Двуполярный ИП
Двуполярный ИП
как такую схему в мультисиме переписать. вроде аналоги нашел, но всеравно у меня на выходе совсем не +12 и -12.. может чем что лучше заминить?
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Двуполярный ИП
эт че за детали у вас на схеме - КТ212А ? должно быть КД212А.
и какие?
LiGaM писал(а):вроде аналоги нашел
и какие?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Re: Двуполярный ИП
MC78L12ACD - KP142EH12
LM317AH - KP1168EH12
- Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
MC78L12ACD - это аналог КР1157ЕН12, а не КР142ЕН12. а вот LM317 - это как раз аналог КР142ЕН12
- Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
да и в схеме у вас не КРЕН12 а КРЕН8. которая есть стабилизатор на фиксированное напряжение (12В). а КРЕН12 - это регулируемый стабилизатор. Вобщем, вместо КРЕН8Б - 7812, а вместо нижнего - 7912. Есть и другие варианты замены, в зависимости от тока нагрузки.
Re: Двуполярный ИП
у меня при таких настройках схема перегорает почти мгновенно((
- Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
каких настройках? что перегорает?
Re: Двуполярный ИП
стабилизатора не хватает.
Re: Двуполярный ИП
переделал схему, вот что пулочулось.. если очевидная ошибка, прошу сильно не ругать(
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Двуполярный ИП
Всё не так.
Не 78L12, а МС7912.
И черти в sPlan.
С5 почему 1 мкф?
Не 78L12, а МС7912.
И черти в sPlan.
С5 почему 1 мкф?
- Alexey_N
Re: Двуполярный ИП
ublhjnt писал(а):С5 почему 1 мкф?
там же вроде 1мФ написано. но всеравно, да, это много.
2 LiGaM
и поставь вольтметр на вторичку транса.
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Двуполярный ИП
Pardon, не обратил внимания, не привык к таким обозначениям.
МС 78L12 стабилизатор положительного напряжения на малый ток.
Re: Двуполярный ИП
УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ!!!!
Кто нибудь заморачивался по схеме преобразователя от мастер кита на LM358? Интересно знать мнение и поведенческие характеристики.
Схема во вложении.
Перечень элементов:
R1 - 2kOm / 0.5 Wt,
R2 - 2kOm / 0.5 Wt,
R3 - 1kOm / 0.5 Wt,
DA1 - LM358N, LM258N,
VT1 – KT815А (BD139),
VT2 – KT814В (BD140, BD136),
C1 - 10 mF / 25 V,
C2 - 10 mF / 25 V.
Схема во вложении.
Перечень элементов:
R1 - 2kOm / 0.5 Wt,
R2 - 2kOm / 0.5 Wt,
R3 - 1kOm / 0.5 Wt,
C1 - 10 mF / 25 V,
C2 - 10 mF / 25 V.
- (18.94 КБ) 476 скачиваний
- (17.09 КБ) 488 скачиваний
Знать, хотеть, уметь и делатьRe: Двуполярный ИП
Так а что от этой схемы хочется получить? Она применима только для небольших токов.
- Пилот
Re: Двуполярный ИП
Ну работает если операционник надо запитать скажем, КПД говно потому что при несимметричности нагрузки транзисторы добирают токи на менее потребляющем плече, соответственно они греются. И мастеркит мне кажется не автор этой схемы, по-моему в искусстве схемотехники такая же даже была (думаю ей лет 60, не меньше
Re: Двуполярный ИП
Именно операционник запитать и надо (OP07). Пилот, а мы земляки
Знать, хотеть, уметь и делать- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Двуполярный ИП
Схем подобного типа очень много.
Если нало выход помощнее, попробуй этот.
Работает нормально.
