Форум РадиоКот • Просмотр темы - бестопливная зажигалка
Текущее время: Ср мар 04, 2026 04:05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: бестопливная зажигалка
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:56:28
Добрый день всем. Кончилась зажигалка - покупать лень. Тут мне пришла идея сделать зажигалку на нихромовой спирали (аля прикуриватель) чтобы работала от батарейки.. Оказалось такое уже придумали:
http://www.ebay.com/itm/320674097826?ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.com%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3907.m570.l1313%26_nkw%3D320674097826%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
Вопрос: брелок явно маленький, значит никаких катушек там нет, отчего запитана спираль, что поджигает сигарету?
Ну и собственно как еще можно "прикурить" на ходу, без открытого пламени(дуговые разряды и проч.), собственно разбираем идеи..
ps
я не курящий :)
Последний раз редактировалось Ngao Ср дек 14, 2011 23:32:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: бестопливная зажигалка
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:07:53
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Конечно от батареек. А как по вашему горят низковольтные лампы накаливания от батареек? Та же спираль, только в колбе. Кстати те же 1.5-3в лампочки можно использовать и в самодельной зажигалке, аккуратно разбив колбу.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:10:27
Рейтинг сообщений: 33
Спираль и батарейка. Интересно как она на морозе?!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:16:10
Конечно, логично, однако в лампочках другая спираль, там если не ошибаюсь вольфрам - он вопервых очень быстро сгорает на воздухе, а во вторых - достаточно хрупкий, боюсь не выдержит если в него тыкать сигаретой...
Ну тоесть, вы считаете, что батарейки самой по себе (напрямую) вполне достаточно, чтобы почти мгновенно раскалить спираль до 350-400С (температура тления табака) да еще на улице зимой? Хорошо если так))
А если не так, то как бы посоветовали усовершенстовать? чтобы на морозе раскалялась не более чем за 1с? Увеличивать длину спирали?
А как насчет зарядки от usb, достаточно ли для этого простого подключения usb выводов на клеммы аккумуляторной батарейки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:49:09
там скорее всего NiCd/NiMH аккумулятор, они могут давать достаточно большой ток. И спиралька там тонкая, так что вполне возможно.
Господа, это - не стыдно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:56:30
Рейтинг сообщений: 156
Только вот электрическая зажигалка кончится еще быстрей чем газовая :))
чего только не придумают то паяльник на батарейках ,то теперб зажигалку
КПД как у паровоза .
По поводу спирали -можно посоветовать после намотки немного расплющить профиль проволоки -увеличется площадь нагревания.
Курение убивает !
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:16:53
Кончится реально быстрее, может даже и на день не хватит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:41:43
Ну это смотря как курить))) Я вот например вот например табак вообще не курю, иногда тянет просто вдохнуть дыма - юзаю фитосигареты (по сути травяной чай).
количество теплоты выделяемого нитью накала считается по формуле джоуля-ленца Q=I^2*R*t (t-время нагрева)
Значит, чтобы получить больше тепла не увеличивая время, нужно либо увеличить ток, либо сопротивление.
чтобы продлить жизнь батарейке нужно увеличивать сопротивление..
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 19:52:51
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Спираль - примитивно. Можно высоковольтный разряд использовать. Ферритовый трансформатор и схема блокинг-генератора на 1-ом транзисторе. 2-3мм дуги вполне достаточно. Только транс надо пропитать парафином или эпоксидкой, а то он в кармане отсыреет, и прошьётся изоляция обмоток.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:14:54
Если правильно понял, вы имеете ввиду что-то типа зажигалки для газовых плит на батарейке? А хватит ли энергии искр поджечь сигарету? И еще минус у них - сильно громко трещат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:32:33
Карма: 21
Частота должна быть выше. Треск сольётся в тихое шипение ВВ разряда.
Тут подобные конструкции обсуждаются, только надо сделать меньше мощность и габарит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7731
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:49:25
да не вопрос трансик от неоновой рекламы подожгет все что угодно :))
главное удобную тележку для акб найти
- типичный пример вреда от курения ,проектирование заведомо мертвых вещей
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:05:36
ну зачем утрировать)) и почем у завеомо мертвых? вон, на спирали работает, просто хочется увеличить срок службы батареи, ну и изголится немного.
прикуривать от строчного трансворматора - это через чур, конечно))
вот кстати что нашел:
Я делал дуговую зажигалку. Паоу лет назад еще. Два полевика IRL530 трансик на кольце 20мм. Вторичка 200витков первичка 2*2.Питание 6 NiMh аккумуляторов ААА. Дуга зажгалась с 1мм тянулась до 6-7. Дуга ярко желтая, горячая
Дальше тема не раскрывалась.
Насколько это реально и эффективнее чем спираль?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 21:19:34
Карма: 21
Я на мелком трансформаторе, от ноутбучной CCFL подсветки, делал блокинг. Без переделки вторички, дуга зажигалась на 2-3 мм легко, и была способна запаливать бумагу и пластик. Вместе с батарейками, легко поместить в спичечный коробок. Никаких тележек не надо. Но в качестве источника огня спички надёжнее и легче, а курить вредно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 00:10:01
Рейтинг сообщений: 9
Курение убивает !
Если расплющить проволоку, то увеличится площадь остывания. Учите физику...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 05:13:10
Я вот себе на работе сделал гораздо проще - купил в ближайшей автозабегаловке жигулевский прикуриватель и вмонтировал его в заглушку отсека 5"25. Очень удобно и практично. И подсветка работает. А еще, во второе гнездо в этом отсеке у меня вставляется автомобильная кофеварка - можно готовить кофе - не отходя от кассы:) Дешево и сердито :)
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:42:05
можно собрать АКБ + Машинный прикуриватель, там вроде 12 вольт... и ничего придумывать не стоит) только если размеры, как уменьшить до компактного состояния :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 22:06:25
Огрызок грифеля карандаша в 1.5 см от плоской батареи 4.5 В раскаляется докрасна, с дымом, но воняет. :(
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 22:33:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
хорошая сажалка акков :)))
А с электрошоковой зажигалкой будет ваще чудно
Представить, что сигарета отсыревшая и ты зажигаешь этим электрошокеом :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 23:21:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
в детстве мечтал сделать зажигалку из фонарика - жучка, на нити накаливания, в принципе прикурить можно было, но была нужна сноровка и весёлая дыхалкаЖ, что раскурить сигарету.
Идея бестопливной зажигалки интересна тем, что её можно сделать герметичной и не боящейся воды, например, полностью герметичный корпус наруже для прикуривания небольшая пластиночка, например на керамике, а сзади индуктор.
:))) я ещё и спички непромокаемые делать пытался.
