к155ир13
- sergey-os9
- Родился
к155ир13
здравствуйте. подскажите, какой максимальный ток можно снять с выходов Q0- Q7. в справочниках дают только входные токи.
Re: к155ир13
Выходные токи в ТТЛ указываются только для буферных эдементов..
Во всех остальных случаях он стандартный для ТТ - 16мА при лог.0 на выходе..
- sergey-os9
- Родился
Re: к155ир13
значит каждый из выходовQ1-Q7 можно нагрузить не более 16ma? а что такое ток короткого замыкания микросхемы?МитяРа писал(а):Выходные токи в ТТЛ указываются только для буферных эдементов..
Re: к155ир13
Наоборот, при лог 0 вывод закорочен на +5В питания.les1982 писал(а):При лог 1, вывод на землю, вот и кз
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: к155ир13
если на выходе повесить усилитель типа кт315 то нагрузка значительно увеличится
и мона тогда вот это собрать
http://www.youtube.com/watch?v=lVLi4ofq7cs
