Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kitekat »
Для чего тогда второй диод?
Сообщение Starichok51 »
чтобы ты спросил...
Сообщение Jack_A »
kitekat писал(а):Для чего тогда второй диод?
Если не будет диода VD1, то как правильно замечено, ток будет идти и в "нерабочий" полупериод, зазря выделяя мощность. Если не будет диода VD2, то во время "нерабочего" полупериода напряжение будет распределяться прямо пропорционально обратным сопротивлениям диодов ( падением на резисторе за счет обратных токов можно пренебречь ), а поскольку у светодиода допустимое обратное напряжение мало, ему может поплохеть и проживет недолго.
Заметим в скобках, что некоторые ( не указывая пальцем ) хоть и высокомерно пытаются поучать что такое обратное напряжение людей, которые выпускали дипломников еще до их рождения, а толком объяснить не могут, и потому раздраженно восклицают : какие же вы тупые!
А рекомендация :
> Но, если пускаете через светик пару миллиампер, то, в принципе, этот диод
> можно не ставить.
- как бы это помягче - ...... На распределение обратных напряжений гасящий резистор практически не влияет, так что VD2 ставить нужно по любому .
Но это так, не флейму ради, а токмо истины для.
(4.05 КБ) 1845 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Я, ведь, сказал, что "в принципе" можно не ставить. И так оно и есть. Поработает некоторое время, а потом светик будет медленно подыхать.
Серьёзно? Такие люди таких вопросов не задают.
И не спрашивают по десять раз для чего в тупой схеме с парочки деталей тот или иной элемент, при том, что отвечалось на это уже "многонадцать" раз!
Сообщение Соник »
Всё-таки я не понял для чего в этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87035 нужен VD1 :dont_know:
Jack_A писал(а): Если не будет диода VD1, то как правильно замечено, ток будет идти и в "нерабочий" полупериод, зазря выделяя мощность.
Как ток пойдёт в обратный полупериод если VD2 его не пустит?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Как ток пойдёт в обратный полупериод если VD2 его не пустит?
В нерабочий период VD2 открыт. Ещё вопросы?
Сообщение Jack_A »
Соник писал(а):Всё-таки я не понял для чего в этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87035 нужен VD1 :dont_know:
Если не будет VD1, ток в обратный полупериод именно через VD2 и пойдет без пользы. Хотя светодиод защищен, но потребление удвоится.
Ладно, хорош прикалываться, из такого простого вопроса развели диссертацию.
с пользой или без пользы, но во второй полупериод ток куда-то течь должен.
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):с пользой или без пользы, но во второй полупериод ток куда-то течь должен.
Т.е. однополупериодные выпрямители объявлены вне закона или не существующими в природе ?
Jack_A, если ты уверен, что на светодиоде обратное напряжение не превысит допустимое, то используй однополупериодный выпрямитель.
Сообщение Соник »
И что? Пусть открыт. Ток потечёт через него и резистор, обогревая комнату. Светодиоду от этого ничего не будет. :dont_know:
Jack_A писал(а): Если не будет VD1, ток в обратный полупериод именно через VD2 и пойдет без пользы. Хотя светодиод защищен, но потребление удвоится.
Энергетики запрещают ставить полупроводник по питанию 220В. У них из-за этого трансформаторные подстанции загораются :)))
Так что или грейте воздух резистором во время обратного полупериода или нефиг включать свой самопал в сеть :)))
во, оказывается, это энергетики объявили однополупериодные выпрямители вне закона...
Сообщение Соник »
Лично у меня вынесли коробку лампочек с припаянными к цоколю диодами Д226 :)))
Сообщение Jack_A »
Соник писал(а): Энергетики запрещают ставить полупроводник по питанию 220В. У них из-за этого трансформаторные подстанции загораются :)))
Так с этим никто и не спорит -- однополуп. выпрям. - бяка и неправильно нагружают сеть. Только так можно понимать фразу
А во всех других смыслах -- никому и ничего он не должен .
Хотя с другой стороны чисто статистически - если таких выпрямителей много, то один полупериод у одного будет скомпенсирован другим полупериодом у другого где-то рядом.
Ну и хватит об этом, а то из-за маааленкого светодиода развели 2 страницы теории.
на счет компенсации сильно сомневаюсь. всем хочется именно положительный полупериод пустить в нагрузку.
Сделали из нещастного диодика мистику...
Так что же такое "диод"?
Диод - полупроводниковый элемент, которому свойственно пропускать ток в одну сторону и выпрямлять переменный ток в постоянный пульсирующий.
Это одно определение. Но правильное ли оно? С этого надо начинать!
В нашем мире ничто не совершенно и проводники, увы, не обладают сверхпроводимостью, так, как и диоды НЕ полностью блокируют обратный ток по пути катод-анод.
Самое правильное определение, какое я когда либо встречал, звучит приблизительно так:
Диод - элемент на основе полупроводникового материала, который обладает свойствами выпрямления переменного тока в постоянный пульсирующий и пропускает ток в одну сторону с хорошей проводимостью, а во вторую - с плохой.
Например, для всем известного диода 1N4007 обратный ток, который диод может пропустить через катод к аноду равен приблизительно 5мА. Все, наверное, заглядывали в даташит и видели там параметр у диодов "I обр"?
Можете протестировать это на практике. Когда я экспериментировал с маломощным блокингом для светика, то диод в выпрямителе (1N5817 + 470мкФ) нечаянно влепил не в ту сторону. Врубил. Светик слегка засветился, но очень тускло. Эдак 1-2 миллиампера диод пропустил в обратную сторону.
Да и в конце концов энергия всегда должна куда-то во что-то компенсироваться. Часть энергии обратного полупериода гасит катод, но он не всемогущ, а ещё часть - в тепло... И капелька тока переходит в обратную сторону.
Как бы ничего необычного... :dont_know: А сделали такой кипиш... :shock:
Сообщение kitekat »
С обратным током для 1N4007 вы ошибаетесь. Не знаю, как в электротехнике, но в "бытовой" электронике ток в 1-5мА (миллиАмпер) - вполне себе такой рабочий, "нормальный" ток.
В даташите на эти диоды максимальный обратный пиковый ток для темп-ры 25град - 5мкА (микроАмпер). Да, яркий или синий светик от такого тока может тускло засветиться. Я даже знаю и и исполбзую схемы с таким включением. Но это в большинстве случаев - ненормально.
Путем последовательного однонаправленного включения нескольких выпрямительных диодов вы достигаете просто ограничения обратного напряжения, это можно сделать точно также и обычным резистором.
Ой, извиняюсь... :oops: Опечатался на счёт мкА :)
А на счёт бытовой техники и т.д., то эта техника не потребляет так сильно много тока, чтобы обратный ток был большим (относительно, конечно).
Всё-таки, ВАХ диодов нелинейная. На это надо делать ударение. При маленькой разнице приложенных напряжений ток может изменяться совсем НЕ с маленькой разницей! Зависимо от того, какой диод и где используем, и, главное - на каких пределах своей ВАХ этот диод работает.
Сообщение konan38 »
Доброго времени суток!
Читаю вот эти посты и "хвост" трубой!! :music: У меня дома уже в течении 8 лет стоят светодиоды для контроля электрических розеток ( т.е в каждой розетке светодиод), а также включатели люстр и т.д. Так вот светодиоды включены через сопротивление вроде 100 кОм (точно не помню давно это было). Еще не один светик не сгорел.
konan38 писал(а): Еще не один светик не сгорел.
КаГ бЭ... :roll:
Философский Кот писал(а):Я, ведь, сказал, что "в принципе" можно не ставить. И так оно и есть. Поработает некоторое время, а потом светик будет медленно подыхать.
В чём-то я прав. :P
