как сделать палочьку для телефона с емкостным екраном
Сообщение zwer97 »
у меня телефон с емкостным екраном подскажыте как сделать палочьку для него
Сообщение Skysmoker »
Ещё одно такое сообщение и Skysmoker попадёт в баню по 5му пункту правил форума.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
zwer97 писал(а):у меня телефон с емкостным екраном подскажыте как сделать палочьку для него
Можно из токопроводящей резины сделать. Тока хз, где её достать. Может герметик с графитом смешать и залить в металлическую трубочку так, чтобы кончик получился сделанным из этого герметика?
Сообщение Neon1 »
а какая палочка(стилус наверно) должна быть для емкостного, токопроводящая?
можно металлическую сделать тогда :)
Сообщение SeregaT »
Neon1 писал(а):можно металлическую сделать тогда :)
Сомневаюсь что будет работать (У меня на плеере ёмкостные кнопки, так вот они от железки не срабатывают. Только если плоскостью приложить к кнопке, тогда сработает). Там должна быть относительно большая площадь соприкосновения. То есть нужно что то типа мягкой резины.
Сообщение Neon1 »
металлическую палочку а на кончик резинку от пульта ДУ
Сообщение zhu4er »
Это идиотизм! Для ёмкостного экрана стилус - всё равно что козе баян подарить. Вы думаете что целые батальоны инженеров за зря трудятся выдумывая экраны и интерфейсы? В телефоне с ёмкостным экраном специально придумали интерфейс для толстого и жирного пальца человека. У меня самого Samsung Monte он с ёмкостным экраном, и я ни на минуту не задумывался о стилусе. Всегда большим или указательным пальцами работаю.
Даже у стен есть уши...
Сообщение zwer97 »
SeregaT писал(а): Можно из токопроводящей резины сделать. Тока хз, где её достать. Может герметик с графитом смешать и залить в металлическую трубочку так, чтобы кончик получился сделанным из этого герметика?
А где можно взять жыдкий графит?
Сообщение SeregaT »
zwer97 писал(а):А где можно взять жыдкий графит?
:o
Его толочь надо, а не жыжить :)))
zhu4er писал(а):Это идиотизм! Для ёмкостного экрана стилус - всё равно что козе баян подарить. Вы думаете что целые батальоны инженеров за зря трудятся выдумывая экраны и интерфейсы? В телефоне с ёмкостным экраном специально придумали интерфейс для толстого и жирного пальца человека. У меня самого Samsung Monte он с ёмкостным экраном, и я ни на минуту не задумывался о стилусе. Всегда большим или указательным пальцами работаю.
А если какой чертёжик надо набросать? Да, это не всем может понадобиться, но пальцем это делать не удобно.
Сообщение POS_troi »
Антиститическую плёнку, сворачиваеш трубочкой - вот тебе и стилус для ёмкостного экрана.
(Та плёнка в которую винты пакуют и другие OEM девайсы)
Видео по теме http://www.youtube.com/watch?v=LBpo7USR8I8
Сообщение zwer97 »
а кокой толщины должна быть трубка с герметиком?
Сообщение zwer97 »
POS_troi писал(а):Антиститическую плёнку, сворачиваеш трубочкой - вот тебе и стилус для ёмкостного экрана.
у меня сейчяс нет такой пленки, когда найду попробую
Сообщение FRIM@N »
Гумку можно на конец наклеить наверное,площадки резиновые из кнопок --как из пультов и прочего
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение zwer97 »
FRIM@N писал(а):Гумку можно на конец наклеить наверное,площадки резиновые из кнопок --как из пультов и прочего
я так пробовал некатит
Сообщение Bond »
батарейки пальчиковую используй, минус контакта надо
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Microtech »
У меня нет телефона с емкостным экраном, т.к. он неудобен :( , проверить нечем, но мысли такие:
- Спалить отрезок углепластика, так, чтобы смола выгорела. Затем затолкать его пластиковую трубочку, разлохматить торчащее волокно, подравнять под конус или полусферу.
- Резинку от пипетки или палец от резиновой перчатки наполнить проводящей жидкостью - крепким соляным раствором, ртутью... и.т.д.
- Купить антистатическую полоску для автомобиля. По идее она из токопроводящей резины.
- Сделать кисточку из тонкой медной проволоки (экран от ВЧ кабеля, токоподвод щётки электромотора, и.т.д.)
- Наточить и измельчить графит до состояния пыли. Смешать с резиновым клеем. Намазать составом подходящий по форме предмет.
- В некоторых дешевых батарейках типа "крона" есть пластины из черного эластичного материала. Отмыть и приклеить к стилусу.
Вернуться в «Умные мысли»
