MIDI контроллер
Ну незнай... Я вообще пользуюсь ВДЖ около 3-ёх недель (в основном на FL сижу), и никаких багов, вылетов и глюков не замечал за 7-ой версией...
У меня тоже седьмая, но с настройками миди-ручек в VDJ просто убится можно, например тот же VOLUME одной из дек вот таким способом не ставится, путем долгих экспериментов и гугла узнал что надо вписать "deck 1 volume_slider" а не "level" как выдает вот такая автоматическая настройка.isx писал(а):Я просто открывал настройки ВДЖ, вкладку МЭППЕРС, Ставим вместо КЕЙБОРД своё устройство. Нажимаем на КЕЙ ЛЁН и крутим крутилку (в строчке появится код), далее жмём на ЭКШН ЛЁН и нажимаем на нужную крутилку в программе... Жмём ОК и вот оно - счастье!)))))
Очевидно, что каким-то образом подключение шлейфа помехи наводит - мне не понравилось у тебя на схеме как USB разъем неэкранированным длинным проводком подключен, там же частота дикая, в этом может быть причина помех, шлейф как антенна наводит помехи и порядок. Можно попробовать номиналы 68 Ом резисторов уменьшить. Еслм не поможет - пиши, есть ещё одна идея.headshotbacs писал(а):при подключении с шлейфом кнопок система пишет что устройство неопознано, если подключать без шлейфа, а потом на ходу вставить его то все норм. Поменял 2 шлейфа - никакого результата. Подключал шлейф отдельно без кнопок - никакого результата
Странно, мне уже третий человек пожаловался на этом, хм. А у меня даже с третей версией контроллера программа эта общается. А прошита атмега16 той же прошивкой из архива с этой программой? Не должно быть других программ использующих контроллер запущено параллельно с настроечной.headshotbacs писал(а):2) DJ-CJ-MIDI.exe при нажатии на init пришет что цстройство не подключено
А что, там тот же 4051 мультиплексор и контроллер с производительность в 3 раза хуже атмеги, правда с аппаратным USB.klonyx писал(а):кому надо это платы Hercules DJ Console Mk2
Не помогло. соединил через экранированный шнур usb-a. почемуже тогда крутилки не наводятся? а вот только кнопки. Вот думаю кнопки надо было подключать тоже ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ на 50-100 килоом. А єкран тут непричем. Потому как использую на компе устройство ИК-управления на тини 2313 так вот там обыкновенный телефонный шнур используется и все в порядке.Avarges писал(а):Очевидно, что каким-то образом подключение шлейфа помехи наводит - мне не понравилось у тебя на схеме как USB разъем неэкранированным длинным проводком подключен, там же частота дикая, в этом может быть причина помех, шлейф как антенна наводит помехи и порядок. Можно попробовать номиналы 68 Ом резисторов уменьшить. Еслм не поможет - пиши, есть ещё одна идея.headshotbacs писал(а):при подключении с шлейфом кнопок система пишет что устройство неопознано, если подключать без шлейфа, а потом на ходу вставить его то все норм. Поменял 2 шлейфа - никакого результата. Подключал шлейф отдельно без кнопок - никакого результата
Последний раз редактировалось headshotbacs Ср дек 14, 2011 14:54:18, всего редактировалось 2 раза.
Линия земли, приходящая от кнопок сильно сконцентирована около кварца, это может мешать удачному старту генерации кварца. Не слишком удачно разведена плата (разводил не я).
Попробуй укоротить кабель на кнопки для эксперимента.
попробуй подключить длинный провод только на земляную ножку - это даст ответ на вопрос верна ли моя догадка о наводках на кварц.
Попробуй допаять еще один блокировочный конденсатор, как раз рядом с кварцем, где на соседние ноги мк подходит питание и земля.
дописал сверху свое мнение. шлейф укорачивал. Читай предыдущий пост (исправил). кварц тоже врядли, потому как на минимальном расстоянии от МК. На землю шлейф не влияет, проверял
длина шлейфа 10 см. сомневаюсь что у тебя короче, потому как пришпиливал органы управления навесным монтажем.
Как вариант резисторами подцепить к плюсу можно, но во-первых эту схему уже делали много раз и у меня и у остальных работала, во-вторых не факт, что у меня в прошивке отключены встроенные pull-up, скорее всего наоборот. У тебя какой-то частный случай проблемы, пробуй.
Вечером нарисую свою мысль по поводу наводки на плате.
Очень левый вариант, одну кнопку только можно нажимать. Лучше не "как здесь", а как тут:headshotbacs писал(а):Кнопки лучше было бы организовать через АЦП как здесь (PC0 - 23 нога)
Добавлю только то, что схему Avarges-а я собирал лично, тестировал без мультиплексора, без кнопок и на одном переменном резисторе (остальные выводы и АДЦ0 заземлял, (как советовал автор)). Устройство опозналось и резистор функционировал в ВДЖ...
Щас собираю оригинальный вариант делать на СМД элементах. Пока только прошил атмегу8 и дорисовываю плату...
Ты делаешь 3.0, а вопрос по 2.0 версии, которой уже полтора года и которую уже человек 10 точно сделали и мне писали об этом.isx писал(а):Добавлю только то, что
И проблема в общем-то небольшая, будь исходники к ней, так вообще никакая.
headshotbacs по всем признакам это всё-таки что-то со стартом генерации у кварца, либо каким-то образом частота у него сбивается.
- можно поиграть с фьюзами, отвечающими за скорость старта атмеги, еще фьюз CKOPT
- резисторы, подтягивающие ноги атмеги к плюсу всё-таки активированы, так что тут никаких проблем (это можно в конце концов замерить тестером, ориентироваться по току)
- чтоб определить только ли устройство не опознается по USB или не работает совсем при старте с кнопками, можно подпаять светодиод миди-активности и подергать ручку любой крутилки после включения
- может быть я и не прав, но по наитию я бы поставил всё-таки между двух красных точек ещё один блокировочный конденсатор 0.1..0.22мкФ
- (4.88 КБ) 1610 скачиваний
Извиняюсь... Не заметил)Avarges писал(а):isx писал(а):Ты делаешь 3.0, а вопрос по 2.0 версии,
Зачем? Там рядом 0.1 стоит. ИМХО на ноги 4-8 последовательно кнопкам подцепить резюки 1,5-2 КОм. Потому как если даже и есть там паразитные токи - будут гаситься резисторами. Да и мк хуже не будетAvarges писал(а):может быть я и не прав, но по наитию я бы поставил всё-таки между двух красных точек ещё один блокировочный конденсатор 0.1..0.22мкФ
Там этот 0.1 стоит в самом неудачном месте, если с какой стороны и придёт помеха, то внутрь атмеги она сначала попадёт, а уже потом на этот конденсаторheadshotbacs писал(а):Зачем? Там рядом 0.1 стоит. ИМХО на ноги 4-8 последовательно кнопкам подцепить резюки 1,5-2 КОм. Потому как если даже и есть там паразитные токи - будут гаситься резисторами. Да и мк хуже не будетAvarges писал(а):может быть я и не прав, но по наитию я бы поставил всё-таки между двух красных точек ещё один блокировочный конденсатор 0.1..0.22мкФ
Зачем цеплять резисторы последовательно не понятно, опять же это никак не поможет со сбоем старта генерации кварца.
В общем, пробуй, я тебе и так уже насоветовал немало. Некоторые чудаки ещё корпус кварца к земле подпаивают, уж не знаю насколько это помогает.
привет всем нужна помощь !нужна прошивка на атмегу 16 с 8ми мультиплексерами в асме желательно если есть ? буду очень благодарен ! ( или если нет то хоть на один мультиплексер и мегу 16)
по данному вопросу помочь не могу. да и в этой теме, как правило, обсуждаются проекты на "С". если интересует, могу нарисовать схемку, скомпилить прошивку, хотя тут и так достаточно инфы выложено на эту тему. и опять же, почему atmega16? с данной задачей отлично справляется atmega8...
привет !! khomych,ок дававй на с . просто мега 16 у меня уже валяеться ! мне нужно к меге подключить 8 мультиплексеров и потом все это к усб к буку .буду очень благодарен
харэ! с утра отпишусь, "отдыхать" пора
Не, всетаки я был прав. Всего-то лишь 5 резисторов 1.5 ком - и все в порядке. интуиция меня не подвела.Avarges писал(а):если с какой стороны и придёт помеха, то внутрь атмеги она сначала попадёт, а уже потом на этот конденсаторбла бла бла...
headshotbacs писал(а):Не, всетаки я был прав. Всего-то лишь 5 резисторов 1.5 ком - и все в порядке. интуиция меня не подвела.Avarges писал(а):если с какой стороны и придёт помеха, то внутрь атмеги она сначала попадёт, а уже потом на этот конденсаторбла бла бла...
Такой метод проверен всеми участниками форума и лично мной максимальная стабильность
- (3.77 КБ) 1117 скачиваний
