как сделать палочьку для телефона с емкостным екраном
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
у меня телефон с емкостным екраном подскажыте как сделать палочьку для него
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Re: как сделать палочьку для телефона с емкостным екраном
Ещё одно такое сообщение и Skysmoker попадёт в баню по 5му пункту правил форума.
SeregaT
SeregaT
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
zwer97 писал(а):у меня телефон с емкостным екраном подскажыте как сделать палочьку для него
Можно из токопроводящей резины сделать. Тока хз, где её достать. Может герметик с графитом смешать и залить в металлическую трубочку так, чтобы кончик получился сделанным из этого герметика?
а какая палочка(стилус наверно) должна быть для емкостного, токопроводящая?
можно металлическую сделать тогда
- SeregaT
Neon1 писал(а):можно металлическую сделать тогда
Сомневаюсь что будет работать (У меня на плеере ёмкостные кнопки, так вот они от железки не срабатывают. Только если плоскостью приложить к кнопке, тогда сработает). Там должна быть относительно большая площадь соприкосновения. То есть нужно что то типа мягкой резины.
металлическую палочку а на кончик резинку от пульта ДУ
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Это идиотизм! Для ёмкостного экрана стилус - всё равно что козе баян подарить. Вы думаете что целые батальоны инженеров за зря трудятся выдумывая экраны и интерфейсы? В телефоне с ёмкостным экраном специально придумали интерфейс для толстого и жирного пальца человека. У меня самого Samsung Monte он с ёмкостным экраном, и я ни на минуту не задумывался о стилусе. Всегда большим или указательным пальцами работаю.
Даже у стен есть уши...
- zwer97
SeregaT писал(а):Можно из токопроводящей резины сделать. Тока хз, где её достать. Может герметик с графитом смешать и залить в металлическую трубочку так, чтобы кончик получился сделанным из этого герметика?
А где можно взять жыдкий графит?
- SeregaT
zwer97 писал(а):А где можно взять жыдкий графит?
Его толочь надо, а не жыжить
zhu4er писал(а):Это идиотизм! Для ёмкостного экрана стилус - всё равно что козе баян подарить. Вы думаете что целые батальоны инженеров за зря трудятся выдумывая экраны и интерфейсы? В телефоне с ёмкостным экраном специально придумали интерфейс для толстого и жирного пальца человека. У меня самого Samsung Monte он с ёмкостным экраном, и я ни на минуту не задумывался о стилусе. Всегда большим или указательным пальцами работаю.
А если какой чертёжик надо набросать? Да, это не всем может понадобиться, но пальцем это делать не удобно.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Антиститическую плёнку, сворачиваеш трубочкой - вот тебе и стилус для ёмкостного экрана.
(Та плёнка в которую винты пакуют и другие OEM девайсы)
Видео по теме http://www.youtube.com/watch?v=LBpo7USR8I8
- zwer97
а кокой толщины должна быть трубка с герметиком?
- zwer97
POS_troi писал(а):Антиститическую плёнку, сворачиваеш трубочкой - вот тебе и стилус для ёмкостного экрана.
у меня сейчяс нет такой пленки, когда найду попробую
Гумку можно на конец наклеить наверное,площадки резиновые из кнопок --как из пультов и прочего
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- zwer97
FRIM@N писал(а):Гумку можно на конец наклеить наверное,площадки резиновые из кнопок --как из пультов и прочего
я так пробовал некатит
- Bond
- Вымогатель припоя
батарейки пальчиковую используй, минус контакта надо
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
- Microtech
У меня нет телефона с емкостным экраном, т.к. он неудобен
, проверить нечем, но мысли такие:
- Спалить отрезок углепластика, так, чтобы смола выгорела. Затем затолкать его пластиковую трубочку, разлохматить торчащее волокно, подравнять под конус или полусферу.
- Резинку от пипетки или палец от резиновой перчатки наполнить проводящей жидкостью - крепким соляным раствором, ртутью... и.т.д.
- Купить антистатическую полоску для автомобиля. По идее она из токопроводящей резины.
- Сделать кисточку из тонкой медной проволоки (экран от ВЧ кабеля, токоподвод щётки электромотора, и.т.д.)
- Наточить и измельчить графит до состояния пыли. Смешать с резиновым клеем. Намазать составом подходящий по форме предмет.
- В некоторых дешевых батарейках типа "крона" есть пластины из черного эластичного материала. Отмыть и приклеить к стилусу.
