Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение К.С.А »
11VETAL
А мне кажется, нужно просто правильно печатную плату разводить.
Я для себя всегда все платы развожу сам ,
в моей паялке (от михи-псков), стоит импульсный БП (обратноходовой, сомодельный), и ключей на анодах нет.
Никаких помех при этом не наблюдается (я имею в виду ничего на усилитель термопары не влияет).
Сообщение 11VETAL »
"К.С.А"
Да я тоже сам развожу платы и не первый год. Так уж сложилось, что тут так получилось. Не факт, что у Вас тоже на выходе усилителя нет помех.
Сообщение К.С.А »
А я и не писал что их нет !
Я писал не наблюдается - тоесть не беспокоят, не мешают.
Сообщение uussh »
Victor_P. писал(а):
uussh писал(а):...в первом случае появляется дополнительный разряд (загораются два элемента индикатора) во втором случае происходит изменение с 1 на 2 в первом разряде (загораются еще три дополнительных элемента индикатора)...
При этом питание проседает (вообще и на AVCC в частности)?
Померить не могу происходит это быстро тестером не увидишь да и осциллограф запоминающий нужен.
Сообщение Q-ti »
Spruts80 писал(а):
Настраиваем, для этого читаем FAQ
Завтра проверю бегает ли температура при переходе через сотни.
кручу резистор , а толку ноль :cry:
Сообщение Volly »
Victor_P. писал(а):Я думаю, что это все-таки особенности алгоритма, вполне возможно что температура набирается быстрее чем задумывалось и это как-то провераяется и на сотнях немного притормаживается процесс. Ну иличто-то подобное.
Тут только Волли точный ответ знает, как автор прошивки.
Нет там никаких особенностей. Выводимая температура- "сумма 10 замеров за 0,6сек" + 6 / 10 (+ 6 для правильного округления, т.к. в целочисленных операциях- дробная часть просто отбрасывается). Напрямую воздействовать помеха от динамической индикации на МК вроде как не должна,- замер идёт в "Noise Reduction" режиме, когда все выходы отключаются, что-б не влиять на замер.
Сообщение Spruts80 »
Резистор зачем крутить?
Ну во первых нужно откалибровать станцию, по температуре.
Во вторых, если температура гуляет и не может устаканиться на установленном значении нужно смотреть в сторону чистоты питания и разводки платы, в FAQ все разжёвано.
Сообщение grigoreee »
What is happening with the fw files ? Выбранное вложение отсутсвует. The selected attachment is missing....
grigoreee писал(а):What is happening with the fw files ? Выбранное вложение отсутсвует. The selected attachment is missing....
Ну да не которые прошивки отсутствуют
Проверил на работе, у меня значения при переходе через сотни не бегают.
Сообщение uussh »
Сегодня посмотрел выход ОУ да был очень удивлен там что то похожее на меандр а при переходе через сотни совсем все начинало прыгать.
разорвал шину земли и проложил ее по другому и все аномалии при переходе через сотни пропали и на выходе ОУ все чисто.
(165.63 КБ) 2812 скачиваний
Сообщение uussh »
Volly, добрый день
не могли вы бы добавить несколько температурных профилей в прошивку
самый лучший результат показывает 6 профиль.
дело в том что я переделываю паяльную станцию ProsKit 608-352B это аналог Solomon SL-30
Оставляю штатный трансформатор у него обмотки ~7в и ~24в после выпрямления ~24 получается около 30в
и паяльник получается мощнее.
Сообщение Volly »
uussh
Дело в том, что и так в 5-том профиле, кроме всего прочего, ограничивается мощность 80%, а в 6-том- 60%. Куда больше? :shock:
Сообщение uussh »
Volly писал(а):uussh
Понятно буду искать другие пути.
Сообщение evergrey »
скажите какие печатные платы из списка FAQ для вариантов схем 1 или 4 (только паяльник)?
Сообщение Q-ti »
Всем котам привет , вообщем собрал схемку из FAQ 4-й пост канал паяльника , подключил термопару включаю , а у меня температуру показывает 30 это нормально ?
Сообщение voffkaZ »
Q-ti писал(а):Всем котам привет , вообщем собрал схемку из FAQ 4-й пост канал паяльника , подключил термопару включаю , а у меня температуру показывает 30 это нормально ?
по градуснику в комнате сверяйся и настраивай температуру.
Сообщение Q-ti »
ниже опустить немогу .
Сообщение Q-ti »
у кого есть нормальная печатка под схему №4 из FAQ под дип ?
Сообщение xmaiak »
Nimnul писал(а):
Spruts80 писал(а):Nimnul питание операционника ОР07 двух поляронное на сколько я помню, через диод 1n4001 или что то подобное, может операционник поджарило, хотя у меня подобный эффект был из за китайского трансформатора, пришлось экранировать трансформатор, Гляньте как +5 вольт развязано на плате, может нужно чуток доработать (пере развести), Интересно а TL431 выжила?
Что вы с передней частью фена сделали что она так выехала наружу? Опиши тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=56410 за одно и тему поддержим.
Да питание двуполярное, схема один в один Люка 702, попробую вместо стабилитрона поставить 79L05...заметил разницу в плечах питания...хотя не думаю, что поможет.
Питание +5в разведено по "китайки"...шописец, стаб 78L05, пробывал подпаивать несколько земель(т.е. с разных участков платы) в район ОУ и меги...результат качели(...бесит, то что есть качели и в режиме замера комнатной температуры(компенсатор). Разводить новую плату ой как лениво, да и работы много.
Spruts80 Попробую вариант с экранировкой транса и ОУ. По поводу фена...переднюю часть я не делал, она была такая, мне знакомый расказал, что новые FAN люки будут ити уже такие, под нормальные насадки) передняя часть добротная, не из тонкого метала, нет ни какой мишиной возни и шаткости, и еще что удивило, это "улитка" она на шарикоподшипниках а не на втулках...которые потом воют.
ТЛка была живая и свои 2,5в отрабатывала. А вот опера у меня на замену нет...нужно купить и поробовать.
TGV Да я понимаю, но я несколько раз переделывал 702..и проблем небыло...показание на индикаторе стояли как вкопаные...при калибровке на растоянии 1 см от фена. разность была +/-1 грд. Volly хорошо постарался с прошивкой...т.е. при включении, температура сначало забегала вперед, потом убегала назад и стабилизировалась, причем на выхлопе, тоже все было гуд.
Переделал свой lukey 702, прошивка от Volly, но так и не добился стабильности показаний индикатора. Подскажи пожалуйста, что можно сделать в этом случае? http://www.youtube.com/watch?v=0HAoB648 ... 25eSn1j4_1
Сообщение Nimnul »
xmaiak писал(а):
Nimnul писал(а): Да питание двуполярное, схема один в один Люка 702, попробую вместо стабилитрона поставить 79L05...заметил разницу в плечах питания...хотя не думаю, что поможет.
Я надеюсь вы мегу оригинальную не шили))) ...тут нужно закатывать рукава, прочитайте страниц пять назад...там мы боролись с помехами в канале фена...у других решалось разводкой другой ПП у вас как и у меня доводкой оригинальной платы...прежде всего нужно блокировать питающие цепи меги и опера керамическими конденсаторами(желательно использовать СМД)...ну это по возможности, далее использовать(допаивать) дополнительные земляные шины к меге а именно aref... вообщем готовой солюшен нет...ибо комплектующие в 702 разной паршивости...у каждой 702й своя индивидуальная настройка до "идеала". Я с аналогом 702й долго воевал с устаканиванием цифр...добился стояка и изредка -/+1 грд. прыгнет...но жертв по плате было много...от вырезки всех питающих дорожек...до изготовления другого ОУ т.к. OP07 под рукой небыло сделал LM358.
