Электроника 50у-017с переделка на tda 7293
Сообщение kuperof »
На платах родных оконечников были стабилизаторы. А я оконечники полностью убрал,потом сделал печатку для стабилизаторов и поставил их обратно,но печатка оказалась не верной
А вот рисунок печатки
(131.58 КБ) 821 скачивание
Вот схема
(197.87 КБ) 568 скачиваний
Сообщение hybroid »
kuperof писал(а):На платах родных оконечников были стабилизаторы. А я оконечники полностью убрал,потом сделал печатку для стабилизаторов и поставил их обратно,но печатка оказалась не верной
Надо смотреть полностью схему.. Если питание с него использовалось только для оконечников, которые убраны, то зачем он сдался? Ещё раз напомните, какие сейчас напруги с плечах. Там было две двухполярные..
Сообщение kuperof »
Они служили для питания входного усилителя,тембрблока и еще чего-то,точно не помню,к ум он вобще никакого отношения не имел. Напряжения +-37 вместо +-28 и +-33!
Сообщение hybroid »
Судя по схеме приходит в БП на мосты две обмотки по 23 вольт переменки, соединены параллельно и одна 25 вольт переменки. 25 вольт идёт на мост VD5, 23 идёт на мост из 4-х диодов VD1-VD4. Померяйте эти напряжения (переменку). Кстати, у вас 30 с чем-то без нагрузки? Без нагрузки завышенное напряжение - это нормально. Нагрузите чем-нибудь. Резистором, например. Хотя бы 0.1 ампер тока чтобы откушала нагрузка.
Сообщение kuperof »
hybroid писал(а):Судя по схеме приходит в БП на мосты две обмотки по 23 вольт переменки, соединены параллельно и одна 25 вольт переменки. 25 вольт идёт на мост VD5, 23 идёт на мост из 4-х диодов VD1-VD4. Померяйте эти напряжения (переменку). Кстати, у вас 30 с чем-то без нагрузки? Без нагрузки завышенное напряжение - это нормально. Нагрузите чем-нибудь. Резистором, например. Хотя бы 0.1 ампер тока чтобы откушала нагрузка.
А какой резистор взять и куда его подключать?
Сообщение hybroid »
Подключать вместо нагрузки, т.е. отпаиваем два провода с транса на диодный мост усилителя и подключаем к обмотке резистор. Можно не паять. Резистор сейчас посчитаем по закону Ома: для тока в 0.1 ампер при напряжении пусть 30 вольт сколько нам надо ом? 30/0.1 = 300 Ом. На нём выделится при этом 30*0.1 = 3 ватта тепла, т.е. резистор надо на 3-5 ватт (можно и больше). Если меньше - почернеет и будет вонять, пока не сгорит :)
Ещё 2 лампочки от, например, поворотников авто (мелкие какие-нить) могут спасти в данном случае. Не чернеют, не воняют. Если и сгорают, то тихо и мирно :) Главное не подключить две галогенки по 55 ватт, транс такому не обрадуется.
Сообщение kuperof »
3-5 ватт это не маленький резистор. У меня есть один резистор млт-2 к39 он пойдет?
Сообщение hybroid »
пойдёт. вам надо тыркнуть и померять напруги под нагрузкой. это быстро :)
Сообщение kuperof »
А куда именно "тыркать",а то я воткну еще куда-нибудь не туда и спалю "остатки" усилителя.
Сообщение hybroid »
Усилитель сейчас не в теме :) Надо от трансформатор всё отключить, запомнив, куда что было подключено. У вас там 2 обмотки соединяются параллельно, на них должно быть _под_нагрузкой_ в виде резистора 23 вольта переменки. Ещё есть одна обмотка на 25 вольт переменки, тоже под нагрузкой надо мерять. Резистор - нагрузка будет. Вот берёте мультиметр, ставите его на предел в 750 вольт переменки (если это мелкий китайский мультиметр), приматываете его щупы к одной из обмоток транса, например к той, что 25 должна быть. Смотрите, сколько показывает. Должно быть больше. Потом параллельно щупам мильтиметра подключаете резистор, смотрите, на сколько просело. Должно быть 25, может чуть больше, 25.3, к примеру. :) И так оставшиеся параллельно соединённые обмотки на 23 вольта.
Вам нужен только транс. Даже мосты диодные не надо. Так можно хоть как-то судить о его "живости". Если всё нормально - надо копать дальше по питаниям усилителя.
Сообщение kuperof »
Понял,спасибо.
Сообщение kuperof »
В усилителе.под платой питания стоят два огромных конденсатора, стоит ли их тоже поменять или не обязательно? Наминалы их не знаю,нужно плату разбирать,чтобы их достать.
Сообщение hybroid »
Фильтрующие по питанию оконечника, видимо. Скорее всего трупы, т.к. им в обед будет 200 лет.
Сообщение kuperof »
hybroid писал(а):Фильтрующие по питанию оконечника, видимо. Скорее всего трупы, т.к. им в обед будет 200 лет.
это не фильтры,их я давно поменял, а те кондёры даже на схеме не обозначены. Да и будет ли возможно найти замену,они там не припаяны,а на болты прикручены!
Сообщение hybroid »
Так. Я не понимай, что за они.. Электролиты хоть? :)
Сообщение kuperof »
Электролиты. Раза в 2-2,5 больше чем стояли в рт 101.
Сообщение hybroid »
Значит фильтрующие питание и спасающие от просадок на пиках. Как и говорил, скорее всего трупы. Из них получаются отличные алюминиевые баночки :) А что с напряжениями?
Сообщение kuperof »
Да пока не мерял. У нас вчера взрыв на заводе был,уезжал из города,сегодня вечером буду мерять.
Сообщение kuperof »
Скажите,корвет 100у- 68 достойная замена электронике,или все же лучше ее сделать?
Сообщение BigallS »
kuperof писал(а):Скажите,корвет 100у- 68 достойная замена электронике,или все же лучше ее сделать?
Корвет лучше, элементная база другая, выход УМ сделан на КТ8101 и 8102 .
