Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение kuperof »
Я еще не начинал бороться с этой проблемой,но мне кажется что вся проблема в проводах. С платы коммутации провода идут рядом с трансом на переключатель,и с преда на ум такая же песня,может поменять их на экранированые и пустить по дальше от транса?
Сообщение SenjaS »
У меня вся проводка заменена, платы входов нет, поставил просто колокольчики и екранированным проводом пустил прямо на темброблок (переключатели по бокам просто для красоты остались). От темброблока на ТДА тоже екранированные провода...
foto2.pdf
(204.45 КБ) 515 скачиваний
foto1.pdf
(194.34 КБ) 452 скачивания
Сообщение kuperof »
Мне еще советовали между трансом и корпусом поставить резиновую прокладку. Может поможет.
Сообщение SenjaS »
Попробую изолировать, но у меня гудит толко если не подключен сигнал, а так шума сомсем нет и гудит сам темброблок :dont_know:
Сообщение kuperof »
SenjaS писал(а):Попробую изолировать, но у меня гудит толко если не подключен сигнал, а так шума сомсем нет и гудит сам темброблок :dont_know:
Попробуйте,потом напишете помогло или нет,а то мне тоже с этим предстоит бороться.
Сообщение SenjaS »
Мне не совсем нравится родной темброблок, как то без него лутше, но ето если с компа(там еквалаизеры есть), а так избавлятся не хочу, С какими детальками филтра поексперементировать, может что толковое получится. :shock:
И ещо вопрос, выходное напрежение сигнала темброблока 0.5В, а для ТДА какое надо? 1В? Может уменьшить до 2.2-2.4кОм сопротивление на делителе R22, R27 и поднять выход сигнала до 1В? :dont_know:
Сообщение HeyDJ666 »
Как владелец радиотехники на тда7293 скажу вам-ничего не надо подымать.Все итак хватает.А подкорректировать можно только заменой крайних кондеров возле микросхемы(1и14,7и8) там по стандарту 12пкф стоит.Поменяйте на 30-50пкф.Лично у меня на 45 стоит.Не жалуюсь...:)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
А,и еще можно на входе звука на плате эквалайзера кондеры тоже заменить и поставить на 1мкф
Сообщение SenjaS »
Хорошо,поменяю, есть несколько конденсаторов на 51пкФ. А входные я удалил, поставлю на мэсто на 1мкФ. :)
Сообщение SenjaS »
HeyDJ666 писал(а):Как владелец радиотехники на тда7293
Слушай, а как ты землю разводил и корпус где заземлял? Или ты оставил все как было?, я то проводку всю переделал, и плату входов выкинул.. :)
Посмотри весь форум сначала.Там и фото есть и обьяснения,и вопросы и ответы.Все что нужно найдешь где то вначале-середине форума.А вообще я оставил все как было.Особенно землю.Коммутатор входов у меня на тда 1019 вроде....
Скажу сразу на заметку-в усилителе не тронутые с места остались только защита,индикатор,предварительный.Он не аналогичен остальным,так как у меня в радиотехнике 2 транса.
Сообщение kuperof »
На усилителе можно как-нибудь поднять нижнюю границу среза?
Зачем?
Сообщение kuperof »
HeyDJ666 писал(а):Зачем?
подключал к нему саб, на динамике были заметны вибрации явно менее 20 Гц,т.к. их было видно даже глазом.
Сообщение Gigavolt »
Усё можно,но не нужно.Есть какая никакая целесообразность :))) Лучше для саба-чтоб бухало-собери усилитель в D классе.А радиотехнику на подзвучку оставь.Вообще система 5.1 если хочешь собрать-на саб проц.70 мощности,на перед около 10,и всё что осталось-на боковую подзвучку :))) Эффект трёхмерности :))) а звука нет -настоящего.ИМХО
Сообщение SenjaS »
От гула избавился, удалил один провод земли. Сечас буду думать что с темброблоком делать , может другой соберу, портит всю картину :music: , а так играет громко, радиатор через час немного теплый. Хотя посмотрел вентилятол от процесора компа идеально подходит если на радиатор сзади ставить, подпилить несколько ребер,и он закрывается декоративной своей пластиной.
Сообщение kuperof »
Gigavolt писал(а):Усё можно,но не нужно.Есть какая никакая целесообразность :))) Лучше для саба-чтоб бухало-собери усилитель в D классе.А радиотехнику на подзвучку оставь.Вообще система 5.1 если хочешь собрать-на саб проц.70 мощности,на перед около 10,и всё что осталось-на боковую подзвучку :))) Эффект трёхмерности :))) а звука нет -настоящего.ИМХО
Я собственно и не собираюсь использовать его для саба, просто подключал проверить его (саб), и заметил все это. А так он у меня играет с колонками неплохо. Снял передние крышки с колонок,на них тоже басовые динамики вибрируют. А это наверно не желательно.
Сообщение hybroid »
НЧ динамики и должны вибрировать от низких частот. Было бы хуже, если наоборот :) Для того же саба лучше порезать СЧ и ВЧ, т.к. он с ними ничего не может сделать, только катушка греется. Вот если вам это не нравится или ещё почему-то не устраивает - это уже другое дело. Задача вполне решаема пересчётом фильтра. Думаю хватит замены конденсатора в фильтре. Конечно же при условии, что этот фильтр есть :)
Сообщение kuperof »
Саб без фильтра,я пока в раздумье,либо активный, либо пассивный делать,больше склоняюсь к пассивному, только не особо соображаю как его сделать.
Сообщение hybroid »
А вы прикиньте так пассивный фильтр ватт на 50 или 100. Лучше даже в гугле прикидывать. Я бы вместо этого извращения сделал бы перестраиваемый на ОУ и отдельный усилитель на саб :oops:
PS: любой пассивный фильтр ещё и жрёт топливо полезный сигнал
