ИК кнопка.
Сообщение sajkel »
Сделал когда то к телику 3усцт переключение каналов с помощью одной кнопки. Про каждом нажатии кнопки канал переключается на следующий. Вот хочу убрать два провода и заменить их кнопкой на ик. может кто то подскажет чего тоо по проще. Не хочется мастерить сложные схемы которые есть только ради одной функции.
Сообщение hybroid »
Что есть такое "кнопка на ИК"? ДУ?
Сообщение PICmaker »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/ Думаю эта схема от Кота подойдет. В схеме можно реле убрать, вместо него в цепь эммитера включить резистор 100-300 Ом и цепь кнопки переключения, соблюдая полярность. Да, схему переключателя каналов, хотябы приблизительную, в студию пожалуйста. :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
