Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
inionis писал(а): Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA?
Связку оптрон+транзистор..
Как-то вот так, только без VT2..
(32.9 КБ) 1815 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Murlock писал(а):на малых нагрузках может получаться лажа - максимальное напряжение. и динамические характеристики, при переменной негрузке, у него будут плохие.
Спасибо за ответ.
Извините за ещё один глупый вопрос... :) А с каких таких намерений было поставлено именно 1 кОм? Эта величина от чего зависит? Если уменьшать/увеличивать номинал, как это скажется на работе стабилизатора? :roll:
Сообщение Murlock »
это сопротивление зависит от напряжения на выходе и допустимого(разумного значения) тока коллектора T1.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Zinovaleks95 »
В блоке питания SP-300x 350W при нормальной нагрузке (MB, CPU, HDD, RAM) на линии +12 11.4в на остальных всё нормально, при подключении нагрузки на 12вольт 55W напряжение падает до 10.8 вольт :shock: . Сначала сразу же отключался, но после замена конденсатора и включении параллельно 12 вольтовой сборки диодов штокии, другой, помощнее (так как сильно грелась, хотя звонится как нормальная), стал работать нормально но, напряжение на +5 выростает до 5.3 вольт.
Подскажите пожалуйста что делать?
Сообщение Ngao »
Господа, очень нужен ответ:
Имеется батарея (акумулятор) 1.5v 1000mAh
Необходимо запитать от неё нагревательную спираль (нихром)... По грубым расчетам для этого нужен умножитель напряжения до 5000В (при силе тока в 0.1А),
или же умножитель силы тока. Возможно ли это реализовать? дело в том, что в электронной зажигалке для плит используется 1 АА батарейка и на выходе там достаточно высокое напряжение (не мерял, боюсь спалить мультиметр).. Однако в продаже не видел преобразователей dc-dc хотябы в 10 раз, не говоря уже о нескольких порядках... НАсчет умножения силы тока вообще не слышал, возможно ли такое? Главное компактность исполнения (чем обусловлен такой источник питания)
В общем мои познания в электронике оставляют желать лучшего, надеюсь только на вашу помощь! Спасибо!
Сообщение sstvov »
Вы что, с батарейки 500 ватт мощности хотите взять??? :shock:
Не, не выйдет.
Сообщение Ngao »
))) Ну очень хотелось бы... Как же это реализовано в искровой зажигалке для Плит? Там тоже всего 1 батарейка и выдает такой разряд.
Ну пусть не 500W а 50W, сделаем побольше сопротивление...
А как насчет увеличения силы тока? потому как это более эффективный путь для достижения температуры, потому как Q=I^2 * R * t... Возможно ли это в компактном корпусе?
Сообщение sstvov »
Так мощность то разряда в зажигалке микроскопическая.
Вообще, от батарейки (аккумулятора) в 1000мА-ч больше 3-4 ватт вряд ли можно взять. Да и хватит их минут на 20-30.
Сообщение SmarTrunk »
inionis писал(а):Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA? На схеме обозначил как 4010.
Проще всего (но дороже) "твердотельные реле". К ним нужен всего один резистор (на входе). На выходе у них стоит МОСФЕТ. Например, PVG612 держит ток до 2А, сопротивление в открытом состоянии 0,1-0,2 Ома. Стоит порядка 120 руб.
Можно сэкономить, поставив р-канальные МОСФЕТы, например сдвоенные FDS9933 - SI9933 стоят порядка 35 руб. Но для управления их затворами нужно будет ставить что-нибудь с открытым коллектором, или транзисторы, или те же ULN2003 - ULN2004 подойдут, с парой резисторов на каждом выходе.
Сообщение Gatihno »
Доброго времени суток.
Уронил БП от старенькой сеги, и он перестал работать.
Разобрал.
У него для питания 3 контакта. Один с одной отдельно, два рядом.
Один из контактов идущих на вилку подключен к одному концу первички, второй контакт от вилки уходит куда-то в корпус, а на второй конец первички выходит контакт из корпуса. Сам не понял что написал)) На изображении легче понять)
Первичка прозванивается. Вторичка тоже. Контакты от вилки нет.
Так вот вопрос: куда уходит контакт от розетки и зачем он нужен, и можно ли ток из розетки сразу подать напрямую на оба конца первички?
Что могло случится от падения? Обмотки, получается, целые, но ток не доходит до первички.
Прошу прощения за жуткую формулировку, и, возможно, глупые вопросы.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Gatihno Ср дек 14, 2011 08:30:02, всего редактировалось 1 раз.
Бывает иногда встроенный предохранитель, где-то в глубине или сверху первичной обмотки. Если исправен, то звонится накоротко. Третий контакт может быть для него, но не уверен.
Сообщение Gatihno »
Контакт уходит в глубину первичной. Не звонится.
Если это предохранитель, то ничего страшного, если включить мимо него? А то добраться до него, кажется, сложно.
Сообщение Ngao »
Спасибо за ответы! Длительность работы не так важна, ибо включаться будет по 2-3 сек.
Может быть можно за счет уменьшения напряжения, скажем до 1v повысить силу тока до 2-3А.
Вообще идея заключается в том, чтобы сделать зажигалку на спирали на подобие вот этой:
http://www.tfo.su/modules.php?name=News ... s_id=13368
может есть идеи как там достигнута монеобходимая мощность?
Zinovaleks95 писал(а):В блоке питания SP-300x 350W при нормальной нагрузке (MB, CPU, HDD, RAM) на линии +12 11.4в на остальных всё нормально, при подключении нагрузки на 12вольт 55W напряжение падает до 10.8 вольт :shock: . Сначала сразу же отключался, но после замена конденсатора и включении параллельно 12 вольтовой сборки диодов штокии, другой, помощнее (так как сильно грелась, хотя звонится как нормальная), стал работать нормально но, напряжение на +5 выростает до 5.3 вольт.
Ngao писал(а):))) Ну очень хотелось бы... Как же это реализовано в искровой зажигалке для Плит? Там тоже всего 1 батарейка и выдает такой разряд.
А разве такие девайсы не построены на основе свойства самоиндукции катушки индуктивности?
Можете взять любую большую обмотку какого-нибудь транса, к одному контакту батарейки присоединить один вывод катушки, а по другому контакту потыкать быстро вторым выводом :))
Будет неплохо искрить 8) Особенно, если взять крону 8)
Но в таких девайсах обычно ещё стоит какой-то фарш, который усиливает разряд искры... Не интересовался таким, не знаю, что там стоит.
Зачем увеличивать ток??? :shock: Думаете, одна батарейка выдаст пару сотен миллиампар? :o Если с преобразователем навороченным, то, возможно (хотя страшно сомнительно), но батарейка сядет за пару десятков щелчков.
Главное - напряжение. Например, разрядный ток кроны, если не ошибаюсь, около 50-60мА. А батарейки АА - ещё меньше. Тут, короче, самоиндукция всем заправляет. Можете поинтересоваться игрушками с таким принципом работы (зажигалки, ручки, которые током шарахаются). Гляньте, что там внутри, может быть, инфа пригодится... :write:
Сообщение DX168B »
Всем доброго времени суток.
У меня встал вопрос в выборе стабилизированного DC\DC преобра на Вх: 90...140V >> Вых: 2x40V, 2x15V, 24V, 12V, 9V, 5V, 3.3V
Так как готовых решений естественно не будет и изобретать велосипед по новой тоже не охота, по этому я решил поступить хитрее.
Взять любой ИИП и пересчитать транс, перемотать его обмотки на свои выходные напряжения, ну и подточить напильником схему под своё питающее напряжение.
Общая мощность - от 75 до 100 ватт.
Думал про ТОРы (микрухи такие) с обратноходовой, но отзывы разные. Да и зазоры в магнитопроводе транса придётся точить. Плюс, сердечник наверное нужен броневого типа и зазор сделать внутри, потому, что из зазора в магнитопроводе лезет ЭМП во все стороны, чего мне как раз не надо.
Вот и встал вопрос: Какой тип силовухи выбрать? Пуш-Пулл или полумост? И какую схему посоветуете? Так, чтобы она была попроще надёжная и сильно не заморачиваться с переделкой.
В инете схем полно, что аж глаза разбегаются. Вот и затрудняюсь с выбором.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение dandiv2006 »
Философский Кот -
Пару сотен миллиампер - запросто (аккум 1000mAh при измерении тока КЗ до 12А давит, поэтому сотни миллиампер снять можно, но не долго)
Разрядный ток АА элемента намного превышает ток кроны! Напряжение тут ни причем, емкость важна, а она у АА выше.
Ngao ты что собрался сотворить? Зажигалки - напряжение огромное, но ток там оочень маленький
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Ngao »
да, сотворить собрался как раз зажигалку, только не для газа, а чтобы сразу искрой поджигала сигарету и т.д.
Сообщение Murlock »
попробуйте пикурить от шокера. вот там - настоящие искры. только совсем не факт, что получится.
У.Н. Румфорд.
Сообщение nik-as »
Zinovaleks95 писал(а): включении параллельно 12 вольтовой сборки диодов штокии, другой, помощнее (так как сильно грелась, хотя звонится как нормальная),
А зачем в параллель то, может лучше просто поменять?
Чуть больше нормы, но в принципе терпимо.
А по +5 кондёры менялись?
DX168B писал(а):У меня встал вопрос в выборе стабилизированного DC\DC
Для избавления от ЭМП на трансформаторы надеваются экраны.
http://radiodetali.narod.ru/tpi.htm, можно вообще под стальной колпак закатать.
Из широко распространённых, пожалуй можно порекомендовать БП АТ/АТХ.
В принципе готовый БП, нужно только пересчитать трансформатор под свои напряжения.
