Какой именно - не скажу, т.к. виндой не пользуюсь года три...
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Вот и причина: у тебя не получается отправить байты. Найди правильный терминал.
даibiza11 писал(а):а передаете из терминала на той же скорости? 9600?
в приложении терминал. он позволяет отправлять данные в HEX. для этого нужно написать символ $ перед числом в HEX формате. например $0F или $00
- Terminal.zip
- Bray Terminal
- (278.49 КБ) 149 скачиваний
Ставим плюсы: )
добавил, все верно приходит то же что отослал, только вот на плате PB7 все равно живет своей жизнью - загорается. Значит дело в STK500 говорите? печально...Engineer_Keen писал(а):Тогда с точки зрения софта похоже все в порядке.
Если дописать (то что жирным)
ldi temp, 1<<RXEN|1<<RXCIE|1<<TXen
и
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
out UDR,temp
reti
то при посылке байт сразу придет обратно, если приходит - проблема 99% в плате...
Ну почему же сразу STK? Попробуйте на другой порт выводить.
Docendo discimus
так и пишу.ibiza11 писал(а):в приложении терминал. он позволяет отправлять данные в HEX. для этого нужно написать символ $ перед числом в HEX формате. например $0F или $00
Скачал вашу версию, та же история!...
выводил на PortA, то же самое...pyzh_man писал(а):Ну почему же сразу STK? Попробуйте на другой порт выводить.
Кто нибудь пользуется STK500? может попробуете на своем?
На другом порту тоже самое? Это уже интересно... Может настройки стоп битов не совпадают...
При посылке $81 приходит $81 а при посылке $42 приходит $42?
Да, да, да.
Docendo discimus
что то вырисовывается:Engineer_Keen писал(а):На другом порту тоже самое? Это уже интересно... Может настройки стоп битов не совпадают...
посылаю $81 приходит 81 но на плате показывает 11000001 а не 10000001
посылаю $42 приходит 42 но на плате показывает 10100010 а не 01000010
чудеса!
бит USBS = 0 (не выставлен) значит 1 стоп-бит будет, в Терминалке так и настроено!
Сделай так:
Вдруг программное эхо включено...
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
inc temp
out UDR,temp
retiОтцепите все светодиоды, оставьте только один. Сначала на младшем разряде. Попробуйте те же 0х81 и 0х42. Потом прицепите один светодиод на первый разряд. И те же числа.
Docendo discimus
показывает тоже самое, но вовращеатся значение на еденичку больше..ploop писал(а):Сделай так:Вдруг программное эхо включено...Код: Выделить всё
PriemZavershen: in temp,UDR out PortB,temp inc temp out UDR,temp reti
не совсем поянл суть метода, но эксперимент не прошел
Суть эксперимента была в том, чтобы определить что терминал точно шлет то, что нужно, контроллер принимает все правильно, обрабатывает (+1), передает обратно, и терминал настроен на прием, а не на программное эхо. Все это доказало, что терминал и UART не причем.
сделал, каждый в отдельности порт соединял с одним светодиодом, все работает в соответствии с :pyzhman писал(а):Отцепите все светодиоды, оставьте только один. Сначала на младшем разряде. Попробуйте те же 0х81 и 0х42. Потом прицепите один светодиод на первый разряд. И те же числа.
то есть как и ожидалосьпосылаю $81 приходит 81 но на плате показывает 11000001 а не 10000001
это я понимаю проверка шлейфа? нет ли в нем замыкающих контактов?
Суть метода объяснил Engineer_Keen. Были случаи, что тупо сопля на RX-TX, ехо есть, на терминале оно выключено, думаешь - всё путём, данные получает и отправляет, а контроллер на самом деле ничего не видит.не совсем поянл суть метода, но эксперимент не прошел
А не мог на светодиодах что-то попутать? Каждый по отдельности проверь (по очереди на VCC потыкай)... может между собой коротят, или еще что...
На палёные порты тоже непохоже.
идеи похоже иссякли?
а я уж тем более в шоке, начинающий все таки
у меня только одно предложение: найти человека у которого есть STK500? кто нибудь откликнитесь!!!
проверил,все вроде в порядке.ploop писал(а):А не мог на светодиодах что-то попутать? Каждый по отдельности проверь (по очереди на VCC потыкай)... может между собой коротят, или еще что...
