Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение ploop »
Вот и причина: у тебя не получается отправить байты. Найди правильный терминал.
Какой именно - не скажу, т.к. виндой не пользуюсь года три...
Сообщение slavik.ksu »
ibiza11 писал(а):а передаете из терминала на той же скорости? 9600?
да
Сообщение ibiza11 »
в приложении терминал. он позволяет отправлять данные в HEX. для этого нужно написать символ $ перед числом в HEX формате. например $0F или $00
Terminal.zip
Bray Terminal
(278.49 КБ) 149 скачиваний
Ставим плюсы: )
Engineer_Keen писал(а):Тогда с точки зрения софта похоже все в порядке.
Если дописать (то что жирным)
ldi temp, 1<<RXEN|1<<RXCIE|1<<TXen
и
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
out UDR,temp
reti
то при посылке байт сразу придет обратно, если приходит - проблема 99% в плате...
добавил, все верно приходит то же что отослал, только вот на плате PB7 все равно живет своей жизнью - загорается. Значит дело в STK500 говорите? печально...
Сообщение pyzhman »
Ну почему же сразу STK? Попробуйте на другой порт выводить.
Docendo discimus
ibiza11 писал(а):в приложении терминал. он позволяет отправлять данные в HEX. для этого нужно написать символ $ перед числом в HEX формате. например $0F или $00
так и пишу.
Скачал вашу версию, та же история!...
pyzh_man писал(а):Ну почему же сразу STK? Попробуйте на другой порт выводить.
выводил на PortA, то же самое...
Кто нибудь пользуется STK500? может попробуете на своем?
Сообщение Engineer_Keen »
На другом порту тоже самое? Это уже интересно... Может настройки стоп битов не совпадают...
При посылке $81 приходит $81 а при посылке $42 приходит $42?
Сообщение ploop »
Так у него эхо вроде нормальное было...
Сообщение pyzhman »
Да, да, да.
Docendo discimus
Engineer_Keen писал(а):На другом порту тоже самое? Это уже интересно... Может настройки стоп битов не совпадают...
что то вырисовывается:
посылаю $81 приходит 81 но на плате показывает 11000001 а не 10000001
посылаю $42 приходит 42 но на плате показывает 10100010 а не 01000010
чудеса!
бит USBS = 0 (не выставлен) значит 1 стоп-бит будет, в Терминалке так и настроено!
Сообщение ploop »
Сделай так:
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
inc temp
out UDR,temp
reti
Вдруг программное эхо включено...
Сообщение pyzhman »
Отцепите все светодиоды, оставьте только один. Сначала на младшем разряде. Попробуйте те же 0х81 и 0х42. Потом прицепите один светодиод на первый разряд. И те же числа.
Docendo discimus
ploop писал(а):Сделай так:
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
inc temp
out UDR,temp
reti
показывает тоже самое, но вовращеатся значение на еденичку больше..
не совсем поянл суть метода, но эксперимент не прошел :)
Суть эксперимента была в том, чтобы определить что терминал точно шлет то, что нужно, контроллер принимает все правильно, обрабатывает (+1), передает обратно, и терминал настроен на прием, а не на программное эхо. Все это доказало, что терминал и UART не причем.
pyzhman писал(а):Отцепите все светодиоды, оставьте только один. Сначала на младшем разряде. Попробуйте те же 0х81 и 0х42. Потом прицепите один светодиод на первый разряд. И те же числа.
сделал, каждый в отдельности порт соединял с одним светодиодом, все работает в соответствии с :
то есть как и ожидалось
это я понимаю проверка шлейфа? нет ли в нем замыкающих контактов?
Сообщение ploop »
Суть метода объяснил Engineer_Keen. Были случаи, что тупо сопля на RX-TX, ехо есть, на терминале оно выключено, думаешь - всё путём, данные получает и отправляет, а контроллер на самом деле ничего не видит.
А не мог на светодиодах что-то попутать? Каждый по отдельности проверь (по очереди на VCC потыкай)... может между собой коротят, или еще что...
На палёные порты тоже непохоже.
идеи похоже иссякли? :dont_know: а я уж тем более в шоке, начинающий все таки :)
у меня только одно предложение: найти человека у которого есть STK500? кто нибудь откликнитесь!!! :)))
проверил,все вроде в порядке.
Вернуться в «AVR»
