ИК кнопка.
sajkel
- Встал на лапы
ИК кнопка.
Сделал когда то к телику 3усцт переключение каналов с помощью одной кнопки. Про каждом нажатии кнопки канал переключается на следующий. Вот хочу убрать два провода и заменить их кнопкой на ик. может кто то подскажет чего тоо по проще. Не хочется мастерить сложные схемы которые есть только ради одной функции.
Re: ИК кнопка.
Что есть такое "кнопка на ИК"? ДУ?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: ИК кнопка.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/ Думаю эта схема от Кота подойдет. В схеме можно реле убрать, вместо него в цепь эммитера включить резистор 100-300 Ом и цепь кнопки переключения, соблюдая полярность. Да, схему переключателя каналов, хотябы приблизительную, в студию пожалуйста.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
