Фотоспособ
sputnic1436
Re: Фотоспособ
Сообщение sputnic1436 »
А сколько это маленькие зазоры????
Содой без проблем проявляются зазоры 0,12мм., если немного потанцевать с бубном то и 0,1 можно получить... меньше просто не пробовал да и мне меньше не нужно.
Главное нормальный фотошаблон и фоторезист.
Лично я за соду - да, дольше но зато можно контролировать процесс проявки и корректировать его, даже руками без перчаток можно "бультыхаться" в растворе, а вот с кротом как то не очень хочется без перчаток лесть :))), и корректировать процесс проявки можно не успеть
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
gfgeuf
Re: Фотоспособ
Сообщение gfgeuf »
по моему скромному мнению концентрацию едкого натра он же каустическая сода он же "крот" можно регулировать
водой . или я не прав? соответственно и скорость проявления :write:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
sputnic1436
Re: Фотоспособ
Верно, но речь шла не о каустической а о кальценированной соде, а это различные реактивы.
В принципе конечно можно и концентрацией крота в воде отрегулировать скорость... но в любом случае крот более агресивен чем кальцинированная сода и требует более аккуратного обращения и хранения... не зря им трубы прочищают и алюминий травят!!!
Многие производители резиста приводят концентрации проявляющих растворов как для кальцинированной соды так и для каустической соды, поэтому в принципе при правильном использовании можно считать их равноценными... но т. к. кальцынированная сода менее агресивная и требует менее аккуратного обращения и хранения то я предпочитаю ее.
Хотя на полке еще с давних времен лежит каустическая сода...
Да и это не единственные растворы для проявки... есть и другие о которых производители не пишут... например тот же канцелярский клей, он же жидкое стекло он же... за был как точно в химии называется... им тоже проявляют и пишут что передержать в растворе плату практически невозможно, но сам я этого не проверял - меня и кальц. сода устраивает.
gfgeuf
Re: Фотоспособ
Сообщение gfgeuf »
О! у меня где-то валяется силикатный клей это как-раз он :idea: надо намотать на ус и попробовать. :write:
mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Сообщение mr.Kirill »
Силикатный клей очень даже хорошо проявляет.
Еще не плохо работает раствор обычного стирального порошка. Последнее время только в нем и делаю проявку. Не нужно ничего покупать, есть в каждом доме :)
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
юрик Воронеж
Re: Фотоспособ
Сообщение юрик Воронеж »
Мистер Кирилл, а какой именно - их же (порошков) мильён и маленькая тележка
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Использую "Тайд". Но это не решающе, ИМХО, важна суть мыльного раствора. Все порошки в основе - одинаковы.
sputnic1436
Re: Фотоспособ
А кто как совмещает фотошаблон в 2-х сторонней плате???
Я сначала вытравливаю одну сторону, затем сверлю и по отверстиям совмещаю вторую сторону... ну только все это долго....
Кто делает сразу 2 стороны??? Поделитесь опытом совмещения и фиксации фотошаблонов...
Последний раз редактировалось sputnic1436 Чт дек 15, 2011 11:06:57, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Обсуждалось это уже неоднократно. Совмещаются на просвет фотошаблоны двух сторон и склеиваются скотчем, образовывая конверт. В этот конверт вкладывается заготовка для печатки, фиксируется (можно все тем же скотчем) и на засветку. Кто-то светит стороны по очереди, кто-то умудряется одновременно обе стороны засвечивать - но это уже детали. А дальше все как и с односторонней.
''LEXX''
Re: Фотоспособ
Сообщение ''LEXX'' »
Печатаю рисунок на кальке,прикладываю к заготовке,выбираю 2(сквозных) отверстия с углов размечаю и засверливаю.Прикладываю шаблон и совмещаю по отверстиям, можно иголки воткнуть Засвечиваю одну сторону а потом другую.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
''LEXX''Мы с Вами одинаково делаем :))
gfgeuf
Re: Фотоспособ
Сообщение gfgeuf »
попробовал фотоспособ . стеклотекстолит шлифовал ученической резинкой КОХИНОР потом мыл со стиральным поршком до тех пор пока чистая вода на фольге не растекалась равномерным слоем без образования отдельных капель фоторезист плёночный индикаторный - клеил и прикатывал ватным тампоном и прогревал советским утюгом на первом положении окло 70 градусов. фотошаблон брал вдвое и склеивал - темные полигоны просвечивали. прижимал стеклом от фоторамки. лампа 11 ватт ультрафиолетовая балласт от 7 ваттной экономки или сберегайки.рефлектор самодельный из использованного баллона с газом для подогрева пищи в походе . экспозиция 7-9 минут. проявка в стиральном порошке - три столовых ложки на пол-литра воды. порошок REX-автомат. травил хлорным железом.
результат превзошёл все ожидания - надписи в 0,15 мм получились отлично.
фоторезист и ультрафиолетовая лампа отсюда http://www.e-voron.dp.ua/ не сочтите за рекламу.
shodan
Re: Фотоспособ
Сообщение shodan »
Сделал тут себе "Шайтан коробку" https://plus.google.com/photos/10766861 ... 6725373009
Кривовтато слегка, но для меня нормально.
А то с одной лампой долго светить, особенно маску.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
slavector
Re: Фотоспособ
Сообщение slavector »
Получилась этакая встроенная мебель для радиолюбителя! :)
Slavyan17
Re: Фотоспособ
Сообщение Slavyan17 »
Я тоже апгрейдел свой шкаф :)))
на засветку осталась таймер сделать
(23.89 КБ) 1303 скачивания
(30 КБ) 437 скачиваний
(33.7 КБ) 1714 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
BoRtO
Re: Фотоспособ
Сообщение BoRtO »
у меня все банально... ни шайтанг коробки... ни таймера... а :)
Изображение :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Chettuser
Re: Фотоспособ
Молоток! Зачёт! :beer:
BoRtO
Re: Фотоспособ
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Dotoro22
Re: Фотоспособ
Сообщение Dotoro22 »
Засвечиваю фоторезист обычной сберегайкой на 100 ватт 7-8 минут
в коробке от компакт диска подвешенной на нитках к люстре)))))
timer32
Re: Фотоспособ
Сообщение timer32 »
Фоторезист альфа, УФ 26вт засветка 10-15 сек расстояние 20см, время экспозиции зависит от качества отражателя
