?
там же вроде 1мФ написано. но всеравно, да, это много.
2 LiGaM
и поставь вольтметр на вторичку транса.
ublhjnt
Re: Двуполярный ИП
Сообщение ublhjnt »
Pardon, не обратил внимания, не привык к таким обозначениям. :oops:
МС 78L12 стабилизатор положительного напряжения на малый ток.
vismut
Re: Двуполярный ИП
Сообщение vismut »
УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ!!!!
Кто нибудь заморачивался по схеме преобразователя от мастер кита на LM358? Интересно знать мнение и поведенческие характеристики.
Схема во вложении.
Перечень элементов:
R1 - 2kOm / 0.5 Wt,
R2 - 2kOm / 0.5 Wt,
R3 - 1kOm / 0.5 Wt,
DA1 - LM358N, LM258N,
VT1 – KT815А (BD139),
VT2 – KT814В (BD140, BD136),
C1 - 10 mF / 25 V,
C2 - 10 mF / 25 V.
(18.94 КБ) 475 скачиваний
(17.09 КБ) 488 скачиваний
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Martin76
Re: Двуполярный ИП
Сообщение Martin76 »
Так а что от этой схемы хочется получить? Она применима только для небольших токов.
Пилот
Re: Двуполярный ИП
Сообщение Пилот »
Ну работает если операционник надо запитать скажем, КПД говно потому что при несимметричности нагрузки транзисторы добирают токи на менее потребляющем плече, соответственно они греются. И мастеркит мне кажется не автор этой схемы, по-моему в искусстве схемотехники такая же даже была (думаю ей лет 60, не меньше :)) )
vismut
Re: Двуполярный ИП
Сообщение vismut »
Именно операционник запитать и надо (OP07). Пилот, а мы земляки :))
ublhjnt
Re: Двуполярный ИП
Сообщение ublhjnt »
Схем подобного типа очень много.
Если нало выход помощнее, попробуй этот.
Работает нормально.
