к155ир13
sergey-os9
к155ир13
Сообщение sergey-os9 »
здравствуйте. подскажите, какой максимальный ток можно снять с выходов Q0- Q7. в справочниках дают только входные токи.
МитяРа
Re: к155ир13
Сообщение МитяРа »
Выходные токи в ТТЛ указываются только для буферных эдементов..
Во всех остальных случаях он стандартный для ТТ - 16мА при лог.0 на выходе..
les1982
Re: к155ир13
Сообщение les1982 »
ток короткого замыкания,судя по справочнику, 18-57 ма
Люди могут жить без мозгов.
sergey-os9
Re: к155ир13
МитяРа писал(а):Выходные токи в ТТЛ указываются только для буферных эдементов..
значит каждый из выходовQ1-Q7 можно нагрузить не более 16ma? а что такое ток короткого замыкания микросхемы?
les1982
Re: к155ир13
Сообщение les1982 »
При лог 1, вывод на землю, вот и кз
Rokl
Re: к155ир13
Сообщение Rokl »
les1982 писал(а):При лог 1, вывод на землю, вот и кз
Наоборот, при лог 0 вывод закорочен на +5В питания.
m.ix
Re: к155ир13
Сообщение m.ix »
если на выходе повесить усилитель типа кт315 то нагрузка значительно увеличится
и мона тогда вот это собрать
http://www.youtube.com/watch?v=lVLi4ofq7cs
